  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер SQL History
    5.9k
Драйвер SQL History
37 Beiträge 13 Kommentatoren 22.2k Aufrufe
  • E Offline
    electric
    @spectrekr:
    Это не ошибка, если подождать подольше, то он начинает компилировать базу sqlite, процесс очень затягивается, может несколько минут длится. `
    Спасибо! Да, подождал, установилось…
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Настроил сегодня MySQL .
      В логе есть такие ошибки:
      sql.0 2016-11-20 20:37:19.752 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479649029728, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:19.410 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(74, 1479649029399, ''''''hdmi1'''''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'hdmi1'''''', 0, 2, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:19.188 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479649029176, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:16.136 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(133, 1479649026114, ''''''*pow=off '''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:13.316 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(71, 1479649023305, ''''''cool'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'cool'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:07.716 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(149, 1479649017635, ''''''OK'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OK'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:07.248 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1479649017231, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:02.142 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(105, 1479649012081, ''''''*pow=off '''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:37:00.944 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(80, 1479649010933, ''''''0B'''''', 0, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0B'''''', 0, 3, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:36:59.489 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479649009472, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:36:59.245 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479649009233, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '01R240G3B0'''''', 0, 2, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:36:58.558 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(118, 1479649008542, ''''''phone'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'phone'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:36:57.851 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479649007841, ''''''min'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:36:35.858 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(46, 1479648985848, ''myhome-RS232,myhome-NRF,myhome-Bathroom,myhome-kitchen,myhome-bedroom,myhome-Mother,myhome-Conditioner,myhome-BENQ,myhome-Guestroom,myhome-Audio_Amplifier,myhome-Lighting'', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'myhome-RS232,myhome-NRF,myhome-Bathroom,myhome-kitchen,myhome-bedroom,myhome-Mot' at line 1
      mqtt.0 2016-11-20 20:35:25.866 info mqtt.0 Client [phone] closed
      mqtt.0 2016-11-20 20:35:25.858 info mqtt.0 Client [phone] disconnected
      sql.0 2016-11-20 20:35:19.719 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479648909707, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:19.411 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(74, 1479648909397, ''''hdmi1'''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'hdmi1'''', 0, 2, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:19.186 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479648909174, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:16.122 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(133, 1479648906111, ''''*pow=off '''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:13.312 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(71, 1479648903301, ''''cool'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'cool'''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:07.642 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(149, 1479648897631, ''''OK'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OK'''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:07.220 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1479648897209, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:02.090 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(105, 1479648892079, ''''*pow=off '''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:35:00.945 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(80, 1479648890930, ''''0B'''', 0, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0B'''', 0, 3, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:34:59.475 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479648889463, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:34:59.136 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479648889124, ''''01R240G3B0'''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '01R240G3B0'''', 0, 2, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:34:58.556 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(118, 1479648888540, ''''phone'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'phone'''', 1, 1, 0)' at line 1
      sql.0 2016-11-20 20:34:57.850 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479648887839, ''''min'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''', 1, 1, 0)' at line 1
      mqtt.0 2016-11-20 20:34:49.108 info mqtt.0 Client [phone] connected
      Каждый раз при новой ошибке в переменной добавляются кавычки.
      [266_______.png](/assets/uploads/files/266_______.png)
      [266______.png](/assets/uploads/files/266______.png)
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Включи дебаг и посмотри как выглядят команды
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Bluefox:
          Включи дебаг и посмотри как выглядят команды `
          sql.0 2016-11-20 21:07:17.589 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650837572, ''01R240G3B0'', 0, 4, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the m
          inMem 2016-11-20 21:07:17.576 debug message * kodi.1.playing_time val=06-37-17, ack=true, ts=1479650837485, q=0, from=system.adapter.kodi.1, lc=1479650837485
          sql.0 2016-11-20 21:07:17.573 debug INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650837572, ''01R240G3B0'', 0, 4, 0);
          sql.0	2016-11-20 21:08:37.649	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650917641, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 4, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; che
          sql.0	2016-11-20 21:08:37.642	debug	INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650917641, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 4, 0);
          sql.0	2016-11-20 21:08:37.641	debug	timed-relog mqtt.0.myhome.test.test, value='''''01R240G3B0''''', lastLogTime=1479650907639, ts=1479650917641
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Поменяй строку 28 в lib/mysql.js на
                if (db === "ts_string") state.val = "'" + state.val.replace(/'/g, '\\\'') + "'";
            Лучше?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              Лучше? `
              Меньше но проскакивает:
              sql.0 2016-11-21 19:17:18.410 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479730628288, ''''min'''', 1, 1, 0);
              sql.0 2016-11-21 19:17:18.574 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479730628288, ''''min'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''', 1, 1, 0)' at line 1
              PS. Не меньбше, так же.
              Но не на все объекты ругается
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                Ядрёнбатон….головастена
                Я извиняюсь, поправил не тот файл (изменил mSsql.js).
                Теперь вот как выдает:
                sql.0 2016-11-21 20:50:19.359 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479736209339, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-21 20:50:16.940 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479736206928, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-21 20:50:14.965 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479736204944, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
                Первая запись после рестарта драйвера нормальная, потом с каждой записью добавляет кавычки. SQL настроен на Запись неизменённых значений каждые n секунд.
