  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mega-ESP
    5.9k
Драйвер Mega-ESP
37 Beiträge 7 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @MSapogov:
    @Haus:
    @MSapogov: `
    Подправил, пробуй 0.0.3
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megaesp/tarball/master/
    iobroker upload megaesp
    iobroker restart megaesp
    Спасибо!
    Теперь норм.
    PS: А у Вас P6 как сконфигурирован? Вопрос снят… понял что WS2811.
    А кто встречал в продаже и где WS2811 в DIP корпусе, чтобы отдельно к нему усилители подключить можно было. `
    Вариантов море https://www.google.com/search?q=WS2811+ … dlaMmvM%3A
    Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      MSapogov
      @Haus:
      Если я правильно понимаю это сигнальная линия и на ленте к каждой WS2811 подключены три диода R,G,B, WS2812 там в диоде всё уже засунуто чип,R,G,B. Зачем усилитель? `
      Это в том случае если хочется использывать уже имеющиеся световые линии RGB. У меня нет задачи управлять каждым диодом в линии.
      Просто экономия по GPIO получается.
      • H Offline
        Haus
        @MSapogov:
        @Haus:
        Просто экономия по GPIO получается. `
        Я думаю на этот случай есть и поддерживается прошивкой расширитель шим портов PCA9685. Кстати ещё можно заказать голую плату http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 180#p22605
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • H Offline
          Haus
          Bluefox помогай
          192.168.1.20/sec
          Это стандарт только ESP у которой 9(настраиваемых "pty" портов) + 1(всегда ADC и только на этом порту P9)
          Всё это у нас сделано на 90%
          При подключении устройств по I2C шине, на 192.168.1.20/sec появляются дополнительные устройства.
          –EXT-IO--
          (MCP23017) начиная с P10-...(mc=10;..) порты, все 15(настраиваемых "in" портов) могут быть IN(in=1)/OUT(in=0).
          --EXT-PWM--
          (PCA9685) начиная с P10-...(pc=10;..) порты, все 15 только PWM.
          --Ext-DS--
          (BMP085/180) начиная с P10 (bm=10)
          (BME280) начиная с P10 (be=10)
          (BH1750) начиная с P10 (bh=10)
          в конце всегда если подключён LCD (lcd=1), пока что неважно
          html
          <title>MegaESP</title>MegaESP api by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 0.33b3)
          [Config](/sec/cfg/)
          -- Ports --
          [P0 - IN](/sec/?pt=0)
          [P1 - PWM_OUT](/sec/?pt=1)
          [P2 - SL_OUT](/sec/?pt=2)
          [P3 - DS](/sec/?pt=3)
          [P4 - DS](/sec/?pt=4)
          [P5 - SW_OUT](/sec/?pt=5)
          [P6 - WS281x](/sec/?pt=6)
          [P7 - I2C_SDA](/sec/?pt=7)
          [P8 - I2C_SCL](/sec/?pt=8)
          [P9 - ADC](/sec/?pt=9)
          -- ExtIO --
          [EXT - IO](/sec/?mc=1)
          [LCD](/sec/?lcd=1)
          –EXT-IO--
          html
          <title>MegaESP</title>[Back](/sec/)
          -- Ports --
          [P10 - IN](/sec/?mc=10)
          [P11 - IN](/sec/?mc=11)
          [P12 - IN](/sec/?mc=12)
          [P13 - OUT](/sec/?mc=13)
          [P14 - OUT](/sec/?mc=14)
          [P15 - OUT](/sec/?mc=15)
          [P16 - OUT](/sec/?mc=16)
          [P17 - OUT](/sec/?mc=17)
          [P18 - OUT](/sec/?mc=18)
          [P19 - OUT](/sec/?mc=19)
          [P20 - IN](/sec/?mc=20)
          [P21 - OUT](/sec/?mc=21)
          [P22 - OUT](/sec/?mc=22)
          [P23 - OUT](/sec/?mc=23)
          [P24 - OUT](/sec/?mc=24)
          [P25 - OUT](/sec/?mc=25)
          –EXT-IO--
          --Ext-DS--
              MegaESP api by[ab-log.ru](http://ab-log.ru)(fw: 0.33b4)
              [Config](/sec/cfg/)
              -- Ports --
              [P0 - NC](/sec/?pt=0)
              [P2 - NC](/sec/?pt=2)
              [P3 - WS281x](/sec/?pt=3)
              [P5 - DS](/sec/?pt=5)
              [P6 - NC](/sec/?pt=6)
              -- ExtIO --
              [EXT - PWM](/sec/?pc=1)
              -- ExtDS --
              [BMP085/180](/sec/?bm=1)
              [BME280](/sec/?be=1)
              [BH1750](/sec/?bh=1)
          Отсюда вопрос
          1. Как ограничить опрос path: '/' + pass + '/?pt=' + port c 0 до 9 и продолжить опрос c 10…. path: '/' + pass + '/?mc=' + port , path: '/' + pass + '/?pc=' + port , path: '/' + pass + '/?bm=' + port , path: '/' + pass + '/?be=' + port , path: '/' + pass + '/?bh=' + port ?
          function detectPortConfig(ip, pass, length, callback, port, result) {
              if (port === undefined) {
                  port = 0;
                  result = [];
              } else {
                  port++;
                  if (port >= length) {
                      return callback(result);
              var parts = ip.split(':');
              var options = {
                  host: parts[0],
                  port: parts[1] || 80,
              adapter.log.info('read config from port: http://' + ip + options.path);
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • H Offline
            Haus
            Добавил MCP23017 v0.0.5 пока настройки не считывает( только 10 портов, астальное руками )
            cd /opt/iobroker
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              MegaD самая сложная система в принципе реализации конфигурации. У неё может быть 100 различных видов настроек. И никакой возможности считать эту конфигурацию, кроме, как парсить HTML страницы. Прошлый век..
