  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Виджеты hqwidgets
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Виджеты hqwidgets
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
55 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    На всех виджетах в которых есть регулировка, при попытки регулировки на телефоне не отключается скролл, т.е. нажимаешь на виджете появляется круг и когда начинаешь перемещать палец чтоб задать уровень то перемещается вся страница.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Частенько на странице сам виджет отображается но не отображаются данные в нем.
      Причем если их на странице несколько, то на одних показывает на других нет, После обноления могут данные показыватся, бывает что и после обновления страницы не отображаются.
      [{"tpl":"tplHqInTemp","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"nothing_selected","unit":"°C","min":"6","max":"30","digits":"1","step":"1",
      "is_comma":"true","iconName":"img/Heating.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":"true",
      "leftOffset":"25","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":false,"timeAsInterval":"true",
      "infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","styleNormal":"hq-button-base-intemp",
      "oid-humidity":"mqtt.0.myhome.Kitchen.Humidity_room","oid-actual":"mqtt.0.myhome.Guestroom.Temp_radiator",
      "alwaysShow":false,"usejQueryStyle":false,
      "url":"http://server:8082/rickshaw/index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&axeY2=inside&legend=bottom%3A5%3Bleft%3A50&min=0&bg=8&strokeWidth=2&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&smoothing=1&interpolation=null&_ids=mqtt.0.myhome.Bedroom.Humidity_room%3Bmqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_room&_colors=%23c05020%3B%2330c020%3B%236060c0",
      "dialog_width":"600","dialog_height":"500","dialog_open":false},"style":{"left":"471px","top":"399px","border-radius":"50px","width":"52px","height":"53px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        С новой версией лучше стало?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Bluefox:
          С новой версией лучше стало? `
          В iobroker небыло обновления, копирнул с гита - вроде полегчало, надо понаблюдать еще
          Добавлено:
          Вот снова повторилось
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку? `
              F5 в браузере.
              Причем где не отображаются значения при нажатии не появляется круг регулировки
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                И прям никаких ошибок в консоли?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  И прям никаких ошибок в консоли? `
                  Нет, оказывается и эти перестали срабатывать на нажатие. Только состояние отображают при изменении значения другой кнопкой
                  [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","testActive":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"712px","top":"229px","z-index":"3","border-radius":"50px","width":"50","height":"50"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    У меня всё работает.
                    А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение.
                    Edit: беру свои слова обратно. Ищу ошибку
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Bluefox:
                      А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение. `
                      У меня без этого Id не работали волны
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Попробовал новую версию?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Bluefox:
                          Попробовал новую версию? `
                          Попробовал, работает. 'В работе' ID: убрал, волны есть) но если несколько раз по нажимать то волны перестают отображатся на всех этих виджетах, после обновления страницы снова отображаются.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @instalator:
                              Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
                              Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
                                Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
                                  Вроде реже, но бывает
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    А теперь?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Bluefox:
                                      А теперь? `
                                      Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @Bluefox:
                                        А теперь? `
                                        Теперь бывает так:
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          Проблема все еще актуальна
