  4. [gelöst] Problem mit Abfallkalenderskript
    5.8k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe mir aus folgendem Beitrag
    viewtopic.php?f=35&t=13917&p=209093&hil … dA#p209093
    das abfallkalender Skript gezogen und versuche es gerade zum Laufen zu bekommen.
    Leider bekomme ich nur Fehler im Log und keine vernünftige anzeige.
    Diese Termine läd der iCal Adapter herunter:
    Hier ist emine Konfig:
    log:
    Hat jemand eine Idee?
      tempestas
      Du scheinst nicht den ical 1.7 zu nutzen?
      Sonst müsste da die Struktur nämlich anders aussehen auf deinem Screenshot:
      ical.0 –> events --> 0 [1, 2….]
      • K Offline
        Kuddel
          tempestas
          In dem Skript steht deutlich drin: Voraussetzung ical 1.7 /dritte Zeile des Skripts, ganz oben
          Dann kann es mit 1.66 nicht gehen.
          Du musst dir also 1.7 aus dem latest Repository installieren (Adapter - Einstellungen - Aktiver Verwahrungsort auf latest stellen)
          • K Offline
            Kuddel
            @tempestas:
            Du musst dir also 1.7 aus dem latest Repository installieren (Adapter - Einstellungen - Aktiver Verwahrungsort auf latest stellen) `
            Asche auf mein Haupt. glatt überlesen.
            Habe das Update gemacht und das Skript neugestartet.
            Sieht schon fast gut aus:
            Log:
            2019-01-21 14:34:53.296 - [32minfo[39m: javascript.1 Start javascript script.js.java.sonstige.abfall_tage
            2019-01-21 14:34:53.303 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: State muell.restmuell angelegt
            2019-01-21 14:34:53.303 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: State muell.papier angelegt
            2019-01-21 14:34:53.303 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: State muell.bioabfall angelegt
            2019-01-21 14:34:53.304 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: State muell.gelbersack angelegt
            2019-01-21 14:34:53.308 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2019-01-21 14:34:58.305 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: Hausmüll in 14 Tagen
            2019-01-21 14:34:58.305 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: Altpapier in 2 Tagen
            2019-01-21 14:34:58.305 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.0.today.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.307 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:61:14)
            2019-01-21 14:34:58.307 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.307 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.307 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.1.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.307 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.308 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.2.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.308 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.308 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.308 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.308 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.3.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.308 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.4.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.308 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.5.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.309 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.309 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.6.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.309 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.309 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.309 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.7.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.309 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.8.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.309 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.9.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.310 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.310 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.310 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.10.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.310 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.310 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.11.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.310 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.12.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.310 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.13.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.311 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.311 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.311 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.311 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.14.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.311 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.15.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.311 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.16.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.312 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.312 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.312 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.17.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.312 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.312 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.18.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.312 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.19.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.312 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.20.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.313 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.313 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.313 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.313 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.21.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.313 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.22.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.313 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.23.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.314 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.314 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.314 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.24.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.314 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.314 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.25.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.314 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.26.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.314 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.27.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.315 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.315 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.315 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.315 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.28.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.315 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.29.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.315 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.30.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.316 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.316 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.31.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.316 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.316 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.316 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.32.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.316 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.33.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.317 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.34.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.318 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.318 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.318 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.318 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.35.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.318 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.36.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.318 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.37.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.319 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.319 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.319 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.38.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.319 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.319 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.39.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.319 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.40.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.319 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.41.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.320 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.320 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.320 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.320 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.42.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.320 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.43.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.320 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.44.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.321 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.321 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.321 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.45.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.321 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.321 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.46.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.321 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.47.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.321 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.48.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.322 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.322 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.322 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.322 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.49.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.322 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.50.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.322 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.51.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.323 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.52.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.323 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.323 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.323 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.323 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.53.