  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. GSM модем + gammu + MYSQL + IOBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
30 Beiträge 2 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
    spectrekr
    Переведи драйвер sql в debug режим и посмотри какой формируется запрос, возможно где-то ошибку допускаем. Раз отправка работает, значит ошибка именно в запросе.
      Pooh
      длинное не выводится:
      ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.914 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
      ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.884 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
      ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.688 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
      ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.677 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?
      ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.662 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
      ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.652 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
      ! javascript.0 2018-02-12 08:36:39.642 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
      короткое выводится:
      ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.516 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
      ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.504 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
      ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.482 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
      ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.468 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
      ! javascript.0 2018-02-12 08:40:55.458 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
      кусок скрипта:
      ! // () выдаем смс по запросу
      ! on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
      ! console.log("NEW Request START with sql.0");
      ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
      ! if (res.error) {
      ! console.error(res.error);
      ! if(res.result[0].UDH !== ''){
      ! udh = res.result[0].UDH.substring(0, res.result[0].UDH.length - 1);
      ! date = res.result[0].UpdatedInDB;
      ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(res) {
      ! if (res.error) {
      ! setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
      ! setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
      ! setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
      ! if(res.result[0].UDH === ''){
      ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
      ! if (res.error) {
      ! //console.log("NEW Request STOP");
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
        spectrekr
        Так ты опять, где получение самого СМС вставил свой кусок кода, я же тебе его переписывал по другому.
        Какая система? Если линукс, то открой консоль и выполни команду
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log.[сегодняшняя дата]
        После этого выполняй код, у тебя в реальном времени будет идти лог.
        <size size="50">Ты в телеграмм группе есть?</size>
          Pooh
          если так сделать:
          ! //sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', '%'+udh+'%', date, function(res) {
          ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(res) {
          тогда javascript ругается:
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.cb (script.js.Test.SMS_SQL:151:84)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.624 error message messagebox.system.adapter.javascript.0 [object Object] Cannot read property '0' of undefined
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.622 error script.js.Test.SMS_SQL: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%05000341030% A
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.611 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.596 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %05000341030% AND UpdatedInDB = 2018-02-01T02:22:48.000Z
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.578 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.556 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.541 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.860 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.849 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.951 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.939 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.917 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.904 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:10.895 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.633 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.621 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.603 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
          ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.586 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1 <-первое сообщение (короткое)
          ! javascript.0 2018-02-13 06:34:07.572 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
          2 коротких вывелись, на запрос третьего сыпятся ошибки…
            spectrekr
            А почему у тебя дата не приводится к формату YYYY-MM-DD?
            И строчка запроса неправильная, у тебя выборка приходит как непонятный формат, а не как строка. Вот этот должен правильно сработать.
            "SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded ORDER BY UDH SEPARATOR '') as TextDecoded FROM smsd.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + date + "%'"
              Pooh
              ок, спасибо! Вот так вроде заработало, тестирую…:
              sendTo('sql.0', 'query',"SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded ORDER BY UDH SEPARATOR '') as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + formatDate(date, 'YYYY-MM-DD') + "%'" , function(res) {
                Pooh
                Осталась последняя "хотелка" с данной связкой - оперировать не кусками сообщений, а целыми… с какой стороны подойти не знаю...
                  spectrekr
                  Я же тебе предлагал уже решение. Создаешь дополнительную таблицу в базе с 2 полями, первое - уникальный ID, можно автоматический, второй - ID смс. И при получении СМС в данную таблицу заносишь ID пришедшей смс, если составное, то через туже "," вносишь список. Потом уже, когда тебе надо читать СМС, то выборку делаешь сначала с этой таблицы, а потом по полученному ID выборку из inbox.
                    Pooh
                    Если бы я знал как с базами работать… кроме сопоставления номеров смс с ID смс нужен еще флаг - прочитана\обработана смс или нет.
                    Какая будет структура таблицы? в какой базе ее создавать? в иоброкерской или в gammu'вской?
                      spectrekr
                      Можно попробовать создать и в gammu базе, не должна помещать, структура из 2 столбцов, помечать прочитано или нет, я особого смысла не вижу, так как таблица будет вестись не автоматически, а из ващего скрипта, т.е. ее назначение удобная навигация по уже прочитанным СМС.
                      Примерно так создать таблицу, это 1 раз выполнить.
                      sendTo('sql.0', 'query',"CREATE TABLE db_gammu.sms_struckt ( id INT NOT NULL PRIMARY KEY, ids VARCHAR(100)")
                      Заполнять примерно так,
                      sendTo('sql.0', 'query',"SELECT GROUP_CONCAT(id SEPARATOR ",") as ids FROM db_gammu.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + formatDate(date, 'YYYY-MM-DD') + "%'" , function(res) {
                      if (res.error) {
                      sendTo('sql.0', 'query',"INSERT INTO db_gammu.sms_struckt ids VALUE " + res.result[0].ids);
                      Код надо проверять, писал по памяти.
