  4. [gelöst] XML in Datenpunkte aufteilen
    5.7k
javascriptblocklymultimedia
21 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ZygiZ Offline
    ZygiZ Offline
    Zygi
    schrieb am zuletzt editiert von Zygi
    Hallo
    Das Thema ist zwar schon häufiger aufgekommen aber leider konnte ich mir mit der Info aus den anderen Themen nicht weiterhelfen.
    Und zwar möchte ich die Status XML Datei meines Oscam Servers komplett zerlegen und in Datenpunkte eintragen lassen. Das Problem was ich nun habe ist das die Werte mehrfach vorkommen, keine eindeutige länge haben, zwischen dem namen mit Anführungszeichen und einem einzelnen Anführungszeichen stehen und es mal mehr und mal weniger Clients sind.
    Beispiel XML:
    code_text
    <oscam version="1.20_svn build r11517" revision="11517" starttime="1970-01-01T01:01:49+0100" uptime="1584374912" readonly="0">
    <status>
    <client type="s" name="root" desc="" protocol="server" protocolext="" au="0" thid="id_0x597018">
    <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""/>
    <times login="1970-01-01T01:01:49+0100" online="1584374912" idle="7397"/>
    <connection ip="127.0.0.1" port="0">OK</connection>
    </client>
    <client type="h" name="root" desc="" protocol="http" protocolext="" au="0" thid="id_0x59df10">
    <times login="1970-01-01T01:01:49+0100" online="1584374912" idle="0"/>
    </client>
    <client type="r" name="hdplus" desc="" protocol="mouse" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5a0598">
    <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="325,326,326,321,321,325,326,321,326,321,321,320,325,321,325,326" answered=""/>
    <times login="1970-01-01T01:01:50+0100" online="1584374911" idle="41987"/>
    <connection ip="127.0.0.1" port="0">CARDOK</connection>
    </client>
    <client type="c" name="TVH-Server" desc="" protocol="newcamd (Tvheadend)" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5aa268">
    <times login="1970-01-01T01:01:55+0100" online="1584374906" idle="1584374906"/>
    <connection ip="192.168.10.2" port="59624">OK</connection>
    </client>
    <client type="c" name="TVH-Wohnzimmer" desc="" protocol="newcamd (Tvheadend)" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5aad78">
    <connection ip="192.168.10.2" port="44824">OK</connection>
    </client>
    </status>
    <log>
    <![CDATA[ ]]>
    </log>
    </oscam>
    Die XML würde ich jetzt gerne wie folgt aufteilen:
    Datenpunkt----------------------->Wert aus XML
    Client01-Name------------------->hdplus
    Client01-Type--------------------->r
    Client01-Online------------------->1584374911
    Client01-AU----------------------->0
    Client02-Name-------------------->TVH-Server
    Client02-Type---------------------->c
    Client02-Online-------------------->1584374906
    Client02-AU------------------------>-1
    und so weiter...
    Lässt sich so etwas in Blockly oder Java umsetzen oder werde ich hier eher weniger Erfolgschancen haben? Ich bin für sämtliche Hilfe dankbar!
    Edit:
    Folgendes Skript ist die Lösung:
    var imax, cmax;
    function myScript() {  // zusätzliche Zeile am Anfang
    const parser = require('xml2js').parseString;
    exec('wget -qO - -q -t=5 --user=admin --password=XXXX "http://192.168.10.1:83/oscamapi.html?part=status"', function (error, result, stderr) {
        let werte = result;
        parser(werte, function (err, result) {
             let clients = result.oscam.status[0].client;
                for(let i = 0; i < clients.length; i++) {
                     let j = i + 1;
                     if(j < 10) j = "0" + j;
                     imax=j
                    setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".01-Name", clients[i].$.name);
                    setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".02-Type", clients[i].$.type);
                    setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".03-Protocol", clients[i].$.protocol);
                    setState("javascript.0.Oscam.Client" + j + ".04-AU", clients[i].$.au);
            imax = parseFloat(imax);
            while (!(imax > 10)) {
            cmax = ("0" + imax).slice(-2)
                setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".01-Name", '');
                setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".02-Type", '');
                setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".03-Protocol", '');
                setState("javascript.0.Oscam.Client"+cmax+".04-AU", '');
            imax = imax + 1;
    schedule('*/5 * * * *', myScript);  // zusätzliches CRON
    • ZygiZ Zygi
      Hallo
      Beispiel XML:
      code_text
      <status>
      </client>
      </client>
      </client>
      </client>
      </client>
      </status>
      <log>
      <![CDATA[ ]]>
      </log>
      </oscam>
      und so weiter...
