  4. Wenn Wlan ausfällt stürzt IOBroker ab
    6.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich bin mir nicht sicher ob es an meiner Konfiguration liegt oder ob ich da einen grundsätzlichen Denkfehler mache.
    Ich nutze folgende Konfiguration:
    Raspi3 mit IOBroker
    Unifi WLan Router
    Fritzbox 6490
    Gigabit Switch
    Nun mein Problem:
    Der IOBroker ist über LAN und WLAN erreichbar. Allerdings stürzt der IOBroker sofort ab sobald das WLAN deaktiviert wird (Beispielsweise beim Firmwareupdate vom Unifi).
    Dann muss ich den Raspi komplett neu starten (Stecker ziehen).
    Mir ist klar das das unmöglich eine Dauerlösung sein kann.
    Habe ich vielleicht irgendeine Einstellung übersehen die das Problem verursacht oder kann ich das so einstellen das das Problem gar nicht auftaucht?
    Am liebsten wäre mir wenn ich das WLAN des IOBroker einfach abschalten könnte und der nur über den Switch mit dem Netzwerk verbunden ist.
    Macht das Sinn?
    Und was müsste ich da ggf. ändern?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du im LAN und WLAN unterschiedliche Subnetze?
      Wenn nicht, hat der Raspi 2 IPs im gleichen Netz und das kann schonmal zu seltsamen Phänomenen führen.
      Gruß,
      Eri
      Von unterwegs getippert
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ok, und wie kann ich das beheben?
        Ist es sinnvoll einfach das WLAN abzuschalten?
        An welcher Stelle geht das?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ja, schalte mal das WLAN am Raspi ab.
          Geht in der Konfig.
          Gruß,
          Eric
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Ok,
            das scheint zu klappen:
            sudo nano /boot/config.txt
            # turn wifi and bluetooth off
             dtoverlay=pi3-disable-wifi
             dtoverlay=pi3-disable-bt
            Da ich BT nicht brauche habe ich das auch mit abgeschossen.
            Klar, zweimal im gleichen Netzwerk - das hätte mir eigentlich selbst auffallen sollen.
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Klappt nicht - Wlan ist noch an
              Es liegt auch nicht an den zwei IP-Adressen.
              Wenn ich das LAN ausstecke stürzt er immer noch ab sobald das WLAN weg war.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                LOGS? Wie kann man überhaupt ohne logs reden. Was bedeutet "stürzt der IOBroker sofort ab" ?
                Keine Verbindung? Processe sind überlastet? Auto hat Raspi überfahren? Raspi fällt vom Tisch runter?
                  andyb
                  @Bluefox:
                  Auto hat Raspi überfahren? Raspi fällt vom Tisch runter? `
                  OT: Danke das du mir diesen Morgen ein Lächeln beschert hast
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Ich habe das WLAN an meinen PI3 hiermit erfolgreich deaktiviert:
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htmurl
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Das gewünschte Log:
                      host.Haus	2018-04-18 06:15:03.730	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                      tankerkoenig.0	2018-04-18 06:15:03.615	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
                      dwd.0	2018-04-18 06:15:02.804	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.3
                      host.Haus	2018-04-18 06:15:00.166	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1636
                      host.Haus	2018-04-18 06:15:00.164	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1630
                      web.0	2018-04-18 06:14:52.713	info	2018-04-18T04:14:52.710Z Connected system.user.admin
                      host.Haus	2018-04-18 00:01:06.209	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                      tvspielfilm.0	2018-04-18 00:01:05.690	info	force terminating adapter after 1 minute
                      host.Haus	2018-04-18 00:00:13.303	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Haus	2018-04-18 00:00:12.022	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                      host.Haus	2018-04-18 00:00:11.638	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.Haus	2018-04-18 00:00:07.388	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      tankerkoenig.0	2018-04-18 00:00:07.350	info	objects written
                      Das ist nur ein kurzer Auszug. Es ist bis 23 Uhr zurück keine einzige Fehlermeldung.
                      Mir fällt ehrlich gesagt nichts auf was da schief geht. Der IOBroker steht einfach ab dem Zeitpunkt des Ausfalls (hier 00:01:06) und wenn ich den Stecker ziehe (06:14:52) läuft er weiter als wäre nichts gewesen
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Ist das aus dem Browser kopiert?
                        Wenn ja mal bitte das File````
                        /opt/iobroker/log/iobroker.2018-04-17.log
                        und
                        /opt/iobroker/log/iobroker.2018-04-18.log
                        von 23 Uhr bis 6:15 Uhr betrachten. Steht da etwas anderes drin?
                        Welchen Stecker ziehst du? Strom oder LAN?
                        Hast du dein WLAN jetzt deaktiviert?
