"Homematic Manager Adapter" First Steps
Hat alles geklappt, aber…... ;-)
Der Port mit :8080 ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn noch etwas anderes auf dem RasPi laufen soll.
So sieht es beim Reiter "Adapter aus".ich nehme an, dass die fehenden Infos kommen, wenn der Adapter im offizielen repository (und im admin) enthalten ist.
Super Arbeit
Rainer
@Homoran (Rainer): Den Port kannst du dir normalerweise im Admin Fenster einstellen.
Der Link in Instances wird im Moment nicht automatisch angepasst, nachdem du gespeichert hast.
Das ist noch ein offener Punkt.
Die fehlenden Infos kommen erst, wenn es im offiziellen Repo enthalten ist.
@StefSign (Steve): Der Plan war, das ich dokumentiere wie ich diesen Adapter entwickelt habe,
sodass wir eine "Doku für Adapter Anfänger" haben.
Das soll jetzt nicht blöd klingen auch wenn es das vielleicht tut…aber wofür ist dieser Adapter gut?
Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht. `
Mir ging es hauptsächlich darum, zu zeigen, wie einfach es ist, einen neuen Adapter zu entwickeln und
dabei gleich ein paar "Standardfunktionen" zu verwenden.
Wie z.B.
.) IP-Adressen auslesen
.) Objekte auslesen (hm-rpc) und diese einbinden
.) Externe nodejs Programme über ioBroker zu "steuern" und "konfigurieren" soweit einfach machbar.
Hier kannst du z.B. Direktverknüpfungen erstellen ohne CCU.
Wird interessant, wenn auch eine CCU-freie Umgebung funktioniert, z.B. mit Homegear.
Rainer `
Ich setze bereits seit Anfang Jänner Homegear mit Homematic und Max! Thermostaten produktiv ein.
Rainer `
Danke, also quasi Homematic Manager ohne CCU.
Steht ja irgendwie auch im Titel… :lol:
Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss. `
Es ist toll!!Das was jetzt kommt ist jammern auf hochem Niveau:
man kann homematic-manager direkt aus npm installieren (pull request ist schon da)
node_modules sollte man nicht in git einchecken. Dafür kann man eine Datei ".gitignore" kreieren, mit dem Inhalt:
.idea node_modules- package.json sollte repository, homepage und keywords Felder haben:
"repository": { "type": "git", "url": "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm" }, "homepage": "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm", "keywords": [ "ioBroker", "homematic", "homematic manager" ],Dann wird npm Seite automatisch mit readme und github link befüllt.
- io-package.json, da gibt es 4 Anmerkungen:
version sollte mit package.json übereinstimmen.
"version": "0.0.1",Link ist falsch:
"extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/adapter/example/admin/example.png",Am besten auf "info" umstellen, sonst "by default" alle werden "debug" level haben.
"loglevel": "debug",Das hier funktioniert nur wenn in "native" ein "port" existiert (bei dir ist es "webServerPort". Ich empfehle es umzubenennen)
"localLink": "http://%ip%:%port%",- Lizenz ist unklar:
in package.json - GPL,
in hmm.js - Apache,
es gibt aber kein LICENSE file in git.
Ich rate von GPL sowieso ab. Im schlimmsten Fall LGPL.
Ich denke, dass du gleiche Lizenz verwenden solltest wie homematic-mamanger, weil du Adapter praktisch auf dem aufbaust. Und homematic-manager hat CC BY-NC-SA 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ansonsten es ist wirklich super noch einen Adapter zu haben.
