  3. Entwicklung
  4. Arduino Adapter
    5.7k
Arduino Adapter
9 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Schreibt jemand arduino Adapter? Es wollte doch jemand machen? ;)
      akamia
      wozu?
      reicht Mqtt nicht?
      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Funktioniert das?
        Kannst du vielleicht beschreiben wie es geht?
        Ich weiß, dass so was gibt: http://knolleary.net/arduino-client-for-mqtt/
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Ich hatte mal Interesse bekundet einen Arduino-Adapter zu schreiben…
          Allerdings bin ich bisher noch zu stark mit dem Einarbeiten in JavaScript und Webstorm beschäftigt (und habe zu wenig Zeit :( ). Das würde also noch eine Weile dauern bis ich da was produktives abliefern könnte.
          Wenn es allerdings mit dem MQTT-Adapter auch gehen würde - um so besser! Wenn den schon jemand im Einsatz hat (???) wäre es sehr nett wenn es da eine Beschreibung dazu geben würde.
            StefSign
            ich starte momentan mit einem "Super" Arduino alias "Spark Core". Ist zwar ein ARM Prozessor aber die meisten Sketche sind portiert
            und laufen. Ausserdem hat er mehr Möglichkeiten!
            Bin gerade dabei einen ioBroker Adapter für Spark zu schreiben und dann zu dokumentieren. Er soll Daten des Spark Core holen und in
            ioBroker zu Verfügung stellen.
            Falls jemand mitmachen will…oder interesse hat.
            Steve
              akamia
              Hi Bluefox,
              nein, es läuft noch nicht einwandfrei. Genauer beschrieben unter
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=308
              1. Nach einem Reset des Arduinos werden die Temp-Werte übergeben - aber nur einmal. In der IDE vom Ardunio werden auch Änderungen übergeben. Erneuter Reset liefert dann aktuelle Daten. Dies kann auch an der Loop im Sketch liegen.
              2. Die übertragenen Werte stehen unter States in " ". Es werden keine Objekte angelegt.
              3. Mosca liefert im Log Fehlermeldungen - Mosquito nicht.
              Ich habe in der "main.js" mit den Anführungsstrichen "gespielt". Leider keine Ergebnisverbesserung.
              @Bluefox: Kannst das bitte mit den Anführungstrichen prüfen? Screenshot ist im obenverlinkten Beitrag enthalten
              @Steve: Klingt interessant. Werde ich beobachten.
              MQTT ist sehr gesprächig. Die Empfangsrichtung funktioniert zu Zeit nur nach Reset. In der anderen Richtung von ioBroker zum Arduino sehe ich alle Meldungen in der Console.
              Konfiguration mit Bild liefere ich heute Abend nach.
              akamia
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @akamia:
                Hi Bluefox,
                akamia `
                Habe mqtt wieder angeschaut:
                • Objekte werden jetzt auch erzeugt.
                • Falls möglich das Wert wird in float convertiert ("" Problem)
                • Benutzte aktuellste mqtt library
                Wird heute Abend oder Morgen da sein.
                  Seht mal da:
                  http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 74#p206374
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Homoran:
                    Seht mal da:
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                    Ist toll, aber die meta Info kannst du damit nicht raus lesen.
                    Genau dieser Mann hat für ioBroker "knx" und "onkyo" Adapter entwickelt. Schade, dass er ioBroker nicht mehr interessant findet. :(
