  4. [Gelöst]: Anzeige Wetter ICONs funktioniert nicht!
    5.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    RKBroker
    Hm, habe es auch mal versucht, aber komme irgendwie nicht wirklich weiter. Alles brav nach Anleitung gemacht, aber die Bilder werden nicht angezeigt. Warum auch immer, werden die Objekte nicht (z.B. WeatherSymbol0 ) mit Werten gefüllt. Bleiben einfach leer :? .
    Eine Idee warum das so ist, bzw. wo der Fehler sein könnte?
    • Widget importiert
    • Pfade angepasst
    • Script unter common eingefügt (sowohl als JS als auch als TS)
    • Pfade zu den Bildern angepasst (sind via direktem Aufruf erreichbar)
    • Greife mit PC via Netzwerk auf iobroker zu
    Vielen Dank
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Mal blöd gefragt… Skript auch gestartet?
        RKBroker
        Ja, ist grün und gibt auch eine Meldung über hinzugefügte Objekte aus.
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Bedeutet du siehts die Icons in deinem VIS View nicht?
          Den „DasWetter“ Adapter hast du konfiguriert und da kommen Daten?
            RKBroker
            Richtig. Da unter Objekte -> Weather… kein Wert eingetragen wird. Wenn ich diesen von Hand eintrage, erscheint auch das Bild.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Antwort zu meiner zweiten Frage?
              Und welche Pfade hast du angepasst im Skript zu den Icons?
                RKBroker
                Ja.
                Habe var temp = 'http://127.0.0.1:8082/daswetter/icons/wetter/' + symbol + 'f.png'; durch var temp = 'http://172.16.1.41:8082/vis.0/main/dasw … ns/wetter/' + symbol + 'f.png'; ersetzt.
                Bei einem Aufruf von http://172.16.1.41:8082/daswetter/icons/wetter/%273f.png wird das Bild auch angezeigt.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @wendy2702:
                  Den „DasWetter“ Adapter hast du konfiguriert und da kommen Daten? `
                  Zitiere mich mal selbst
                    RKBroker
                    Ja, alles gut von der DasWetter Seite. Die Werte sind vorhanden und ändern sich auch.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Die „172.x.x.x“ IP…. ist die vom iobroker Rechner aus erreichbar oder ist das dein iobroker ?
                      Ich werde das Thema mal auftrennen um den Eigentlichen Thread nicht mit Fehlersuche voll zu laden.
                        RKBroker
                        Ok. Vielen Dank. Ist die ip vom iobroker.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Kannst du bei der IP mal wieder die „127.0.0.1“ eintragen.
                          Wenn ich das richtig verstehe hast du die Icons ja eh auf deinen Iobroker Rechner kopiert.
                          Habe das Skript nicht so im Kopf aber es kann sein das die Objekte auch erst gefüllt werden wenn sich bei „DasWetter“ etwas geändert hat.
                            mikiline
                            ich schätze mal du hast keinen Account kreiert und deshalb bekommst mit dem Link den du im Adapter hast auch keine Daten
                            Link hier
                            https://www.daswetter.com/api/#/login
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @mikiline:
                              Link hier
                              https://www.daswetter.com/api/#/login `
                              Eigentlich kann es das nicht sein denn er hat das geschrieben:
                              @RKBroker:
                              Ja, alles gut von der DasWetter Seite. Die Werte sind vorhanden und ändern sich auch. `
                              Kannst du mal screenshots deiner Objekte vom "DasWetter" Adapter und dem Script sowie dein geändertes Script Posten.!
                                RKBroker
                                Also, sieht teilweise gut aus.
                                1.) Die 127.0.0.1 muss auf die ip-Adresse des iobroker geändert werden.
                                2.) Der Pfad zu den Icons muss auch angepasst werden
                                Wenn ich nun den Wert für SymbolID von Hand ändere, erscheint auch das richtige Icon. Muss jetzt nur noch schauen, welche rewrite.Rule angepasst werden muß, damit es auch extern funktioniert.
                                Rüdiger
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @RKBroker:
                                  2.) Der Pfad zu den Icons muss auch angepasst werden `
                                  Also ich glaube nicht das die IP angepasst werden muss im allgemeinen. Vielleicht ist es bei deiner Installation / Konstellation so.
                                  Der Pfad muss angepasst werden wenn man einen anderen Pfad für die Icons verwendet als der User "fibernet".
                                  Aber du machst das schon!
                                  Weiterhin Viel Erfolg
                                    RKBroker
                                    Vielen Dank. Das Problem, so glaube ich, das 127.0.0.1 auch an den Client übertragen wird. Die steht bei dem Client in den Eigenschften vob dem Bild drin, und somit kann das Bild nicht angezeit werden. Jetzt steht die 172er drin, was aber nur im lokalem Netz funktioniert. Bei Zugriff von extern steht leider die 172er drin, was dann natürlich auch nicht funktionieren kann. Mit rewrite has es bis dato noch nicht funktioniert.
                                    Link für das Bild von extern:
                                    ![](http://172.16.1.41:8082/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/3f.png)
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Was meinst du mit "Extern" ?
                                      Du hast doch irgendein System auf dem iobroker installiert ist, auf diesen Rechner hast du doch die icons kopiert und auch in diesem iobroker läuft dein "DasWetter" Adapter und das "script", oder?
                                      Dann nutzt du einen weiteren Rechner und greifst mit einem Browser auf die IP deines iobroker Rechners zu.
                                      Z.B. Admin 172.16.1.41:8081 wobei das eigentlich nicht wie eine Private Adresse klingt
                                      Oder wie sieht dein Netzwerk Setup aus?
                                        RKBroker
                                        Problem gelöst. Sowohl im loaken NEtzwerk, als auch über internet.
                                        Setup:
                                        ioBroker-PC <-> Reverse Proxy <-> Fritzbox <-> Internet
                                        ioBroker-PC <-> Interne PCs
                                        Die Lösung im Script:
                                        Von
                                        var temp = 'http://172.16.1.41/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/' + symbol + 'f.png';
                                        auf
                                        var temp = '/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/' + symbol + 'f.png';
                                        geändert.
                                        Macht Sinn, oder? Dann wird nicht der absolute Pfadsondern der relative Pfad für das Bild genommen.
                                          RKBroker
                                          Also http und ip-Adresse weglassen und den Pfad zu den Bildern anpassen….
                                          ! createState('WeatherSymbol0', '');
                                          ! createState('WindSymbol0', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol1', '');
                                          ! createState('WindSymbol1', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol2', '');
                                          ! createState('WindSymbol2', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol3', '');
                                          ! createState('WindSymbol3', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol4', '');
                                          ! createState('WindSymbol4', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol5', '');
                                          ! createState('WindSymbol5', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol6', '');
                                          ! createState('WindSymbol6', '');
                                          ! createState('WeatherSymbol7', '');
                                          ! createState('WindSymbol7', '');
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                                          ! var temp = '/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/' + symbol + 'f.png';
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol0', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! var windsymbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                                          ! var temp = '/vis.0/main/daswetter/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort/' + windsymbol + '.png';
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol0', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol1', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol1', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol2', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! var temp = '/vis.0/main/aswetter/icons/viento-wind/galeria 2 - Beaufort//' + windsymbol + '.png';
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol2', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol3', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol3', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol4', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol4', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.5d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol5', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.5d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol5', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.6d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol6', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.6d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol6', temp);
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.7d.SymbolID", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WeatherSymbol7', temp );
                                          ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.7d.WindSymbolB", function(obj) {
                                          ! log (temp);
                                          ! setState('WindSymbol7', temp);
