  3. Cloud Dienste
  4. Alexa scenes zu langsam
    2.6k
    4.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    tical35
    Guten Morgen zusammen, ich benutze scenes um den Samsung smart Fernseher über broadlink mini zu steuern. Es geht um makros die ich erstellt habe z.b. Kanal schalten 10 oder netflix starten über smart Taste, rechts und ok. Aus der iobroker direkt funktioniert es super aber wenn ich es der alexa sage klappt es sehr selten, meistens wird nur die 1 geschaltet oder bei den apps kommt nur die auswahl aber keine app wird ausgewählt. Ich habe lange hier im forum gesucht und leider nichts gefunden. Vielen Dank im voraus für eure Antworten. Ich betreibe den iobroker mit einem Raspberry pi 3
    • apollon77A Offline
      Die erste frage ist: versteht dich Alexa nicht oder ist die reaktion über die Cloud zu langsam bzw falsch.
      Was sagt denn die Alexa Verlaufsliste und so?
      Gesendet vom Handy …
        tical35
        Guten Morgen, danke für die schnelle Antwort. Also sie versteht mich, da es ja aus dem iobroker immer funktioniert scheint es an der cloud zu liegen. Leider bin ich noch ziemlich neu dabei. Wo finde ich die alexa verlaufsliste?
          In der Alexa App auf deinem handy :-)
          das sagt für mich aber als Vermutung das sie dich nicht korrekt versteht.
          In der app siehst DuU immer was genau sie verstanden hat.
            tical35
            Also in der Alexa App steht es schon richtig da und nach weiteren Versuchen direkt aus dem Iobroker heraus musste ich leider feststellen das es da auch nicht immer klappt :-(
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.190 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.lg_links
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.189 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.receiver_ok
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.189 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.receiver_rauf
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.188 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.receiver
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.186 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.lg
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.186 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.lg_ok
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.185 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.lg_rechts
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.182 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:RMMINI-58-b7-84.L.lg_input
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.180 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-b2-f6-e6.L.fernseher
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.179 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-b2-f6-e6.L.null
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.178 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-b2-f6-e6.L.eins
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.178 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-b2-f6-e6.L.in_ordnung
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.177 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-b2-f6-e6.L.rechts
            scenes.0 2018-07-22 10:31:33.176 debug initScenes: subscribe on broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-b2-f6-e6.L.smart
            Nicht wundern ich habe 2 Fernseher die ich über Szenen schalte und das problem besteht bei beiden
            • ? Offline
              Das genau das Problem habe ich auch, habe die Scenen aus dem Broadlink rausgeworfen und mir mit einem Blockly auf die schnelle geholfen, macht genau das gleiche, fährt den Rolladen runter und ich kann Alexa noch ein paar Worte dazu sagen lassen.. :-)
              Habe mir ein Objekt mit den Namen Netflix, Amazon, etc angelegt, darauf verweist jeweils eine Routine, hier mein Blockly:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="4os2mYJl#M:z!l[gZV@-" x="163" y="-13"><field name="COMMENT">Objekt Netflix wird von der Alexa Routine auf true gesetzt</field>
                  <next><block type="on_ext" id=";cxmDve1iO/Z.JHj{@O,"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=")+KP29,EG,T+GzdP1HJM"><field name="oid">javascript.0.system.Netflix</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="[RBWLi`b2LKSn5L}HLAt"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_[5U~eDMT?EL=Te1b82}"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="N:aayGPyEcS2rf5p^N]{"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.system.Netflix</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="b?xUn++]:]|:mxs!DyOl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="_jUbR]Bt8i/;}#B]G{al"><field name="COMMENT">steuert broadlink code</field>
                              <next><block type="control" id="y9A|rv%(g!H?inz}5nmk"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPLUS.L.TV_on</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="C|()v%n[nX-]#Pfy2oe,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block type="comment" id="8xJy;5Z||9QY:wf79pmp"><field name="COMMENT">fährt Rolladen runter 100%</field>
                                      <next><block type="update" id="AsEK?4~q_AkhzC0P2[g`"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Rolladen.Wohnprozent</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="a8|6Muk|W6/KUFvuJp10"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                          <next><block type="comment" id="k,c^a+a@KA+~k!K4K!#2"><field name="COMMENT">Alexa gibt feedback</field>
                                              <next><block type="control" id="WA~bz:pAdE=ZsE*5yL/P"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">alexa2.0.echo-devices.G000JN0573370K82.Commands.speak</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="]^(a6x1JKB~~3vU=X8@t"><field name="TEXT">TV wird eingeschaltet</field></block></value>
                                                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="shUILq/!CEYUX;|54[|d"><field name="NAME">timeout</field>
                                                      <field name="DELAY">30</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="ZFY:cU=xuKPgdnNm:r@l"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPLUS.L.TV_Smartapp</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",D*dyEH4fpYbcN.nSRev"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="SwFbD=#x/8%0;)25@|q{"><field name="NAME">timeout2</field>
                                                              <field name="DELAY">5</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Lc0#IdiHTi;_(e~{vV6h"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPLUS.L.TV_rechts</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hq^u~5pvQkv98zaiz5|v"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="(#%|3oT0/+Yj@FEO2|^i"><field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">2</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="An-v2J@Jg:1QOV#FGmIh"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=/1={.WSgaTc1EQRdVUL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="K5Fn.tqez_!eD3:l]l~B"><field name="NAME">timeout4</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="*0)Hu4}Ll3jSxEN+q0yt"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPLUS.L.TV_unten</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="RkRFs#MTK!Uk(ly^oZD#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="vMtqkmZ,a,Kf52(Ug@9F"><field name="NAME">timeout5</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="hzK?vA|TgOksmyrAU5Zr"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="y(H[QfnXmf{;q9O3eg!}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="k*Q/N?=)ZNxB/uqULj5."><field name="NAME">timeout6</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@7,huHaMOMhWrkolB=XQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPLUS.L.TV_ok</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="N-cAE!J=6:D|D3|D}c=%"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="w!2c)`c~FQx.`R,*ddSC"><field name="NAME">timeout7</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="{IF`{#tEnGv:L,^=axPg"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5]]AB~B`f]G{^=dTRH7e"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="EhNdO~6FX.PA3cFna+zB"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="R{o:x.oULQPeLRD8;X^b"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="i1dO8ZOS.,z;h=GME7q4"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="#;PyI?WW|xNG|`:AG{2Q"><field name="TEXT">Netflix gestartet!</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                      <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="AwPkPV4@iQQ!xq`M7r2T"><field name="NAME">timeout</field>
                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="SSyZxN*fr]..1WD/e*TQ"><field name="NAME">timeout2</field>
                              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="?Z=axxzKZP~RgJ]Sh=Hk"><field name="NAME">timeout3</field>
                                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="KXzEES`:Zfx5XiB^QH%s"><field name="NAME">timeout4</field>
                                      <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="z2]_|U6y)!Z(Gda1_^dC"><field name="NAME">timeout5</field>
                                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="O3`(deot_d,n|Lk?;8al"><field name="NAME">timeout6</field>
                                              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="e[!U^Cn6z_]/b(Vy`3Z@"><field name="NAME">timeout7</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
