  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. GSM модем + gammu + MYSQL + IOBroker
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
30 Beiträge 2 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • P Offline
    Pooh
    с базой не понял, надо новый инстанцию sql создавать? можно, если не затруднит, расписать чуть подробнее и по шагам?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      spectrekr
      База где хранится история объектов и входящие sms на одном сервере? Если да, то просто используете запросы, только в поле где указывали таблицу откуда делать выборку указываете через точку база.таблица. Если пользователи баз разные, то пользователю указанному в настройках драйвера для хранения истории необходимо дать права на чтение с базы SMS.
      • P Offline
        Pooh
        Не работает :-(
        Подскажите, плз, где ошибка?:
        // () выдаем смс по запросу
        on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
            sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res_udh, fields) {
                    if (res.error) {
                    console.error(res.error);
                    if(res_udh.result[0].UDH !== ''){
                        udh = res_udh.result[0].UDH.substring(0, res_udh.result[0].UDH.length - 1);
                        date = res_udh.result[0].UpdatedInDB;
                        sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?',  ['%'+udh+'%', date], function(err, res, fields) {
                                if (err) throw err;
                                setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
                                setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
                                setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                    if(res_udh.result[0].UDH === ''){
                        sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ?', [obj.state.val], function(err, res, fields) {
                           if (res.error) {
        ЗЫ а отправка работает:
        // () ОТПРАВКА. Отслеживает изменение в переменной и отправляет текст на русском языке, если необходимо использовать латиницу то заменяем Unicode_No_Compression на Default_No_Compression.
        on("javascript.0.sms.out.text", function (obj) {
            sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO db_gammu.outbox (DestinationNumber, TextDecoded, CreatorID, Coding) VALUES (' + "'" + getState("javascript.0.sms.out.phone").val + "','" + getState("javascript.0.sms.out.text").val + "','IOBroker'," + "'Unicode_No_Compression');", function(res) {
            if (res.error) {
          spectrekr
          Пробуй так.
              sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res_udh, fields) {
                      if (res.error) {
                          sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(err, res, fields) {
                                  if (err) throw err;
                          sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  ID = ' + obj.state.val, function(err, res, fields) {
                             if (res.error) {
          Мне кажется он неправильно формирует запрос с подстановкой данных.
          • P Offline
            Pooh
            не работает :-(
              spectrekr
              Переведи драйвер sql в debug режим и посмотри какой формируется запрос, возможно где-то ошибку допускаем. Раз отправка работает, значит ошибка именно в запросе.
              • P Offline
                Pooh
                длинное не выводится:
                ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.914 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                ! sql.0 2018-02-12 08:36:40.884 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
                ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.688 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.677 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?
                ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.662 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                ! sql.0 2018-02-12 08:36:39.652 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
                ! javascript.0 2018-02-12 08:36:39.642 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
                короткое выводится:
                ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.516 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.504 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
                ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.482 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                ! sql.0 2018-02-12 08:40:55.468 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
                ! javascript.0 2018-02-12 08:40:55.458 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0 <-начало запроса
                кусок скрипта:
                ! // () выдаем смс по запросу
                ! on("javascript.0.sms.in.requesIDtest", function (obj) {
                ! console.log("NEW Request START with sql.0");
                ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
                ! if (res.error) {
                ! console.error(res.error);
                ! if(res.result[0].UDH !== ''){
                ! udh = res.result[0].UDH.substring(0, res.result[0].UDH.length - 1);
                ! date = res.result[0].UpdatedInDB;
                ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', ['%'+udh+'%', date], function(res) {
                ! if (res.error) {
                ! setState("javascript.0.sms.in.requestPHONEtest", res.result[0].SenderNumber);
                ! setState("javascript.0.sms.in.requestTIMEtest", res.result[0].ReceivingDateTime);
                ! setState("javascript.0.sms.in.requestTEXTtest", res.result[0].TextDecoded);
                ! if(res.result[0].UDH === ''){
                ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = ' + obj.state.val, function(res) {
                ! if (res.error) {
                ! //console.log("NEW Request STOP");
                  spectrekr
                  Так ты опять, где получение самого СМС вставил свой кусок кода, я же тебе его переписывал по другому.
                  Какая система? Если линукс, то открой консоль и выполни команду
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log.[сегодняшняя дата]
                  После этого выполняй код, у тебя в реальном времени будет идти лог.
