  3. Entwicklung
  4. [Gelöst] Autostart von ioBroker ausschalten
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
    Hallo Zusammen,
    Ich hatte seither iobroker mit PivCCU auf einem Raspberry laufen.
    Jetzt will ich auf Ubuntu auf einem Intel NUC umsteigen und dort soll dann ioBroker
    laufen. Auf dem Raspberry will ich ioBroker abschalten aber die PivCCU soll weiter laufen.
    Damit bei einem Neustart des Raspberry iobroker nicht anspringt will ich die Autostartfunktion von ioBroker abschalten. IoBroker soll aber auf dem Raspberry bleiben
    als Notfall-System falls mit ioBroker auf dem NUC mal was klemmt.
    Wo schaltet man den Autostart von ioBroker aus?
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
      Nach welcher Methode hast du ioBroker installiert?
      Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        @Homoran sagte in Autostart von ioBroker ausschalten:
        Vor ca.1 1/2 Jahren nach der Anleitung von iobroker.net
        Meine Idee wäre ja einfach die iobroker.sh umzubenennen so dass diese
        nicht mehr gefunden wird.
        • Paulchen67P Paulchen67
          @Paulchen67 sagte in Autostart von ioBroker ausschalten:
          dann müsste ich ja sehen ob ich jetzt noch ne kopie davon habe ;-)
          Aber ich gehe davon aus, dass das noch die alte version über npm install war.
          Da kam ganz zum Schluss:
          Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start"
          ich denke das ist was du suchst
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            Funktionieren dann die Befehle „iobroker start“ und „iobroker stop“ trotzdem noch?
            Würde umbenennen von iobroker.sh auch reichen?
              nur nicht im Auto ;-)
                Ja.
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                    @Paulchen67
                    du kannst es doch später mit "enable" wieder aktivieren
                      Ja, ist aber eine unelegante Methode, die wahrscheinlich Fehler beim Boot produziert.
                        @Paulchen67
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67
                        @Paulchen67
                        Ah,ok.
                        Ich dachte das „remove“ nimmt die iobroker.sh ganz aus dem System und ich müsste sie
                        dann wieder reinkopieren wenn ich sie wieder brauchen würde.
                        Danke für eure Hilfe.
                          @Paulchen67
                          Ah,ok.
                          @Paulchen67
                          nein nimmt sie nur aus dem autostart
