  4. [gelöst] mit einem Schalter mehr schalten
    5.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • H Offline
    homecineplexx
    hallo ich steh gerade voll am schlauch.
    ich habe 2 schalter, die getrennt voneinander geschalten werden können.
    sobald aber einer/beide geschaltet sind, soll ein übergeordneter schalter auch auf eingeschaltet springen.
    schalte ich allerdings den übergeordneten auf ein oder aus, sollen beide lampen geschaltet werden.
    teilweise funktioniert es, aber irgendwie komm ich dann in eine loop und es schaltet wild hin und her.
    irgendwelche ideen oder ansätze?
      Erstelle eine Szene und hänge den obeten schalter an diese Szene
      Rainer
      • G Offline
        Georgius
        Das kann nur in einem Loop enden.
        Warum soll der alles Schalter ein sein wenn nur eine Lampe ein ist?
        Sehe da eher denn Sinn in einem Taster, aber die eigentliche Frage ist was wann passiert.
        Der Hauptscalter wird betätigt bei
        Deckelicht Nachtlicht
        Aus. Aus
        Ein. Aus
        Ein. Ein
        Aus. Ein
        • H Offline
          homecineplexx
          @Georgius:
          Aus. Aus
          Ein. Aus
          Ein. Ein
          Aus. Ein `
          der schalter soll deshalb ein sein, weil ich das so wünsche, und weils ein übergeordneter schalter ist, der ein ist, wenn eine oder mehrere ein sind
          • paul53P Offline
            @homecineplexx:
            irgendwelche ideen oder ansätze? `
            Vorschlag für Skript:
            const idAlles = '...'; // Datenpunkt-ID für Schalter "Alles"
            const idDecke = '...';
            const idBett = '...';
            const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
            var decke = getState(idDecke).val;
            var bett = getState(idBett).val;
            function oder() {
               var alles = false;
               if(decke || bett) alles = true;
               setState(idAlles, alles, true);
            oder(); // Skriptstart
            on({id: idAlles, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
               setState(idDecke, dp.state.val);
               setState(idBett, dp.state.val);
            on(idDecke, function(dp) {
               decke = dp.state.val;
               oder();
            on(idBett, function(dp) {
               bett = dp.state.val;
               oder();
            • G Offline
              Georgius
              Wenn ich jetzt böse wäre dann wünsche es Dir weiter. Bin ein gutmütiger Mensch, aber der Ton verärgert mich.
              Aber könntest Du mir trotzdem sagen was der übergeordnete Schalter bewirken soll.
                Genau das ist der Punkt!
                wenn er nur eine Statusanzeige ist - kann es funktionieren.
                Wenn er auch etwas von den unteren Lichtern schaltet klappt es aber nicht
                Rainer
                • H Offline
                  homecineplexx
                  @Georgius:
                  Aber könntest Du mir trotzdem sagen was der übergeordnete Schalter bewirken soll. `
                  sorry, ich habs nicht böse gemeint.
                  ich würde nur gern entweder alles einzeln schalten oder gemeinsam schalten können
                  • H Offline
                    homecineplexx
                    @paul53:
                    @homecineplexx:
                    function oder() {
                       var alles = false;
                       oder();
                       oder();
                    danke, das hab ich gerade versucht, endet aber auch in einer loop
                      @homecineplexx:
                      ich würde nur gern entweder alles einzeln schalten oder gemeinsam schalten können `
                      Dann ergibt dein "Wunsch" aber keinen Sinn.
                      Da dieser aber anscheinend Bedingung ist, gibt es keine Lösung
                      Rainer
                      • paul53P Offline
                        @homecineplexx:
                        endet aber auch in einer loop `
                        Die Loop soll durch
                        fromNe: js
                        verhindert werden. Bau mal ein Log ein.
                           log('Quelle: ' + dp.state.from);
                        Du hast nicht noch ein anderes Skript oder eine Szene mit Zugriff auf die beiden Lampen-Datenpunkte laufen ?
