  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Telegram Adapter
    5.9k
55 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    Bluefox пару дней назад как только ты объявил что победил драйвер я потыкал обновление драйверов так его и не увидел, взял и поставил из собственных источников. Вчера накатил через npm install iobroker.telegram картинка та же, что не так?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Haus:
      filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1455732096266.png" index="0">~~ `
      Переставь Репозиторий на online
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        @Haus:
        filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1455732096266.png" index="0">~~ Переставь Репозиторий на online
        Спасибо помогло
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • L Offline
          Lstt
          По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
            spectrekr
            Поигрался с командами, добавил боту и начал разбираться как подружить с text2command, вот тут то и "вылезла" загвоздка. Бот принимает команду как есть, то есть в логе она так и появляется "/temp", в text2comand "/" является разделителем и соответственно он не воспринимает команду, а только ругается что понял "/temp" и не может вывести запрограммированную переменную.
            Вопрос к Bluefox, вы не предусмотрите экранирование / в text2command? Или чтоб воспользоваться возможностями команд, надо самому анализировать приходящие сообщения?
            • L Offline
              Lstt
              А зачем экранирование? И без него отлично драйвер text2Command воспринимает команду..
                spectrekr
                Странно, у меня не захотел воспринимать.
                Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen"
                • aurodionovA Offline
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  @spectrekr:
                  Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen" `
                  Пиши без слеша
                  Пишу с пульта….
                  Пишу с пульта….
                    spectrekr
                    Так как в jira нет данного проекта, пишу тут.
                    Не отправляются сообщения определенному юзеру.
                    sendTo('telegram', '@userName Test message')
                    @userName - указываю из телеграм, не шлет, если указать без @ то шлет всем и первым словом ставит username, если указывать имя которое драйвер у себя хранит, то не отправляется ни с @, ни без. Если слать через
                    sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'});
                    то опять же надо указывать не username, а имя пользователя, который драйвер у себя хранит.
                    • H Offline
                      Ho Hum
                      Никто не сталкивался с тем, что Телеграм тихо умирает?
                      Просто перестает отвечать на запросы, и обрабатывает их после ручной перезагрузки драйвера.
                      В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Ho Hum:
                        В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений. `
                        ну видимо умирает что то другое, у меня норм работает, кто отвечает то? Какой скрипт?
                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                        http://blog.instalator.ru/
                        • H Offline
                          Ho Hum
                          Скрипта, собственно и нет. Все пока сделано через настройки text2command.
                          В какой-то момент бот перестает отвечать на команды. После перезагрузки драйвера Телеграм сразу говорит, что стартовал, и что команды (те, на которые не отвечал) не выполнены, ту устарели.
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            2Bluefox
                            а ты не ковырял апи телеграм бота в сторону инлайн
                            довольно симпатично смотрятся менюшки и кнопки в чате
                            ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://habrastorage.org/files/94f/505/ ... a77396.png">https://habrastorage.org/files/94f/505/b74/94f505b74712445a9082b33828a77396.png</link_text>" />
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vlad_k
                              поэкспериментировал с драйвером получились кнопочки при старте
                              ! } else {
                              ! adapter.log.debug('Send message to "' + name + '": ' + text);
                              ! options = {
                              ! reply_markup: JSON.stringify({
                              ! one_time_keyboard: true,
                              ! keyboard: [['test'],['test1'],['test2'],['test3'],['test4']]
                              ! if (bot) bot.sendMessage(dest, text, options).then(function () {
                              ! adapter.log.debug('Message sent');
                              ! }, function (error) {
                              ! adapter.log.error('Cannot send message: ' + error);
                              • I Offline
                                I Offline
                                Izzm
                                Доброго времени суток. Установил драйвер телеграмм по инструкции. Но столкнулся с следующей проблемой. При отправки сообщений боту, в ответ приходит "Сообщение проигнорировано: /текст сообщения/
                                При этом в логах появляется следующие
                                В состояние объекта не появляется ни каких изменений
                                При попытке отправлять сообщение через драйвер из скриптов, тоже глухо
                                К боту подключается. И сами настройки
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Izzm:
                                  ! 4.PNG `
                                  А системное время правильное?
                                    tinick
                                    создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
                                    ! var chatname = '[Ник]';
                                    ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
                                    ! function Klava_4() {
                                    ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
                                    ! parse_mode: 'markdown',
                                    ! disable_web_page_preview: false,
                                    ! inline_keyboard: [
                                    ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
                                    ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                                    ! // Вход*********************************************************************
                                    ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
                                    ! Klava_4();
                                      spectrekr
                                      Подпишись:
                                      ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
                                      И смотри что у тебя в command.
                                        tinick
                                        @spectrekr:
                                        Подпишись:
                                        И смотри что у тебя в command. `
                                        Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
                                        и отрабатывал команду 'Test menu'
                                        Пока "ломаю" голову…
                                          spectrekr
                                          @tinick:
                                          @spectrekr:
                                          Подпишись:
                                          Пока "ломаю" голову… `
                                          то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
                                          ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
                                          Клавиатуру шлю так:
                                          ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
                                          И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
