  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Виджеты hqwidgets
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Виджеты hqwidgets
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
55 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    С новой версией лучше стало?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Bluefox:
      С новой версией лучше стало? `
      В iobroker небыло обновления, копирнул с гита - вроде полегчало, надо понаблюдать еще
      Добавлено:
      Вот снова повторилось
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Bluefox:
          Что ты делаешь, что бы воспроизвести ошибку? `
          F5 в браузере.
          Причем где не отображаются значения при нажатии не появляется круг регулировки
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            И прям никаких ошибок в консоли?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              И прям никаких ошибок в консоли? `
              Нет, оказывается и эти перестали срабатывать на нажатие. Только состояние отображают при изменении значения другой кнопкой
              [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","usejQueryStyle":false,"changeEffect":"waves","testActive":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"712px","top":"229px","z-index":"3","border-radius":"50px","width":"50","height":"50"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                У меня всё работает.
                А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение.
                Edit: беру свои слова обратно. Ищу ошибку
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  А зачем ты 'В работе' ID заполняешь? Это просто индикатор, что что-то выполняется. Например жалюзи поднимаются или диммер меняет медленно своё значение. `
                  У меня без этого Id не работали волны
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Попробовал новую версию?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Bluefox:
                      Попробовал новую версию? `
                      Попробовал, работает. 'В работе' ID: убрал, волны есть) но если несколько раз по нажимать то волны перестают отображатся на всех этих виджетах, после обновления страницы снова отображаются.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @instalator:
                          Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом `
                          Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            Температура и влажность все равно переодически не отображается то на одном виджете то на другом Я, так понимаю, это о версии 1.8.0 ?
                            Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Упс, незаметил обновления 1.8.0 . Обновляюсь, потестим еще. `
                              Вроде реже, но бывает
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                А теперь?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Bluefox:
                                  А теперь? `
                                  Пока не проявилось больше, понаблюдаю еще, если что отпишусь
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Bluefox:
                                    А теперь? `
                                    Теперь бывает так:
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Проблема все еще актуальна
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @instalator:
                                        filename="dsss.png" index="0">~~ `
                                        Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          filename="dsss.png" index="0">~~ Можешь показать HTML код, когда ошибка?
                                          °C |
                                          ![](img/Heating.png)
