  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Google assistent + IFTTT + iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    saykl
    Пока ассистент не умеет разговаривать на русском. Учим его управлять домом через iobroker на английском. Я управляю через колонку google home mini.
    Кто то говорил, что РКН всё заблокировал и через IFTTT не работает. У меня ростелеком — работает. Просто на некоторые слова он не реагирует. Откликается на слово bathroom, но слово vanna не поймёт. Так как слово должно распознаться и слово ванна нет в английском языке.
    За основу взята инструкция https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … from-ifttt
    Её переписывать не буду. У меня возникли сложности. Я расскажу, какие.
    Читать нужно про Getting data from IFTTT
    В пункте 2 инструкции вместо Now select "Telegram" as your service for the applet выбираем Google assistent.
    Далее я выбрал первый пункт
    Далее заполняем.
    What do you want to say?
    Например таким значением(это то что нужно сказать ассистенту):
    Turn on light bathroom.
    Дальше здесь можно ничего не заполнять.
    Нажимаем Create trigger.
    Далее нажимаем +that и в строке поиска пишем webhook(пункты 5 и 6 в инструкции).
    Нажимаем Make a web request(7й пункт в инструкции). Появится форма, которую заполним чуть позднее. Сначала получим URL.
    Здесь у меня возникла небольшая сложность.
    Не знал, что есть сайт pro и какой ключ вставить. Я перешёл на сайт iobroker.pro. Зарегистрировался на этом сайте.
    И получил app key, который нужно скопировать (это 8й пункт в инструкции, которую я привёл в начале).
    Переходим в iobroker. Проверяем, что ключ тот же ключ в настройках драйвера cloud( первая вкладка настроек драйвера).
    У вас получится ссылка такого вида https://iobroker.pro/ifttt/@pro_vasya11 … 5345ea3d45 (это не мои данные, рандомно напечатал для примера).
    Её вставляем в поле url. Метод выбираем POST.
    Content type выбираем text/plain.
    Body заполняем своим значением.
    Я заполню, например, BathroomON.
    У нас на все команды один объект cloud.0.services.ifttt
    Теперь создаём тоже самое на выключение(читаем сначала инструкцию). Соответственно теперь вместо ON у нас будет OFF.
    Теперь создаём скрипт.
    Мой пример:
    on({
    change: "ne"
    }, function(obj) {
    if (obj.state.val === 'BathroomON') {
    // setState('sayit.0.tts.volume','30');
    // setState('sayit.0.tts.text', 'Свет в ванной включен!');
    setState("mqtt.1.Lighting.Bathroom",'1');
    if (obj.state.val === 'BathroomOFF') {
    // setState('sayit.0.tts.text', 'Свет в ванной выключен!');
    setState("mqtt.1.Lighting.Bathroom",'0');
    Колонка google home mini у меня управляет светом.
    Здесь можно, что то то упростить/улучшить. Принимаются поправки.
    Можно даже сделать так, чтобы колонка отвечала на русском после выполнения команды. Или просто выводила уведомления. Для этого для в драйвере sayit нужно выбрать вывод звука google home.
    Для синтеза речи выбрал Yandex, так как он разговаривает более естественно.
    Я закомментировал ответ на русском, так как если колонка играет музыку, то после команды, музыка останавливается. Можно сделать англ. ответ через IFTTT и музыка останавливаться не будет.
    Есть ещё драйвер chromecast(Адаптер Google Home), но он мне не пригодился.
    Может кому то на русском инструкция эта пригодится. Мне, чтобы разобраться пришлось немецкую ветку прочитать с переводчиком.
    https://translate.googleusercontent.com ... 2Al1ID4WXQ
      andrey99986
      Русский язык работает?
        andrey99986
        @saykl:
        Пока ассистент не умеет разговаривать на русском. Учим его управлять домом через iobroker на английском. Я управляю через колонку google home mini. `
