  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Echo Plus 2\. & Temperatur
13 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hi Ihrs,
    ich finde unter Objekte keine Temperaturanzeige "Datenpunkt" obwohl der Echo Plus 2. dies ja eingebaut hat?!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      DennisMenger
      Moin.
      Hast du schon was rausgefunden? Ich suche auch nach der Möglichkeit die Temperatur aus dem EchoPlus mit ioBroker auszuwerten.
        DennisMenger
        Gefunden. Unter Smart-Home-Devices
        • D DennisMenger
          singlemalt76
          @DennisMenger
          Also, bin zwar ein Jahr hinten dran :-) Ich hab den Wert jetzt auch gefunden. Bei mir steht aber hinten nicht der Temperatur Wert drin sondern "false" . Weiß einer woran das jetzt liegt ?
          Grüße
          KingCrownK 1 Antwort Letzte Antwort
          • S singlemalt76
            @DennisMenger
            Grüße
            KingCrownK Offline
            KingCrownK Offline
            KingCrown
            @singlemalt76 hast du schon rausgefunden wie die Temperatur angezeigt wird bei mir steht auch fals da
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • KingCrownK KingCrown
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @kingcrown Ich habe diesen Wert nicht mal (Echo 4. Gen). In der App wird immer nur angezeigt 'Wird gerade kalibriert...' und das schon seit Wochen. Hab mir schon einen Wolf gesucht, aber auch kein brauchbare Lösung gefunden.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                thomke67
                schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                Hat jemand eine Lösung? Ich habe seit einiger Zeit auch nur noch "False" drin. Vor ein parr Tagen (oder max. 2-3 Wochen) ging es noch!
                Alexa re-start bringt nichts. Alexa in der App einem Raum zuordnen bringt auch nichts!
                Anfrage bei Alexa geht allerdings. Da sagt sie de Temperatur ordnungsgemäß an.
                Jatzt habe ich im Log folgenden Fehler gefunden:
                "Smart Home device request blocked for AlexaBridge......"
                Es ist ein Echo 2 Plus!
                Gruß,
                Thomas
                aXCellA Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thomke67
                  aXCellA Offline
                  aXCellA Offline
                  aXCell
                  Ich schliesse mich der Frage nach dem "Smart Home device request blocked" Fehler von @thomke67 an, das ganze LOG ist voll davon, seit der Installation des Alexa2 Adapters.
                  Auszug (gekürzt)
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:32:22.414	warn	Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjhhOGI4MDAxLTZiNjEtNDdmMC05N2M4LWZjYTAyODc5NzMyYyIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_65537
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:32:11.535	warn	Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjhhOGI4MDAxLTZiNjEtNDdmMC05N2M4LWZjYTAyODc5NzMyYyIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_65537
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:59.254	warn	Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjhhOGI4MDAxLTZiNjEtNDdmMC05N2M4LWZjYTAyODc5NzMyYyIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_65537
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:54.927	warn	Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjhhOGI4MDAxLTZiNjEtNDdmMC05N2M4LWZjYTAyODc5NzMyYyIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_65537
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:15.332	info	Subscribing to states...
                  Aber auch unsagbar viele von diesen "has to be type "number" but received type "string"
                  " Meldungen: (gekürzt)
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:12.404	info	State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.76811cca-3e98-4859-b70f-17689d0aaff9.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:10.110	info	State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.adb4f33e-791f-4164-b1b9-6220d6a68ee7.brightness" has to be type "number" but received type "boolean"
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:10.108	info	State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.adb4f33e-791f-4164-b1b9-6220d6a68ee7.colorRgb" has to be type "string" but received type "boolean"
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:10.106	info	State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.adb4f33e-791f-4164-b1b9-6220d6a68ee7.color-brightness" has to be type "number" but received type "boolean"
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:10.103	info	State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.adb4f33e-791f-4164-b1b9-6220d6a68ee7.color-saturation" has to be type "number" but received type "boolean"
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:09.881	info	State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.8ab48864-b2a6-41c4-8a16-d4cf9b9f9771.temperature-scale" has to be type "string" but received type "boolean"
                  alexa2.0
                  2021-08-22 15:31:09.876	info	State value to set for "alexa2.0.Smart-Home-Devices.8ab48864-b2a6-41c4-8a16-d4cf9b9f9771.temperature" has to be type "number" but received type "boolean"
                  • T thomke67
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zwitsch
                    @thomke67 Ich habe den "delete" button (Glocke) gedrückt, damit den Echo aus Objekte gelöscht. Dann den Alexa 2 Adapter neu gestartet, der Echo taucht wieder auf und zeigt die Temperatur nun an. Vorher hatte ich auch nur den Eintrag "false".
                    Z T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zwitsch
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwitsch
                      @zwitsch Okay, vergessen wir das. Der Wert steht jetzt zwar da, wird aber nicht aktualisiert.
                        thomke67
                        Den Tipp habe ich versucht, aber das ändert nichts.....
                        Gruß,
                        Thomas
                        • Z Zwitsch
                          thomke67
                          @zwitsch Ich habe es heute nochmal versucht. Jetzt klappt es. Der Wert erscheint!
                          Der Wert ist kein "live" Wert. Man muss ihn mit Druck auf #query immer wieder erneut anfragen.
                          Vielen Dank!
                          Gruß,
                          Thomas
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T thomke67
                            Vielen Dank!
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zwitsch
                            @thomke67 Cool, das ist doch klasse. Danke auch.