                [266_234234344444.png](/assets/uploads/files/266_234234344444.png)
                [266______2222.png](/assets/uploads/files/266______2222.png)
                • H Offline
                  Haus
                  DB Type MySQL
                  При обновление 1.3.2
                  sql.0	2016-11-22 11:14:50.503	info	sql.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss
                  sql.0	2016-11-22 11:14:50.474	info	sql.0 Connected to mysql
                  sql.0	2016-11-22 11:14:50.187	info	sql.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.6.1
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:45.249	info	iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql" (System call)
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:45.121	info	host.Server-PC instance system.adapter.sql.0 started with pid 26337
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:45.120	info	host.Server-PC "system.adapter.sql.0" enabled
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:45.119	info	host.Server-PC object change system.adapter.sql.0
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:45.064	info	iobroker host.Server-PC Adapter "system.adapter.sql.0" is started
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:44.613	info	iobroker npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:44.605	info	iobroker npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:10.353	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:10.316	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:10.277	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:10.257	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:10.241	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:10.230	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:0:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’: ../src/mac
                  Server-PC	2016-11-22 11:14:10.200	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘st
                  Server-PC	2016-11-22 11:13:49.579	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:625:9: warning: unused variable
                  Server-PC	2016-11-22 11:13:49.554	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:525:9: warning: unused variable ‘status’
                  Server-PC	2016-11-22 11:13:49.405	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:230:9: warning: unused variable ‘status’
                  Server-PC	2016-11-22 11:13:49.383	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’
                  iobroker	2016-11-22 11:09:48.369	info	ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.8/node-v46-linux-ia32.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.8 and node@4.6.1 (no
                  iobroker	2016-11-22 11:09:48.361	info	node-pre-gyp
                  iobroker	2016-11-22 11:09:23.368	info	WARN deprecated node-uuid@1.4.7: use uuid module instead
                  iobroker	2016-11-22 11:09:23.362	info	npm
                  host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.520	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  iobroker	2016-11-22 11:09:07.459	info	npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.389	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1915
                  host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.388	info	stopInstance system.adapter.sql.0
                  host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.386	info	"system.adapter.sql.0" disabled
                  host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.385	info	object change system.adapter.sql.0
                  iobroker	2016-11-22 11:09:07.352	info	host.Server-PC Adapter "system.adapter.sql.0" is stopped.
                  iobroker	2016-11-22 11:09:05.298	info	upgrade sql
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Работает же.
                    • H Offline
                      Haus
                      @Bluefox:
                      Работает же. `
                      Да, так для информации :)
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        Alekseym6
                        Привествую! после обновления перестал работать sqlite3. пишет:
                        sql.0 2017-02-13 11:58:17.643 error sql.0 TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                        sql.0 2017-02-13 11:58:17.643 error sql.0 Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                        sql.0 2017-02-13 11:58:12.757 warn sql.0 No connection to SQL-DB
                        как поправить?
                        • K Offline
                          kID
                          Пробую сконвертировать history в sqlite и как то "не выходит каменный цветок".
                          ! yura@debian-srv:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter$ node history2db.js sql.0 info 20170215 /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          ! Send Data to sql.0
                          ! Start at 20170215
                          ! Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          ! 2017-02-15 19:42:08.031 - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.7.3
                          ! No stored earliesDBValues found
                          ! No stored existingDBTypes found
                          ! started processFiles with 0 known db values
                          ! We start earliest at 20170215
                          ! Day 20170211 - history.javascript.0.ibutton.value.json
                          ! datapoints reduced from 1 –> 1
                          ! Received Keypress: x
                          вроде находит данные в history а вот дальше висит не реагируя ни на что, при каждом нажатии на клавишу рапортует Received Keypress:
                          и все. Думал что данных много, уже создал запись с единственным значением и все равно облом.
                            Alekseym6
                            откатил до 1.4.1 заработал
                            • K Offline
                              kID
                              @Alekseym6:
                              как поправить? `
                              На самом деле ответ на эту проблему описан как в рекомендуемом README.md так и этой же теме на предыдущей странице
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 73d#p24790
                              Тоже обновил ноду и словил аналогичную ошибку.
                                Alekseym6
                                Благодарю! исправил.
                                • L Offline
                                  lexa
                                  А если не обновлять ноду, а ставить на последнюю и по инструкции - тоже самое. Перекомпиляция бинарников не помогает:
                                  sql.0	2017-12-09 08:54:41.871	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                                  sql.0	2017-12-09 08:54:41.870	error	Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                                  [root@mtqq iobroker.sql]# npm update --production
                                  npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  + sql-client@0.7.0
                                  added 82 packages in 12.959s
                                    andrey99986
                                    На github issue сделал, но на всякий случай напишу свою проблему здесь на русском.
                                    Если при старте иоброкера значение объекта (owfs.0.wires.Балкон в моём случае) равно NULL, то при первой попытки записи этого значения в БД драйвер history c версией больше чем 1.4.6 пишет:
                                    если указан тип - number:
                                    ` > sql.0 2017-12-01 08:46:19.331 info Do not store value "null" for owfs.0.wires.Балкон because no number
                                    sql.0 2017-12-01 08:46:19.331 debug Do Automatic Datatype conversion for owfs.0.wires.Балкон
                                    sql.0 2017-12-01 08:46:19.331 debug Datatype owfs.0.wires.Балкон: Currently: string, StorageType: Number если указан тип - Automatic: > sql.0 2017-12-01 08:59:05.841 debug INSERT INTOiobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1512100745455, 'null', 1, 17, 64); `
                                    Через ~1 минуту когда в значение объекта становиться нормальным числом (не NULL), попыток сохранения значений объекта в БД не осуществляется.
                                    Последняя версия, в которой такой проблемы не было - это 1.4.6. На ней и сижу пока.