      Edit:
      var imax, cmax;
          let werte = result;
                       let j = i + 1;
                       imax=j
              imax = imax + 1;
      @Zygi
      Es gibt das NPM-Modul xml2js, das aus dem XML ein Javascript-Objekt machen sollte.
      • ZygiZ Offline
        ZygiZ Offline
        Zygi
        Erst einmal Danke für den Tipp! Habe mir das Ganze einmal angesehen , aber leider werde ich damit wohl nichts anfangen können, da ich eigentlich 0 Kenntnisse in Sachen Java habe und ich leider keine Dau taugliche Doku oder Anleitung zu dem Plugin finde. Ich habe mal eines der Beispiele ausprobiert. Hier verstehe ich zwar wie es aufgebaut ist und was es ausgeben müsste , aber selbst hier bekomme ich schon Fehler ausgegeben. Und wie ich es für meinen Anwendungsfall benutzen müsste, wüsste ich eben so wenig da meine XML nicht mit dem Typischen <Name> xxx </Name> Schema aufgebaut ist. Außerdem müsste ich ja zusätzlich noch ein Filterelement haben damit ich nicht alle Werte ausgegeben bekomme oder verstehe ich das ganze falsch?
        Das Beispiel:
        var parseString = require('xml2js').parseString;
        var xml = "<root>Hello xml2js!</root>"
        parseString(xml, function (err, result) {
            console.dir(result);
        Die Fehler die ich ausgegeben bekomme:
        17:08:46.001	info	javascript.0 (723) Stop script script.js.Oscam.Skript_1
        17:08:46.072	info	javascript.0 (723) Start javascript script.js.Oscam.Skript_1
        17:08:46.091	error	javascript.0 (723) script.js.Oscam.Skript_1: events.js:189
        17:08:46.094	error	javascript.0 (723) at script.js.Oscam.Skript_1:4:13
        17:08:46.108	error	javascript.0 (723) at script.js.Oscam.Skript_1:3:1
        • ZygiZ Zygi
          Das Beispiel:
          @Zygi sagte:
          Die Fehler
          Hast Du das Modul in der Konfiguration der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen, damit es automatisch installiert wird ?
          • ZygiZ Zygi
            Das Beispiel:
            @Zygi
            Ersetze console.dir durch log.
                log(result);
            • ZygiZ Zygi
              Hallo
              Beispiel XML:
              code_text
              <status>
              </client>
              </client>
              </client>
              </client>
              </client>
              </status>
              <log>
              <![CDATA[ ]]>
              </log>
              </oscam>
              und so weiter...
              Edit:
              var imax, cmax;
                  let werte = result;
                               let j = i + 1;
                               imax=j
                      imax = imax + 1;
              @Zygi sagte:
              Damit solltest Du schon mal weiter kommen:
              const fs = require('fs');
              const path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/oscam.xml';
              fs.readFile(path, function(err, data) {
                  parser(data, function (err, result) {
                      for(let i in clients) {
                          log(clients[i].$.name);
                          log(clients[i].$.type);
                          log(clients[i].$.au);
                          log(clients[i].times[0].$.online);
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: root
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: h
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: 0
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: 1584374912
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: hdplus
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: -1
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: 1584374911
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: TVH-Server
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: c
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: 1584374906
              19:20:49.295	info	javascript.1 (7265) script.js.common.Test: TVH-Wohnzimmer
              • ZygiZ Offline
                ZygiZ Offline
                Zygi
                Super Hilfe! Da wäre ich nie im leben drauf gekommen. Hab das ganze gerade ausprobiert und bekomme einen richtigen Output. Wie ich andere Werte ausgelesen bekomme, kriege ich auch schon hin.
