  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst]IoT bleibt gelb, Passwort ioBroker.pro , Alexa
    2.3k
    4.2k
iotcloudalexa skill
5 Beiträge 3 Kommentatoren 919 Aufrufe 3 Beobachtet
    mike2712
    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
    Hallo, nach neu aufsetzten meines ioBroker bleibt der IoT Adapter gelb, Passwörter geändert auf ohne Sonderzeichen.
    iot.0	2020-04-01 11:34:36.616	error	(21576) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
    iot.0	2020-04-01 11:34:36.600	error	(21576) Cannot fetch keys: "Internal server error"
    iot.0	2020-04-01 11:34:30.407	info	(21576) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0	2020-04-01 11:34:30.142	info	(21576) starting. Version 1.1.8 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
    iot.0	2020-04-01 11:34:13.122	info	(24480) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    iot.0	2020-04-01 11:34:13.122	info	(24480) terminating
    iot.0	2020-04-01 11:34:13.122	info	(24480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Amazon Alexa zeigt folgende Meldung:
    hier hatte ich neues Passwort angefodert, dann kommt ein Code und mit dem kann das Passwort geändert werden, hier ist allerdings ein Sonderzeichen notwendig.
    Also habe ich in meinem iobroker.pro eingelogt, das selbe Passwort wie bei Amazon Alexa gewählt, dieses dann auch in dem IoT Adapter eingetragen.
    Der Adapter bleibt allerdings auf gelb, siehe LOG oberhalb. Was mache ich nur falsch? Habe gelesen das kein Sonderzeichen vorkommen darf, aber bei Erstellung eines neuen Passworts bei Amazon Alexa wird dieses zwingend verlangt.
    Die Lizens ist doch richtig, für IoT, oder?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @mike2712
      bei mir auch,
      neu aufgesetzt, mit BackupIT Backup eingespielt, Verbindungszertifikate neu angefordert,
      Adapter bleibt gelb.
      • S skokarl
        @mike2712
        bei mir auch,
        mike2712
        @skokarl sagte in IoT bleibt gelb, Passwort ioBroker.pro , Amazon Alexa,:
        @mike2712
        bei mir auch,
        Ich habe es heute hinbekommen, habe den IoT Adapter deinstalliert und danach neu installiert, danach ging es bei mir.
        • M mike2712
          @mike2712
          bei mir auch,
          skokarl
          @mike2712
          ok, dann probiere ich das auch mal.
          edit: ja, ging bei mir auch, Danke
          • J Offline
            jme
            schrieb am zuletzt editiert von jme
            ich habe leider das gleiche Problem. Habe den Adapter schon komplett deinstalliert und neu installiert. Leider bekomme ich immer noch den gleichen Fehler.
            iot.0	2020-04-06 16:53:09.577	error	(2108) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
            iot.0	2020-04-06 16:53:09.572	error	(2108) Cannot fetch keys: {"message":"Internal server error"}
            Hat jemand noch eine Idee?
            Edit: Hat sich erledigt. Nach dem dritten Mal ging es.
