  4. [gelöst] Icon Sets in Vis nicht zugänglich (auch nicht über Dateibrowser9
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • K Offline
    Kueppert
    Hi Gemeinde,
    entweder bin ich blind oder die ganzen Icons sind für mich via VIS nicht erreichbar.
    Ich habe via Dateimanager mal nach png gesucht auf meinem PI3 und "unendlich" viele gefunden. Über den Dateimanager komme ich aber nicht ran. Auch nicht wenn ich zB für "Fenster auf" im Widget selbst ein Icon für Fenster auf suche…
    Ich habe folgende Adapter installiert:
    Ich habe festgestellt, dass der Dateibrowser im VIS nur auf die Ordnerebene /vis.0/ und tiefer reicht. Die Images liegen aber im Verzeichnisbaum weiter oben…(iobroker/node-modules/ wenn ich nicht falsch liege).
    Ich habe den iobroker seit über 1,5 Jahren laufen und nie neu aufgesetzt. Kann es ggf. auch daran liegen? Was mache ich falsch???
    Danke euch und Grüße, Thorsten
      Bitte screenshot von deinem Versuch wo und wie du die Icons auswählen willst.
      @Kueppert:
      wenn ich nicht falsch liege `
      sollten unter / liegen
      Rainer
      • K Offline
        Kueppert
        @Homoran:
        @Kueppert:
        Rainer `
        Hi Rainer,
        danke dir :) Anbei ein Screen nach dem Klicken auf den entsprechenden Button bei dem Fenster-Widget:
        VG Thorsten
          Danke!
          Hier wie es bei mir aussieht:
          Hast du die Icons denn überhaupt Instanziiert?
          Raiiner
          • K Offline
            Kueppert
            Ähm, was hab ich damit gemacht? Hab die Adapter installiert, instanziert hab ich nix. Ist das was unanständiges? Lol
            Ne, was genau muss ich da machen??
            Danke dir und Grüße, Thorsten
            • apollon77A Offline
              Sag mal ein Beispiel was du suchst?
              Bei den Icons ist es an sich so das genau da wo Du in "/" bist immer ein Verzeichnis "adaptername.admin" und ein Verzeichnis "adaptername" existiert.
              Du musst in zweiteres.
              Weiterhin sind viele Icons "weiss mit transparentem Hintergrund". Wenn DU also im Ordner bist siehst Du ggf nix bis Du im Dateibrowser-Fenster oben rechts auf das dreieck klickst …
                nee, er hat ja gar nix!
                nach ical.admin kommt info.admin
                Die icon.xxx müssten alphabetisch dazwischen liegen.
                Rainer
                  Dann ggf "iobroker upload <adaptername>" für die Icon Adapter?</adaptername>
                    Wäre eine Möglichkeit
                    forced refresh (STRG-F5) oder iobroker restart vis eine andere
                    Aus der Antwort
                    @Kueppert:
                    instanziert hab ich nix. Ist das was unanständiges? `
                    entnehme ich, dass er genau das aber gemacht hat (Nicht den Adapter installiert, sondern daraus eine Instanz aktiviert ;-) )
                    Andererseits findet er per Dateibrowser die Icons da wo sie IMHO in der Adapter installation wären
                    Dann müssten wir jetzt genau da sein, dass ein upload oder restart alles rettet
                    Rainer
                    • K Offline
                      Kueppert
                      Hi, danke für die Ideen. Probiere ich heute Abend sieht aus. Gestern Abend durfte ich nicht mehr ab den Rechner. Die Obrigkeit Frau wollte auch etwas meiner Zeit ;)
                      • K Offline
                        Kueppert
                        Sooo,
                        force refresh von VIS hat nicht geklappt…
                        iobroker upload vis auch nicht...
                        ein iobroker upload ioBroker.vis-hqWidgets ergibt zB folgende Fehlermeldung:
                        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker upload ioBroker.vis-hqWidgets
                        Please specify target name, like:
                         iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                        Habe auch noch mal etwas weiter runter gescrollet im Dateibrowser…alles nur Ordner mit .admin am Ende :(
                        Hab keine Ahnung, seit wann das so ist (ggf. seit der Erstinstallation?). Habe bisher immer nach png gesucht im Netz…und jetzt mal gedacht "wofür haste denn die ganzen png-Adapter? Schau doch mal da nach schönen pngs". Find aber nix...
                        Fällt mir nur noch ein, mal den einen oder anderen Adapter zu löschen und neu zu installieren...will mir aber meine Visu nicht zerschießen damit...
                        Weitere Ideen??
                        • K Offline
                          Kueppert
                          Ääääääh,
                          bin gerade über WINSCP mal direkt auf meinen PI3…selbst dort sind die Ordner nicht zu sehen, die ihr aber habt O.o
                          Bin ich denn blöde??
                          NACHTRAG:
                          Scheint so als ob die images unter VIS und nicht unter VIS.0 liegen… :shock:
                          filename="Dateimanager_vis4.PNG" index="0">~~
                          Tja…un nu?? :?:
                            @Kueppert:
                            iobroker upload ioBroker.vis-hqWidgets `
                            falsches W!
                            vis-hqwidgets
                            Rainer
                            PS klappe mal vis.0 auf
                            • K Offline
                              Kueppert
                              unter Vis.0 folgende Struktur:
                              unter vis ohne null (das nutze ich aber garnicht…) folgende (ein Bild, weil ich anscheinend nur 1 pro Beitrag uploaden darf??):
                              Das ändern in kleines w brachte beim Upload Befehl den gleichen Fehler
                                komme jetzt nicht mehr mit:
                                @Kueppert:
                                Scheint so als ob die images unter VIS und nicht unter VIS.0 liegen… `
                                Die Images müssten genau dort liegen zusätzlich zu den .admin Verzeichnissen
                                @Homoran:
                                falsches W!
                                vis-hqwidgets `
                                Beim Upload bitte ändern - hier hast du noch nicht geantwortet.
                                Bitte nochmal einen upload ausprobieren.
                                Rainer
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  Huhu Rainer,
                                  hatte meinen letzten Beitrag editiert ;) der Upload Befehl mit kleinem w klappt auch nicht, gleicher Fehler.
                                  Mit den Bildern wollte ich zeigen, dass die Verzeichnisse mit admin in dem einen vis Verzeichnis liegen, die anderen ohne Admin im anderen vis Verzeichnis (hab vis und vis.0).
                                  Mache gleich wenn die Kleine im Bett ist nochmal bessere Images.
                                  VG Thorsten
                                    Die sollten aber da sein, wo du sie zuerst gesucht hast und bei dir nur -admin Verzeichnisse sind:
                                    ich meine mich aber zu erinnern, dass da gaaaanz früher mal etwas in vis.0 liegen sollte. Deshalb hatte ich da nachgefragt.
                                    EDIT: und zum upload hab ich auch gepennt. Es muss heißen
                                    sudo iobroker upload vis-hqwidgets
                                    rainer
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      Halo Rainer,
                                      der Code hat funktioniert:
                                      Hat aber leider nicht den gewünchten Erfolg gebracht :(
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        Ähm, dumme Frage: kann es sein, dass vielleicht mit den installierten Adaptern garkeine icons installiert werden? Ich sehe bei dir, Rainer, jede Menge Ordner mit "icon…", ich hab da aber keinen einzigen Ordner der mit "icon..." anfängt :?
                                          Das habe ich jetzt mehrfach gefragt ob du die icon-Adapter auch instanziiert hast (= Instanzen angelegt)???
                                          Rainer