                • ZygiZ Zygi
                  @Zygi sagte:
                  Bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
                  • ZygiZ Offline
                    ZygiZ Offline
                    Zygi
                    Habe gerade mal ausprobiert die xml direkt per wget zu beziehen. Allerdings bekomme ich einen Fehler den ich nicht weg bekomme. Die XML scheint aber passend anzukommen da ich diese im Log angezeigt bekomme.
                    Code
                      var werte, result;
                            const path = (werte);
                        exec('wget -qO - -q -t=5 --user=admin --password=xxxx "http://192.168.10.1:83/oscamapi.html?part=status"', function (error, result, stderr) {
                            werte = result;
                            console.warn(werte);
                    Fehler Log
                    18:36:48.292	info	javascript.0 (26021) Start javascript script.js.Oscam.Skript_1
                    18:36:48.315	info	javascript.0 (26021) script.js.Oscam.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    18:36:48.594	warn	javascript.0 (26021) script.js.Oscam.Skript_1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <oscam version="1.20_svn build r11517" revision="11517" starttime="2020-03-19T16:34:18+0100" uptime="7350" readonly="0"> <status> <client type="s" name="root" desc="" protocol="server" protocolext="" au="0" thid="id_0x597018"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:18+0100" online="7350" idle="1854"></times> <connection ip="127.0.0.1" port="0">OK</connection> </client> <client type="h" name="root" desc="" protocol="http" protocolext="" au="0" thid="id_0x59f758"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:18+0100" online="7350" idle="0"></times> <connection ip="127.0.0.1" port="0">OK</connection> </client> <client type="r" name="hdplus" desc="" protocol="mouse" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5a01d8"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:19+0100" online="7349" idle="7349"></times> <connection ip="127.0.0.1" port="0">CARDOK</connection> </client> <client type="c" name="TVH-Wohnzimmer" desc="" protocol="newcamd (Tvheadend)" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5b6db8"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:24+0100" online="7344" idle="7344"></times> <connection ip="192.168.10.2" port="57256">OK</connection> </client> <client type="c" name="TVH-Server" desc="" protocol="newcamd (Tvheadend)" protocolext="" au="-1" thid="id_0x5b7838"> <request caid="0000" provid="000000" srvid="0000" ecmtime="" ecmhistory="" answered=""></request> <times login="2020-03-19T16:34:24+0100" online="7344" idle="7344"></times> <connection ip="192.168.10.2" port="42410">OK</connection> </client> </status> <log><![CDATA[ ]]></log></oscam>
                    18:36:48.596	error	javascript.0 (26021) script.js.Oscam.Skript_1: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received type undefined
                    18:36:48.599	error	javascript.0 (26021) at script.js.Oscam.Skript_1:8:12
                    • ZygiZ Zygi
                      Code
                        var werte, result;
                              werte = result;
                      Fehler Log
                      @Zygi sagte:
                      Wozu soll dann fs.readFile() dienen ?
                          let werte = result;
                      • ZygiZ Offline
                        ZygiZ Offline
                        Zygi
                        Tut mir leid, bin wie gesagt in Sachen Java leider totaler Anfänger und selbst manche Anleitung oder Erklärung in einem Forum ist für mich nicht zu verstehen...
                        Ich habe das "Grundkonstrukt" soweit jetzt fertig. Da wären jetzt nur noch 2 Sachen.
                        "i" hat nicht nur einen Wert sondern die Anzahl der Clients und das wohl als Liste, Array oder so. Wenn ich mir "i" im Log anzeigen lasse sind es zumindest mehrere Zeilen im Log mit jeweils immer nur einer Zahl, aber sortiert. Ich benötige hier den höchsten Wert einzeln. Deshalb hab ich versucht mir den letzten Wert mit "i[i.length-1]" ausgeben zu lassen, was aber nicht zu funktionieren scheint.
