  3. Entwicklung
  4. Werte in die Adapter-Datenbank schreiben
iobrokerobjectsdatapoint
5 Beiträge 2 Kommentatoren 983 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    godlich2019
    Ich habe einen adapter für die Abfrage von Werten eines Wechselrichters (Solarmax geschrieben).
    Diese Werte habe ich in einem Array und möchte sie in die Objektdatenbank schreiben. Damit komme ich allerdings nicht klar. Es werden irgendwie zu viele Kategorien "iobroker.solarmax adapter" geschrieben:
    Und die wichtigen Objekte werden nicht reingeschrieben.
    Hier ist der Log:
    Hier ist mein Code:
    https://github.com/SimonBard/iobroker.solarmax
    • G Offline
      godlich2019
      Ich habe in der main.js zuerst ein objekt erzeugt:
      this.setObjectNotExists('data.Power', {
      			type: 'channel',
      			common: {
      				type: 'number',
      				read: false,
      				write: true,
      				unit: 'W'
      			native: {}
      und dann in der lib den Wert mit
      __adapter.setState('data.Power', values[i], true);
      gesetzt (siehe github). Im Log steht auch State...changed: 1580, aber er wird in der Objektübersicht nicht angezeigt oder als null angezeigt.
      • Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
        Ich glaube das Objekt wurde ohne Rolle angelegt und deshalb nicht sichtbar.
        Füge unterhalb von " type: 'number', " das Attribut " role: 'value', " ein:
        			type: 'channel',
        			common: {
        				type: 'number',
        				role: 'value',
        				read: false,
        				write: true,
        				unit: 'W'
        			native: {}
        Und installiere den Adapter neu, damit das unsichtbare Element gelöscht wird.
        Damit hat es bei meinem Versuch geklappt.
        Edit: Hab es nochmal eingehend getestet, es liegt nicht (nur?) an der Rolle sondern auch an dem type: 'channel'. Tausche dies mit state und füge die Rolle hinzu, instanz neu installieren dann sollte es passen. Ob das ein Bug ist, oder gewollt weiß ich nicht.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Schnup89S Schnup89
          			type: 'channel',
          			common: {
          				type: 'number',
          				role: 'value',
          				read: false,
          				write: true,
          				unit: 'W'
          			native: {}
          godlich2019
          @Schnup89 : Besten Dank, das hat wunderbar funktioniert. Ist irgendwo dokumentiert, wie man vorgehen sollte und was die Eigenschaften bedeuten?
          Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
          • G godlich2019
            Schnup89S Offline
            Schnup89S Offline
            Schnup89
            @godlich2019 Habe eben beim durchforsten der Anleitungen die States gefunden:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md#state-roles
            Und auch den Hinweis dass jeder State eine Rolle haben muss:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#example-of-readme-md
            Requierements, Punkt 10.
            Viele Grüße
            Schnup
