  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Custom
    2.6k
    4.5k
IoBroker Custom
6 Beiträge 2 Kommentatoren 787 Aufrufe
  • F Offline
    fuchs1978
    nach etwas Verwirrung über die vielen Skills und Adapter habe ich mein System wieder am laufen. Vielen Dank dem Team!
    Bislang habe ich mich noch nicht an den Custom Adapter getraut, hätte dazu aber einige Ideen. Gibt es eine Anleitung wir ich Anfragen realisiere?
    Zum Beispiel, Alexa welche Fenster sind offen? Das habe ich aktuell über eine Objekt realisiert welches über eine Routine geschaltet wird. Dieses Antwortet über Alexa2. Wie kann ich soetwas mit dem Custom umsetzen?
    Muss ich dann Fragen" Alexa frage iobroker welche Fenster offen sind?
    Und wie funktioniert das genau mit dem Txt2Command?
    • apollon77A Offline
      Ich denke viewtopic.php?f=37&t=17452 ist ein guter Startpunkt
      • F Offline
        fuchs1978
        Danke,
        ich habe dort auch schon einiges gelesen. Wie lasse ich aber den Custom Skill antworten? Geht das dann auch nur über Alexa2?
          In Text2Command definierst Du die Antwort und die wird ausgegeben
          • F Offline
            fuchs1978
            Achso, die wird dann immer dem aufrufenden Adapter zugrückgegeben. Das bedeutet aber auch, das ich bei dem String fix bin. Ich habe aktuell eine Auflistung der Fenster die offen sind. Also: folgende Fenster sind offen, Wohnzimmer,…. soetwas ging dann ja nicht direkt in dem Adapter, oder baue ich mir das dann aus meheren Zeilen zusammen?
              Du kannst für die Antwort eine State-ID angeben und kannst mit nem Platzhalter dann darauf zugreifen und in den String einfügen. Schau Dir mal text2command im Github-Readme an