                        Jetzt will ich mit dem Höchstwert von "i" eine "If" Logik füttern. Habe ich diese hier an die richtige Stelle gesetzt oder muss diese wo anders hin? Aktuell habe ich nämlich das Problem das selbst wenn ich für "imax" eine Zahl von Hand eintippe, wird immer nur der "else" Teil ausgeführt.
                        var imax
                            let werte = result;
                                       imax = i[i.length-1]	//höchsten i Wert ermitteln
                                       console.warn(imax)	//höchsten i Wert anzeigen
                        //Client-01
                                    if (imax >= 1) {
                          	    setState("javascript.0.Oscam.Client01.01-Name"/*Client-01*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client01.02-Type"/*Client-01*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client01.03-Protocol"/*Client-01*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client01.04-AU"/*Client-01*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client01.01-Name"/*Client-01*/, clients[1].$.name);
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client01.02-Type"/*Client-01*/, clients[1].$.type);
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client01.03-Protocol"/*Client-01*/, clients[1].$.protocol);
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client01.04-AU"/*Client-01*/, clients[1].$.au);
                        //Client-02
                                    if (imax >= 2) {
                          	    setState("javascript.0.Oscam.Client02.01-Name"/*Client-02*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client02.02-Type"/*Client-02*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client02.03-Protocol"/*Client-02*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client02.04-AU"/*Client-02*/, '');
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client02.01-Name"/*Client-02*/, clients[2].$.name);
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client02.02-Type"/*Client-02*/, clients[2].$.type);
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client02.03-Protocol"/*Client-02*/, clients[2].$.protocol);
                                    setState("javascript.0.Oscam.Client02.04-AU"/*Client-02*/, clients[2].$.au);
                        //werden bis zu 10 Clients
                        Tut mir leid für die ganze Fragerei, aber ich denke/hoffe das dies die letzten Fragen zu dem Skript sind.
                        • ZygiZ Zygi
                          var imax
                              let werte = result;
                          //Client-01
                                      if (imax >= 1) {
                          //Client-02
                                      if (imax >= 2) {
                          @Zygi
                          clients ist ein Array. Verwende besser die for-Schleife:
                                      let j = i + 1;
                          • ZygiZ Offline
                            ZygiZ Offline
                            Zygi
                            Danke für die ganze Hilfe! Es läuft nun wie ich es mir vorgestellt habe.
                            Hier mal der Code falls jemand etwas ähnliches vor hat.
                            var imax, cmax;
                                let werte = result;
                                             let j = i + 1;
                                             imax=j
                                    imax = imax + 1;
                            • ZygiZ Offline
                              ZygiZ Offline
                              Zygi
                              Ich hab mich nachdem das ganze mit Oscam gut läuft mal an TVHeadend gewagt, habe aber ein komisches Problem. Und zwar läuft das Skript und trägt auch alles passend in Objekte ein. Ich bekomme aber im Log Warnungen. Wenn ich statt "setState" die Sachen in der Console ausgebe bekomme ich keine Warnungen.
