  3. Cloud Dienste
  4. pro cloud probleme?
    2.4k
    4.4k
pro cloud probleme?
alexa skillcloud
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stefan GlückS Offline
    Stefan Glück
    hallo,
    kann es sein dass die pro Cloud nicht funktioniert zur zeit? alexa meldete einen fehler und ich wollte den skill neu aktivieren und bekomme beim verknüpfen des Kontos immer eine Zertifikats und eine 404 Meldung
    lg
    • U Offline
      U Offline
      uziel3110
      Ja, man hat das SSL-Zertifikat ablaufen lassen und nicht rechtzeitig erneuert. Daher verbinden sich die Dienste nicht mehr mit der Pro-Cloud.
      Sonderbar, dass dies niemandem aufgefallen ist.
        polocup100
        Hi, Habe auch Probleme mit der pro Cloud.
        Alexa sagte ich soll den Skill deaktivieren und wieder aktivieren.
        Beim Aktivieren bekomme ich die FM 501 remote answer. :-(
          m.nestler
          Hallo habe auch immer Probelme bekomme ioT nicht auf grün ?!
          r	[object Object]
          iot.0	2019-03-08 22:34:40.405	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
          iot.0	2019-03-08 22:34:27.358	error	Cannot read URL key: Not exists
          bekomme ich immer wieder ,und auch die ANleitungen landen auf EROR404 hinaus perfekt ☹ ☹
            polocup100
            @m-nestler said in pro clound probleme?:
            läuft wieder!
              Stefan Glück
              ich musste mich auf iobroker.pro abmelden damit es funktioniert hat.
              läuft bei mir auch wieder
                m.nestler
                Hallo bei mir auch nur uralt backup eingespielt ,bei dem der IOT noch funktionierte ?!
                ABER BIS HEUTE keine Mail mit Einmalpasswort erhalten ok brauch ich ja jetzt nimmer nur ...?
                mfg
                mikewolf
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • M m.nestler
                  mfg
                  mikewolf
                  albert
                  Das gleiche Problem bei mir, ich habe wegen eines anderen Problems den Hoste Service neu gestartet und erhalte jetzt folgendes:
                  2019-03-14 16:32:37.763  - info: host.server object change system.adapter.iot.0
                  2019-03-14 16:32:37.763  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0
                  2019-03-14 16:32:37.764  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 1214
                  2019-03-14 16:32:37.777  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-14 16:32:40.270  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 started with pid 1610
                  2019-03-14 16:32:40.762  - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                  2019-03-14 16:32:40.779  - info: iot.0 Connecting with hhs67hh27s0kjlsh.eu-west-1.amazonaws.com
                  2019-03-14 16:32:40.788  - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                  2019-03-14 16:32:41.796  - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
                  2019-03-14 16:32:41.797  - error: iot.0 [object Object]
                  Der Adapter bleibt gelb :-(
                    albert
                    Was bei mir geholfen hat, war meine Zugangsdaten war meine Zugangsdaten zu "fälschen", dann speichern und den Adapter neu starten, das hat dann erwartungsgemäß zu einem Fehler geführt, nachdem ich dann wieder die richtigen Daten eingegeben habe, hat sich der Adapter auch verbunden. Tatsächlich hatte ich einfach den letzten Buchstaben der E-Mail Adresse gelöscht und dann wieder hinzugefügt.
                    2019-03-15 08:13:20.728  - info: host.server object change system.adapter.iot.0
                    2019-03-15 08:13:20.728  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0
                    2019-03-15 08:13:20.728  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3593
                    2019-03-15 08:13:20.741  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-15 08:13:23.235  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 started with pid 4587
                    2019-03-15 08:13:23.769  - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                    2019-03-15 08:13:23.787  - error: iot.0 No cloud credentials found. Please get one on https://iobroker.pro
                    2019-03-15 08:13:23.791  - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                    2019-03-15 08:13:46.422  - info: host.server object change system.adapter.iot.0
                    2019-03-15 08:13:46.422  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0
                    2019-03-15 08:13:46.422  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 4587
                    2019-03-15 08:13:46.436  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-15 08:13:48.752  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                    2019-03-15 08:13:48.970  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 started with pid 4642
                    2019-03-15 08:13:49.450  - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                    2019-03-15 08:13:49.470  - info: iot.0 Connecting with hhs67hh27s0kjlsh.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2019-03-15 08:13:49.479  - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                    2019-03-15 08:13:55.384  - info: iot.0 Connection changed: connect
                    Der URL Fehler ist immer noch da, aber der Adapter ist jetzt grün.
                    Ich würde sagen das ganze ist ein Bug.