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          @Homoran:
                          @homecineplexx:
                          Rainer `
                          warum nicht?
                          1. kein licht ist geschalten:
                          a) ich kann die lichter einzeln schalten
                          b) über den "alles" schalter eben alle ein/ausschalten
                          1. 1 licht oder alle sind geschalten
                          a) man kann sie einzeln schalten
                          b) alle auf einmal
                          ist eigentlich sogar ein sehr valider anwendungsfall
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            @paul53:
                            @homecineplexx:
                            Die Loop soll durch
                            fromNe: js
                            Du hast nicht noch ein anderes Skript oder eine Szene mit Zugriff auf die beiden Lampen-Datenpunkte laufen ? `
                            nein es läuft nur dieses 1 skript…sonst läuft da gar nix.....
                            bzw nodeRed, aber das simuliert mir ja nur quasi die schalter für alexa und setzt dann nur true oder false in einen der beiden datenpunkte (wie wenn der schalter betätigt werden würde)
                              @homecineplexx:
                              ist eigentlich sogar ein sehr valider anwendungsfall `
                              Natürlich ist es das, aber so nicht realisierbar, da der Alles-Schalter sobald er verstellt wird, weil eine Lampe an ist sofort alle Lampen anstellt.
                              @homecineplexx:
                              (wie wenn der schalter betätigt werden würde) `
                              und genau das passiert, wenn es so konfiguriert ist
                              Rainer
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                @Homoran:
                                @homecineplexx:
                                @homecineplexx:
                                Rainer `
                                jaja, ich versteh ja das problem und ich sitz ja nicht erst seit 10 minuten bei dem problem.
                                ich dachte nur, vielleicht hätte jemand schon sowas ähnliches gemacht
                                • paul53P Offline
                                  @Homoran:
                                  so nicht realisierbar, da der Alles-Schalter sobald er verstellt wird, weil eine Lampe an ist sofort alle Lampen anstellt. `
                                  Wenn als Quelle für die Umstellung des Alles-Schalters die Javascript-Instanz ausgeschlossen wird, passiert dies nicht (sollte zumndest so sein).
                                  • H Offline
                                    homecineplexx
                                    @homecineplexx:
                                    @paul53:
                                    @homecineplexx:
                                    Die Loop soll durch
                                    fromNe: js
                                    bzw nodeRed, aber das simuliert mir ja nur quasi die schalter für alexa und setzt dann nur true oder false in einen der beiden datenpunkte (wie wenn der schalter betätigt werden würde) `
                                    also schalte ich den "alles" schalter ein….funktioniert es und der log gibt folgendes aus:
                                    Quelle: system.adapter.web.1
                                    schalte ich danach den alles schalter wieder aus ... bricht chaos aus und folgende logs:
                                    Quelle: system.adapter.javascript.0 (dann nur nocht diese)
                                    • H Offline
                                      homecineplexx
                                      @paul53:
                                      @Homoran:
                                      so nicht realisierbar, da der Alles-Schalter sobald er verstellt wird, weil eine Lampe an ist sofort alle Lampen anstellt. Wenn als Quelle für die Umstellung des Alles-Schalters die Javascript-Instanz ausgeschlossen wird, passiert dies nicht (sollte zumndest so sein).
                                      genau da liegt wahrscheinlich das problem weil initial kommt es vom web
                                      • paul53P Offline
                                        @homecineplexx:
                                        Quelle: system.adapter.javascript.0 (dann nur nocht diese) `
                                        Das ist ein Fehler, denn es widerspricht fromNe: js. Ändere mal die 4. Zeile in
                                        const js = 'system.adapter.javascript.0';
                                        Welche Version hat der JS-Adapter ?
                                        • paul53P Offline
                                          Falls auch das nicht hilft, ändere die Funktion
                                          on(idAlles, function(dp) {
                                             if(dp.state.from != js) {