                              XML input
                              <currentload>
                              <systemload>0.770000,0.550000,0.570000</systemload>
                              <recordings>
                              <recording>
                              <start>
                              <date>2020/03/23</date>
                              <time>19:30</time>
                              <unixtime>1584988200</unixtime>
                              <extra_start>240</extra_start>
                              </start>
                              <stop>
                              <date>2020/03/24</date>
                              <time>06:00</time>
                              <unixtime>1585026000</unixtime>
                              <extra_stop>240</extra_stop>
                              </stop>
                              <title>MediaShop</title>
                              <status>Recording</status>
                              </recording>
                              </recordings>
                              <subscriptions>1</subscriptions>
                              </currentload>
                              Skirpt
                              exec('wget -qO - -q -t=5 --user=TVH --password=xxxx "http://192.168.5.206:9981/status.xml"', function (error, result, stderr) {
                              let werte = result
                                 let xml1 = result.currentload;
                                      if (xml1.recordings != '\n') {
                                          let xml2 = result.currentload.recordings[0].recording;
                                          for(let i = 0; i < xml2.length; i++) {
                                          let j = i + 1;
                                          if(j < 2) j = "0" + j;
                                              j = ("0" + j).slice(-2)
                                              setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".01-Name", xml2[i].title);
                                              setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".02-Start", xml2[i].start[0].time);
                                              setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".03-Ende", xml2[i].stop[0].time);
                               setState("javascript.0.TVHeadend.Zustand.01-Zustand", xml1.subscriptions)
                              Fehler im Log
                              22:35:00.928	info	javascript.0 (3741) Stop script script.js.TVH.Status_abrufen
                              22:35:01.082	info	javascript.0 (3741) Start javascript script.js.TVH.Status_abrufen
                              22:35:01.104	info	javascript.0 (3741) script.js.TVH.Status_abrufen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              22:35:01.132	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:12:17
                              22:35:01.137	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                              22:35:01.145	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:13:17
                              22:35:01.150	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                              22:35:01.157	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:14:17
                              22:35:01.162	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                              22:35:01.170	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:17:2
                              22:35:01.175	warn	javascript.0 (3741) at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                              • ZygiZ Zygi
                                XML input
                                <currentload>
                                <recordings>
                                <recording>
                                <start>
                                <time>19:30</time>
                                </start>
                                <stop>
                                <time>06:00</time>
                                </stop>
                                </recording>
                                </recordings>
                                </currentload>
                                Skirpt
                                let werte = result
                                            let j = i + 1;
                                Fehler im Log
                                @Zygi
                                Das Log ist wenig aussagekräftig. Mehr Informationen erhält man im Tab "Log".
                                Zu Zeile 10: Eine führende "0" fügt man Zahlen < 10 hinzu.
                                • ZygiZ Offline
                                  ZygiZ Offline
                                  Zygi
                                  Hier mal aus dem Log. Er scheint zu versuchen ein Array in einen String zu schreiben, die Frage ist aber wieso ich jetzt ein Array ausgegeben bekomme und bei dem anderen Skript nicht?
                                  2020-03-24 17:00:48.099  - info: javascript.0 (726) Start javascript script.js.TVH.Status_abrufen
                                  2020-03-24 17:00:48.128  - info: javascript.0 (726) script.js.TVH.Status_abrufen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  2020-03-24 17:00:48.154  - warn: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Record01.01-Name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
                                  2020-03-24 17:00:48.159  - warn: javascript.0 (726)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  2020-03-24 17:00:48.160  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:12:17
                                  2020-03-24 17:00:48.160  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                  2020-03-24 17:00:48.161  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.161  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                  2020-03-24 17:00:48.162  - warn: javascript.0 (726)     at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                  2020-03-24 17:00:48.162  - warn: javascript.0 (726)     at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                  2020-03-24 17:00:48.162  - warn: javascript.0 (726)     at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.163  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.163  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                  2020-03-24 17:00:48.163  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                  2020-03-24 17:00:48.164  - warn: javascript.0 (726)     at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                  2020-03-24 17:00:48.164  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                                  2020-03-24 17:00:48.165  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.165  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.165  - warn: javascript.0 (726)     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                  2020-03-24 17:00:48.166  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                  2020-03-24 17:00:48.166  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.166  - warn: javascript.0 (726)     at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                  2020-03-24 17:00:48.167  - warn: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Record01.02-Start" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
                                  2020-03-24 17:00:48.170  - warn: javascript.0 (726)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  2020-03-24 17:00:48.171  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:13:17
