  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter hat ständig Verbindungsabbrüche
    2.3k
    4.3k
cloud
2 Beiträge 2 Kommentatoren 324 Aufrufe 2 Beobachtet
    assz
    schrieb am zuletzt editiert von assz
    Hallo liebe Broker Gemeinde.
    Ich bin langsam am verzweifeln.
    Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass der Cloud Adapter ständig Verbindungsabbrüche meldet.
    Es dauert ewig und unzählige connect Versuche bis er mal wieder Online "GRÜN" ist.
    Kurze Zeit später ist die Verbindung erneut unterbrochen "ROT" und das Spiel geht von vorn los.
    Ich weiß nicht wo ich das Problem suchen und beheben kann und hoffe hier auf Hilfe.
    Vielen Dank im Vorraus!
    Hier mal der Log vom Cloud Adapter: (Sensible Daten mit xxx zensiert)
    cloud.0 2019-11-08 23:45:48.165 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:45:48.164 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-11-08 23:45:48.001 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:44:54.355 info Connection changed: io server disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:44:53.342 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:44:49.278 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:44:47.940 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:44:47.751 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    cloud.0 2019-11-08 23:44:33.868 info Connection lost
    cloud.0 2019-11-08 23:44:33.868 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:41:44.788 info Connection changed: connect
    cloud.0 2019-11-08 23:41:44.647 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:40:44.617 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:40:44.615 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-11-08 23:40:44.473 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:39:50.801 info Connection changed: io server disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:39:49.797 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:39:45.978 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:39:44.401 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:39:44.221 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    cloud.0 2019-11-08 23:39:32.553 info Connection lost
    cloud.0 2019-11-08 23:39:32.552 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:36:41.357 info Connection changed: connect
    cloud.0 2019-11-08 23:36:41.197 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:35:41.167 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:35:41.165 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-11-08 23:35:41.039 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:34:47.383 info Connection changed: io server disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:34:46.378 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:34:42.324 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:34:40.976 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:34:40.795 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    cloud.0 2019-11-08 23:34:31.148 info Connection lost
    cloud.0 2019-11-08 23:34:31.147 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:31:37.910 info Connection changed: connect
    cloud.0 2019-11-08 23:31:37.760 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:30:37.729 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:30:37.727 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-11-08 23:30:37.586 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:29:43.930 info Connection changed: io server disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:29:42.922 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:19:28.338 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:19:27.030 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:19:26.832 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    cloud.0 2019-11-08 23:15:23.650 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:15:23.648 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-11-08 23:15:23.503 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:14:29.855 info Connection changed: io server disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:14:28.846 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:14:24.737 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:14:23.432 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:14:23.245 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    cloud.0 2019-11-08 23:14:14.124 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:14:14.122 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-11-08 23:14:13.979 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:13:30.745 info Request enums
    cloud.0 2019-11-08 23:13:30.039 info Request enums
    cloud.0 2019-11-08 23:13:30.041 info Request enums
    cloud.0 2019-11-08 23:13:20.359 info Connection changed: io server disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:13:19.798 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:13:18.820 info Request enums
    cloud.0 2019-11-08 23:13:18.819 info Request enums
    cloud.0 2019-11-08 23:13:16.816 info Request devices
    cloud.0 2019-11-08 23:13:16.812 info Request devices
    cloud.0 2019-11-08 23:13:16.094 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:13:13.925 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:13:13.685 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    cloud.0 2019-11-08 23:11:30.973 info Connection changed: ping timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:11:20.945 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-11-08 23:11:17.455 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-11-08 23:11:15.550 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:11:15.373 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    cloud.0 2019-11-08 23:10:13.785 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-11-08 23:10:13.783 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-11-08 23:19:27.041 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-11-08 23:19:26.899 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
    Systeminfo:
    Platform: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1200 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System uptime: 00:52:47
    Node.js: v8.16.2
    NPM: 6.4.1
    adapters count: 258
    Disk size: 14.5 GiB
    Disk free: 11.6 GiB
    Uptime: 00:52:34
    Active instances: 24
      tossi
      Bei mir ebenfalls! Seit ein paar Tagen dreht der CloudAdapter durch...