                  <size size="50">Ты в телеграмм группе есть?</size>
                  • P Offline
                    Pooh
                    если так сделать:
                    ! //sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE ? AND UpdatedInDB = ?', '%'+udh+'%', date, function(res) {
                    ! sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %'+udh+'% AND UpdatedInDB = ' +date, function(res) {
                    тогда javascript ругается:
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error at Object.cb (script.js.Test.SMS_SQL:151:84)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.629 error TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.624 error message messagebox.system.adapter.javascript.0 [object Object] Cannot read property '0' of undefined
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.622 error script.js.Test.SMS_SQL: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%05000341030% A
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.611 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.596 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded SEPARATOR "") as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE UDH LIKE %05000341030% AND UpdatedInDB = 2018-02-01T02:22:48.000Z
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.578 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:22.556 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 3 <-третье сообщение (длинное)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:22.541 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.860 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:20.849 debug SELECT max(id) AS id FROM db_gammu.inbox
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.951 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.939 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.917 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:10.904 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 2 <-второе сообщение (короткое)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:10.895 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.633 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.621 debug SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.603 debug sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
                    ! sql.0 2018-02-13 06:34:07.586 debug SELECT UDH, UpdatedInDB FROM db_gammu.inbox WHERE ID = 1 <-первое сообщение (короткое)
                    ! javascript.0 2018-02-13 06:34:07.572 info script.js.Test.SMS_SQL: NEW Request START with sql.0
                    2 коротких вывелись, на запрос третьего сыпятся ошибки…
                      spectrekr
                      А почему у тебя дата не приводится к формату YYYY-MM-DD?
                      И строчка запроса неправильная, у тебя выборка приходит как непонятный формат, а не как строка. Вот этот должен правильно сработать.
                      "SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded ORDER BY UDH SEPARATOR '') as TextDecoded FROM smsd.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + date + "%'"
                      • P Offline
                        Pooh
                        ок, спасибо! Вот так вроде заработало, тестирую…:
                        sendTo('sql.0', 'query',"SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, GROUP_CONCAT(TextDecoded ORDER BY UDH SEPARATOR '') as TextDecoded FROM db_gammu.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + formatDate(date, 'YYYY-MM-DD') + "%'" , function(res) {
                        • P Offline
                          Pooh
                          Осталась последняя "хотелка" с данной связкой - оперировать не кусками сообщений, а целыми… с какой стороны подойти не знаю...
                            spectrekr
                            Я же тебе предлагал уже решение. Создаешь дополнительную таблицу в базе с 2 полями, первое - уникальный ID, можно автоматический, второй - ID смс. И при получении СМС в данную таблицу заносишь ID пришедшей смс, если составное, то через туже "," вносишь список. Потом уже, когда тебе надо читать СМС, то выборку делаешь сначала с этой таблицы, а потом по полученному ID выборку из inbox.
                            • P Offline
                              Pooh
                              Если бы я знал как с базами работать… кроме сопоставления номеров смс с ID смс нужен еще флаг - прочитана\обработана смс или нет.
                              Какая будет структура таблицы? в какой базе ее создавать? в иоброкерской или в gammu'вской?
                                spectrekr
                                Можно попробовать создать и в gammu базе, не должна помещать, структура из 2 столбцов, помечать прочитано или нет, я особого смысла не вижу, так как таблица будет вестись не автоматически, а из ващего скрипта, т.е. ее назначение удобная навигация по уже прочитанным СМС.
                                Примерно так создать таблицу, это 1 раз выполнить.
                                sendTo('sql.0', 'query',"CREATE TABLE db_gammu.sms_struckt ( id INT NOT NULL PRIMARY KEY, ids VARCHAR(100)")
                                Заполнять примерно так,
                                sendTo('sql.0', 'query',"SELECT GROUP_CONCAT(id SEPARATOR ",") as ids FROM db_gammu.inbox WHERE  UDH LIKE '"+udh+"%' AND ReceivingDateTime LIKE '" + formatDate(date, 'YYYY-MM-DD') + "%'" , function(res) {
                                if (res.error) {
                                sendTo('sql.0', 'query',"INSERT INTO db_gammu.sms_struckt ids VALUE " + res.result[0].ids);
                                Код надо проверять, писал по памяти.