                                  2020-03-24 17:00:48.171  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                  2020-03-24 17:00:48.172  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.172  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                  2020-03-24 17:00:48.173  - warn: javascript.0 (726)     at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                  2020-03-24 17:00:48.173  - warn: javascript.0 (726)     at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                  2020-03-24 17:00:48.173  - warn: javascript.0 (726)     at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.174  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.174  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                  2020-03-24 17:00:48.174  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                  2020-03-24 17:00:48.175  - warn: javascript.0 (726)     at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                  2020-03-24 17:00:48.175  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                                  2020-03-24 17:00:48.175  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.176  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.176  - warn: javascript.0 (726)     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                  2020-03-24 17:00:48.176  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                  2020-03-24 17:00:48.177  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.177  - warn: javascript.0 (726)     at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                  2020-03-24 17:00:48.178  - warn: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Record01.03-Ende" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
                                  2020-03-24 17:00:48.181  - warn: javascript.0 (726)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  2020-03-24 17:00:48.181  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:14:17
                                  2020-03-24 17:00:48.182  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                  2020-03-24 17:00:48.183  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.183  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                  2020-03-24 17:00:48.184  - warn: javascript.0 (726)     at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                  2020-03-24 17:00:48.184  - warn: javascript.0 (726)     at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                  2020-03-24 17:00:48.184  - warn: javascript.0 (726)     at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.185  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.185  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                  2020-03-24 17:00:48.185  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                  2020-03-24 17:00:48.186  - warn: javascript.0 (726)     at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                  2020-03-24 17:00:48.186  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                                  2020-03-24 17:00:48.187  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.187  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.187  - warn: javascript.0 (726)     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                  2020-03-24 17:00:48.188  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                  2020-03-24 17:00:48.188  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.189  - warn: javascript.0 (726)     at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                  2020-03-24 17:00:48.190  - warn: javascript.0 (726) You are assigning a array to the state "javascript.0.TVHeadend.Zustand.01-Zustand" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
                                  2020-03-24 17:00:48.192  - warn: javascript.0 (726)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  2020-03-24 17:00:48.193  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:17:2
                                  2020-03-24 17:00:48.193  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                  2020-03-24 17:00:48.194  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.195  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                  2020-03-24 17:00:48.195  - warn: javascript.0 (726)     at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                  2020-03-24 17:00:48.196  - warn: javascript.0 (726)     at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                  2020-03-24 17:00:48.196  - warn: javascript.0 (726)     at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.196  - warn: javascript.0 (726)     at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.197  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                  2020-03-24 17:00:48.197  - warn: javascript.0 (726)     at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                  2020-03-24 17:00:48.198  - warn: javascript.0 (726)     at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                  2020-03-24 17:00:48.198  - warn: javascript.0 (726)     at script.js.TVH.Status_abrufen:4:1
                                  2020-03-24 17:00:48.199  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                  2020-03-24 17:00:48.199  - warn: javascript.0 (726)     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.200  - warn: javascript.0 (726)     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                  2020-03-24 17:00:48.200  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                  2020-03-24 17:00:48.200  - warn: javascript.0 (726)     at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  2020-03-24 17:00:48.201  - warn: javascript.0 (726)     at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                  • ZygiZ Zygi
                                    @Zygi sagte:
                                    Davon gibt es mehrere Zeilen, in denen steht, was falsch ist. Bevor Du einen Wert mit setState() schreibst, schaue den Wert erst einmal per log an.
                                    EDIT:
                                                    setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".01-Name", xml2[i].title[0]);
                                                    setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".02-Start", xml2[i].start[0].time[0]);
                                                    setState("javascript.0.TVHeadend.Record" + j + ".03-Ende", xml2[i].stop[0].time[0]);
                                    • ZygiZ Offline
                                      ZygiZ Offline
                                      Zygi
                                      Habe das ganze vorher alles im Log ausgegeben. Dort ist mir aber nicht bewusst aufgefallen das die Sachen wie folgt ausgegeben werden: ['Ausgabewert'] . Warum werden die Werte hier vom Parser anders ausgegeben?
                                      • ZygiZ Zygi
                                        @Zygi sagte :
                                        Der Parser wandelt das um, was im XML vorhanden ist.
                                        • ZygiZ Offline
                                          ZygiZ Offline
                                          Zygi
                                          Komisch ist, dass das Skript trotz Warnung richtig läuft. Alle Werte werden korrekt und ohne Klammern und Anführungszeichen in den State geschrieben. Die Warnungen würden aber den Log unnötig zumüllen.
                                          Gibt es eine einfache Methode ein Array in einen String umzuwandeln? Mit String.valueOf() bekomme ich einen Compile Fehler.
