  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. IoBroker.zwave
    5.9k
IoBroker.zwave
22 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
  • K Offline
    KondorSoft
    В процессе установки выскакивает ошибка.
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.2.1 install script 'apt-get install libudev-dev'.
    Ошибка пропала, когда добавил "sudo" https://github.com/KondorSoft/ioBroker. … 17666db220
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Спасибо, поправил.
      У меня нет z-wave, поэтому хочу тебя спросить: Работает драйвер?
      Настройки удобные?
      Можешь сравнить с FHEM или OpenHAB?
      Ты пользуешься ioBroker или ещё тестишь?
      Просто интересно. Т.к. я считаю, что за zwave будущее и драйвер должен быть улдобным.
      • K Offline
        KondorSoft
        @Bluefox:
        Спасибо, поправил.
        Настройки удобные?
        Просто интересно. Т.к. я считаю, что за zwave будущее и драйвер должен быть улдобным. `
        Драйвер работает. У меня самодельный z-wave, совместим на уровне драйвера.
        Настройки удобные, но не хватает возможности управлять адаптером USB Z-Wave, он управляется командами "AddDevice", "RemoveDevice" и т.д.
        FHEM и OpenHAB мне не понравились, у них нет визуального интерфейса как у ioBroker.
        ioBroker пока только тестирую.
        • K Offline
          KondorSoft
          В лог постоянно пишет сообщения, хотя значения меняются.
          zwave.0	2015-10-03 15:54:02	warn	zwave.0 Object 'zwave.0.NODE2.BATTERY.Battery Level_1' not found for stateChange
          zwave.0	2015-10-03 15:54:02	warn	zwave.0 Object 'zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1' not found for stateChange
            sanich2908
            Поставил плату расширения RaZberry2 ZMEERAZ2, установил прогу Z-WAVE>ME, работает, пробую поставить драйвер ZWave в IObroker, сыпет ошибки при установки. Чё за беда ???
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              А ты всё отсюда поставил?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave#installation
                sanich2908
                Ну да.
                  sanich2908
                  не нифига, затык тут получается
                    sanich2908
                    победил этим apt-get install libudev-dev
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Спасибо.
                      Расширил команду до:
                      apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                        d1gga
                        а как откатится на предыдущую версию? Обновился до 0.4.4, и чет все заглючило, на 0.4.3 более менее нормально работало.
                        Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @d1gga:
                          Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed `
                          Очень странно. Потому что в 0.4.4 почти ничего не поменялось.
                          Я думаю, что проблемы при установке и они не исчезнут в 0.4.3.
                          Как установить произвольную версию:
                          cd  /opt/iobroker
                          npm install iobroker.zwave@0.4.3 --production
                            d1gga
                            ну попробую откатится, посмотрим. Такое ощущение что он не видит и не запоминает поле выбора порта. Когда выбираешь порт к которому подключен z-wave он даже не делает активными кнопки сохранения конфигурации.
                              d1gga
                              окей, zwave сдох окончательно и бесповоротно, на разные версии не реагирует. После переустановки статус горит желтым - "общается с хостом - да, heartbeat - да, соединен с zwave - нет". После выключения\включения драйвера пишет в лог - No USB selected. После выбора порта на котором висит zwave stick, статус становится красным - не общается, не heartbeat, ни соединен с zwave. В лог при этом никаких ошибок не пишет, то есть не пишет вообще ничего. Пробовал обновить с гита сам OpenZwave результата не дало.
                              Bluefox, на тебя одного надежда, есть какие нибудь соображение что еще можно попробовать?
                              Обидно, с 0.4.3 драйвер более менее юзабелен стал и тут же помер.
                              Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках
                              • H Offline
                                Haus
                                @d1gga:
                                Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках `
                                cd  /opt/iobroker
                                iobroker upload zwave
                                iobroker restart zwave.0
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @d1gga:
                                  Если он красным горит, то должны быть ошибки в логе.
                                  Ты где брал rfxcom?
                                  Ещё можно посмотреть ошибки если запустить драйвер из консоли.
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop zwave
                                  node node_modules/iobroker.zwave/main.js --force --logs
                                  А так я даже не знаю Windows или linux
                                    d1gga
                                    мистика, попереключал драйвер и внезапно он высветил в логе известную ошибку с ненахождением libopenzwave.so.1.4:, и после ее устранения заработал :D
                                    И отлично работает хочу сказать, даже ноды корректно конфигурируются. Спасибо Вам!
                                    Но правда серьезно жрет процессорное время, на моем lenovo ideacentre Q180 c Intel Atom D2700 (2.13GHz) под управлением Lubuntu 14.04, адаптер zwave <u>постоянно</u> потребляет 25-30% CPU. Это нормально?
                                    Подключено 4 zwave датчика.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @d1gga:
                                      Подключено 4 zwave датчика. `
                                      Надо других спросить. Т.к. я не использую постоянно zwave.
                                      • K Offline
                                        kvaster
                                        Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо :)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @kvaster:
                                          Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо :) `
                                          А где это делается? Ты понимаешь, что этот пакет только обёртка для пакета openzwave-shared, который в свою очередь оборачивает бинарный пакет openzwave. То есть как минимум 3 команды. Так какой именно sudo make install имеется ввиду?
                                          И гораздо продуктивнее будет сразу предложить pull request :)