              Я уже писал http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =80#p22955
              но они хотят оставаться в прошлом веке...
              Я понимаю, если действительно места в памяти нет. Но в esp то вроде больше всего.
              Почему не пропарсить главную страницу просто regexp?
              var m = body.match(/[](\/([^)
              ```` [Как результат:
              /sec/?pt=0
              /sec/?pt=1
              /sec/?pt=2
              /sec/?pt=3
              /sec/?pt=4
              /sec/?pt=5
              /sec/?pt=6
              /sec/?pt=7
              /sec/?pt=8
              /sec/?pt=9
              /sec/?mc=1
              /sec/?pc=1
              /sec/?bm=1
              /sec/?be=1
              /sec/?bh=1
              • H Offline
                Haus
                @Bluefox:
                /sec/?pt=0
                /sec/?pt=1
                /sec/?pt=2
                /sec/?pt=3
                /sec/?pt=4
                /sec/?pt=5
                /sec/?pt=6
                /sec/?pt=7
                /sec/?pt=8
                /sec/?pt=9
                /sec/?mc=1
                /sec/?pc=1
                /sec/?bm=1
                /sec/?be=1
                /sec/?bh=1
                ](\/([^) ` [По твоему примеру нагородил вот такой скрипт](\/([^)
                [request ( 'http://192.168.1.20/sec', function ( error, response, body ) {
                if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                var m = body.match(/](/([^)[](/([^)
                >! 22:09:07.207 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=0
                >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=1
                >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=2
                >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=3
                >! 22:09:07.208 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=4
                >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=5
                >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=6
                >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=7
                >! 22:09:07.209 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=8
                >! 22:09:07.210 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?pt=9
                >! 22:09:07.262 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=10
                >! 22:09:07.264 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=11
                >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=12
                >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=13
                >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=14
                >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=15
                >! 22:09:07.265 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=16
                >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=17
                >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=18
                >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=19
                >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=20
                >! 22:09:07.266 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=21
                >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=22
                >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=23
                >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=24
                >! 22:09:07.267 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?mc=25
                >! 22:09:07.333 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&cl=1
                >! 22:09:07.335 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=1
                >! 22:09:07.336 [info] javascript.3 script.js.1A_testESP: /sec/?lcd=1&bl=2
                Подскажи как его оптимизировать, и всунуть в драйвер](\/([^)
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Haus
                  Обновил инфу о железе. Это аппаратная реализация проекта ESP8266 MegaD api. Основная информация в документе Guide.pdf на git
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    AvaloncheG
                    Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема?
                    UPD: У меня выбрано DHCP, если "Записать настройки", IP на ESP выставляется вручную и все заполнено 255.255.255.0. Как с этим бороться?
                    • H Offline
                      Haus
                      @AvaloncheG:
                      Установил я драйвер, нашел, ESP считал конфигурацию, ничего не меняя нажал "Записать настройки" и ESP перестала отвечать, к роутеру подключается, IP тот же, но зайти на нее не могу, и по статистике с роутера вообще не отправляет пакеты. В чем может быть проблема? Помогло полное вытирание флеша, просто перепрошивка модуля ничего не меняла. `
                      При первоначальной прошивке модуля желательно прошить модуль пустой прошивкой 443_0x00000_blank1m.zip , после прошить нужной прошивкой в зависимости от модуля. Первоначальные настройки сети делаются в веб модуля.
                      Какой у тебя модуль?
                      Есть ли проблема в данный момент?
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        AvaloncheG
                        @Haus:
                        Есть ли проблема в данный момент? `
                        Модуль 12f.
                        Вот в чем проблема:
                        вот настройки которые я выставил:
                        если нажать "Записать настройки", меняются на:
                        • H Offline
                          Haus
                          @AvaloncheG:
                          @Haus:
                          Модуль 12f.
                          Вот в чем проблема:
                          stat.JPG `
                          После получения ip DHCP модулем лучше сменить на Static, в противном случае после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                            AvaloncheG
                            @Haus:
                            после каких не будь ребутов рутера или ESP и смене ip драйвер потеряет связь. `
                            У меня на роутере IP-шники зарезервированы.
                            Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети?
                            • H Offline
                              Haus
                              @AvaloncheG:
                              @Haus:
                              Сейчас мне не проблема прописать вручную, но на будущее, вдруг понадобится, можно как то запретить драйверу трогать настройки сети? `
                              Посмотрю наверно добавлю выбор Ip cfg, только какой смысл в настройке DHCP? У меня на роутере тоже зарезервирован ip вне диапазона DHCP и при смене настройки Static на DHCP , ESP получает другой ip из свободных DHCP.
                              PS кое что поправил пере залей.
                              cd /opt/iobroker
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                AvaloncheG
                                @Haus:
                                PS кое что поправил пере залей. `
                                Спасибо, теперь все хорошо.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker?
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @vtec:
                                    Bluefox, а почему бы драйвер не добавить в ioBroker? `
                                    Добавить можно, но нужно доделать а времени нет. Сейчас уважаемый lams прикручивает 1WireBus (10 датчиков) я уже и правки сделал у себя, так он опять кардинально переделал структуру странички настройки, надо подождать пока устаканится :)
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