                        Achja, was für eine Stromversorgung verwendest du für den PI?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich kann das Verhalten nachvollziehen, wenn das Multihost wäre….
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            • Zum starten des Raspi ziehe ich den Stromstecker.
                            • Das WLan habe ich nicht deaktivieren können
                            • Stromversorgung ist "normales" Netzteil ohne USV.
                            An der Stromversorgung hängt auch Fritzbox (LAN) und PC. Da ist nichts aufgefallen bzgl. Spannungsausfall oder Schwankungen.
                            Der Fehler ist auch reproduzierbar wenn ich das WLan abschalte.
                            Ursprünglich war der Raspi über die Fritzbox am WLan. Da ich aber sowieso mit der Box unzufrieden war hängt der Raspi (bzw. das ganze WLan) an einem Unifi Hotspot. Das Verhalten ist aber immer noch gleich.
                            In beiden Logs steht genau das gleiche was ich bereits eingefügt habe.
                            @Bluefox Was meinst du damit? Kann das bei mir irgendeine Einstellung sein die irrtümlich verwendet wird?
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Stromstecker ziehen zum starten des Raspi !?
                              Da darfst du dich über Probleme nicht wundern.
                              Strom ziehen/abschalten erst wenn der PI sauber runtergefahren wurde…. eigentlich wie bei jedem Computer.
                              Was ist denn ein normales Netzteil? Der Pi ist ein wenig empfindlich was die Stromversorgung angeht. Da sollten schon saubere 2,5Ampere zur Verfügung stehen.
                              Wie hast du denn jetzt versucht das WLAN zu deaktivieren? Nach dem Link den ich gepostet habe?
                              Wenn ja, hast du ein logfile davon?
                              Fritzbox WLAN wird nicht genutzt aber jetzt UNIFI. Hängt der denn immer noch per LAN und WLAN im Netz? WLAN über UNIFI und LAN über FRITZ oder wie?
                              Hast du nur eine iobroker installation (einen PI) oder mehrere im Netz (Multihost) ?
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Sauber runterfahren - nö - ich komme weder über Putty noch anderweitig auf den Raspi. Der steht einfach!
                                … und genau weil mir das ja klar ist habe ich ja auch Bauchschmerzen und will das vermeiden.
                                Netzteil liefert 5 A stabilisiert. Ich hatte vorher das Original Raspi Netzteil dran und habe das als ersten Verdächtigen disqualifiziert.
                                Lan Verkabelung:
                                Fritzbox - 24 Port GB Switch - Raspi; Unifi; 3 PC
                                WLan:
                                23 Geräte.
                                1 Raspi; 3 Telefone; 2 Tablets; 3 LED Steuerung; 12 Sonof (Tasmota); 1 Laptop; 1 PS3
                                WLan an der Fritzbox aus; Dhcp über Fritzbox; kein Repeater im Einsatz; Alle Geräte feste IP; kein Multihost.
                                Deinen Link habe ich ehrlich gesagt übersehen. Ich habe "Methode 1" schon erfolglos durch. Methode 2 werde ich jetzt mal versuchen.
                                Ich würde aber trotzdem gerne das Problem verstehen.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Das Problem versuchen wir ja gerade zu identifizieren.
                                  Es gibt Geräte und SW die haben bei der Verarbeitung von zwei IP Adressen halt Probleme.
                                  Wenn du das dich abschalten des WLAN reproduzieren kannst, kannst du das mal machen und danach das Linux SYSLOG zu der Zeit prüfen/posten.
                                  Kannst du auch mal während des tests ein````
                                  top
                                  Also stoppt nicht nur iobroker sondern der komplette PI, richtig?
                                  Ist das ein PI3? Eventuell sogar ein PI3+ ?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Ich habe jetzt "Methode 2" ausprobiert und der Raspi startet nicht mehr.
                                    Die grüne LED blinkt munter vor sich hin, aber ich komme weder auf den IOBroker noch kann ich mich mit Putty anmelden.
                                    Edit - Ist doch da. Der hat von der Fritzbox eine neue IP bekommen obwohl er eigentlich auf eine feste IP eingestellt sein sollte.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Na dann mal beobachten ob er jetzt stabil läuft.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Ja, das werde ich mal.
                                        Aber ich verstehe das immer noch nicht.
                                        An zwei IPAdressen im gleichen Netzwerk kann es ja nicht liegen. Das LAN Kabel habe ich ja zum testen entfernt und er ist trotzdem abgestürzt.
                                        Ach ja, es ist ein Pi3 (ohne +)
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          Dafür denke ich müsste man mal das SYSLOG, debug log, kernel log etc. zum Zeitpunkt des crashes checken.
                                          Was läuft denn auf dem PI? Jessie, Stretch…
                                          Wann da letzte mal ein Update vom Linux gemacht?
