  3. Cloud Dienste
  4. Probleme Sprachsteuerung / IoT / Amazon
    2.3k
    4.2k
cloudiotpro
6 Beiträge 5 Kommentatoren 738 Aufrufe 5 Beobachtet
    m0rph
    Hi
    Funktionieren nur bei mir momentan die Sprachsteuerung sehr schlecht ? In 3 von 5 versuchen kommt --> Entschuldigung etwas ist schiefgelaufen.
    LG
    • RoE19xxR Offline
      RoE19xxR Offline
      RoE19xx
      Tritt bei mir auch seit kurzem auf (IoT Adapter // pro.Account).
      LG
      • 1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
        Bei mir auch.
        Edit: Hab den iot-Adapter gerade mal neu gestartet, jetzt funzt es erstmal wieder.
          AV69
          Tritt bei mir auch seit der Umstellung auf (IoT Adapter // pro.Account).
          LG
          • A AV69
            LG
            m0rph
            @AV69 Mit einer Umstellung sollte das nichts zu tun haben, hab vor einer Woche umgestellt auf den IoT Apdatper + Lizenz und habe erst seit 1-2 Stunden Probleme. Hin und wieder geht es dann wieder nicht auch nach einen Neustart des iot-Adapter.
            • AlligatorA Offline
              AlligatorA Offline
              Alligator
              Hallo an alle,
              ich habe das selbe Problem. Tippe aber mehr auf einen Fehler seitens Alexa-Server! Da die Antwort "Entschuldigung etwas ist schief gelaufen" viel zu schnell kommt als das überhaupt eine Kommunikation mit dem Server und erst recht nicht der IOT-Cloud stattfindet. Die Aussage "Entschuldigung etwas ist schief gelaufen" ist eine automatische Ausgabe seitens des Echos wenn etwas mit der Kommunikation nicht richtig gelaufen ist.
              LG
              It's done when it's done, but it's never really finished!
              Lg euer Alligator :P
              System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
              PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