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.323 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.54.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.323 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.55.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.324 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.324 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.324 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.324 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.56.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.324 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.57.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.324 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.58.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.324 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.59.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.325 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.325 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.325 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.325 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.60.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.325 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.61.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.325 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.62.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.326 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.63.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.326 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.326 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.326 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.326 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.64.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.326 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.65.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.327 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.327 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.66.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.327 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.327 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.327 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.67.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.327 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.68.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.327 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.69.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.328 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.328 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.328 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.328 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.70.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.328 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.71.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.328 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.72.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.329 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.329 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.73.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.329 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.329 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.329 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.74.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.329 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.75.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.329 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.76.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.330 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.330 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.330 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.330 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.77.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.331 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.331 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.331 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.331 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.78.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.332 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.332 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.332 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.332 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.79.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.332 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.80.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.332 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.81.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.333 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.82.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.333 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.333 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.333 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.333 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.83.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.333 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.84.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.333 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.85.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.334 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.334 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.334 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.86.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.334 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.334 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.87.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.334 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.88.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.334 - [33mwarn[39m: javascript.1 getState "ical.0.events.89.Bioabfall" not found (3)
            2019-01-21 14:34:58.335 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.java.sonstige.abfall_tage:72:22)
            2019-01-21 14:34:58.335 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            2019-01-21 14:34:58.335 - [33mwarn[39m: javascript.1 at Object.check (script.js.java.sonstige.abfall_tage:57:28)
            2019-01-21 14:34:58.335 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: GelberSack in 23 Tagen
            2019-01-21 14:34:58.335 - [32minfo[39m: javascript.1 script.js.java.sonstige.abfall_tage: Der nächste Müll ist in 2 Tagen</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Mich irretieren immer noch die Logeinträge
              tempestas
              hat was mit deinem Biobfall zu tun, ist ja immer der gleiche Auslöser:
              wobei du die 88 durch jeden anderen Tag ersetzen kannst. Schau da nochmal rein, da ist noch was falsch
              • K Offline
                Kuddel
                @Kuddel:
                @tempestas:
                Log:
                Mich irretieren immer noch die Logeinträge `
                EDIT: habe den fehler gefunden
                Da bei mir die Biotonne nicht abgeholt wird und ich somit auch keinen Eintrag im Kalender habe, musste die Biotonne auskommentiert werden.
                const EINTRAEGE = {
                    "Hausmüll": 'muell.restmuell',
                    "Altpapier": 'muell.papier',
                    //"Bioabfall": 'muell.bioabfall',
                    "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                  martin
                  Ich kenne mich vor lauter Abfallskripten und Beiträgen jetzt gar nicht mehr aus.
                  Irgendwo war mal ein Bild mit den Mülltonnen-Symbolen und den Abholterminen.
                  Wie kann ich das erstellen und was brauche ich dazu alles?
                    tempestas
                    Komplette "Historie" mit verschiedenen Skripten:
                    viewtopic.php?p=207653#p207653
                      martin
                      Danke. Läuft soweit.
                      Jetzt suche ich noch das Widget mit den Mülltonnen und den Zahlen.
                      • K Offline
                        Kuddel
                        @martin:
                        Jetzt suche ich noch das Widget mit den Mülltonnen und den Zahlen. `
                        So sieht das bei mir aus:
                        3467_abfallwidgets.txt
                        • RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          Ich habe das so gelöst, wobei ich gerade am Abfallscript dran bin und daher die Zahlen noch nicht da sind.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            martin
                            @Kuddel:
                            @martin:
                            Abfallwidgets.txt `
                            Danke!
                            Kannst du mir noch die Bilder von der Mülltonne und dem Sack posten? Dann wäre alles komplett.
                            • K Offline
                              Kuddel
                              ` > Danke!
                              Kannst du mir noch die Bilder von der Mülltonne und dem Sack posten? Dann wäre alles komplett. `
                              Installiere mal den Adapter "Mfd icons as PNG"
                                martin
                                Da kommt leider auch nichts.
                                Könntest du die 2 bitte hier schnell hochladen.
                                  mguenther
                                  kurze Frage dazu etwas offtopic - ich bastel auch gerade an der Umsetzung bei uns. Wie habt ihr das konkret gelöst, wenn ihr unterschiedliche Events anzeigen wollt? einen Kalender für Abfall und z.B. einen für Geburtstage etc.? Oder alles in einem Kalender? Bin etwas verwirrt gerade…
                                  danke
                                  Marcus
                                  • K Offline
                                    Kuddel
                                    @mguenther:
                                    danke
                                    Marcus `
                                    Wenn versch. Kalender in der VIS unterschiedlich dargestellt werdne sollen, benötigt jeder Kalender eine eigene ical-Instanz
                                    • K Offline
                                      Kuddel
                                      @martin:
                                      Könntest du die 2 bitte hier schnell hochladen. `
                                      Woran genau hapert es ? An der Installation, an der Anzeige?
                                      • H Offline
                                        homecineplexx
                                        sagt mal, wo bekommt man denn die bilder für die mülleimer her?
                                        • K Offline
                                          Kuddel
                                          @homecineplexx:
                                          sagt mal, wo bekommt man denn die bilder für die mülleimer her? `
                                          Die kommen mit der Installation des Adapters "mfd Icons as PNG"
