  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. IoBroker.zwave
    5.9k
IoBroker.zwave
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
22 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Спасибо, поправил.
    У меня нет z-wave, поэтому хочу тебя спросить: Работает драйвер?
    Настройки удобные?
    Можешь сравнить с FHEM или OpenHAB?
    Ты пользуешься ioBroker или ещё тестишь?
    Просто интересно. Т.к. я считаю, что за zwave будущее и драйвер должен быть улдобным.
      KondorSoft
      @Bluefox:
      Спасибо, поправил.
      Настройки удобные?
      Просто интересно. Т.к. я считаю, что за zwave будущее и драйвер должен быть улдобным. `
      Драйвер работает. У меня самодельный z-wave, совместим на уровне драйвера.
      Настройки удобные, но не хватает возможности управлять адаптером USB Z-Wave, он управляется командами "AddDevice", "RemoveDevice" и т.д.
      FHEM и OpenHAB мне не понравились, у них нет визуального интерфейса как у ioBroker.
      ioBroker пока только тестирую.
        KondorSoft
        В лог постоянно пишет сообщения, хотя значения меняются.
        zwave.0	2015-10-03 15:54:02	warn	zwave.0 Object 'zwave.0.NODE2.BATTERY.Battery Level_1' not found for stateChange
        zwave.0	2015-10-03 15:54:02	warn	zwave.0 Object 'zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1' not found for stateChange
          sanich2908
          Поставил плату расширения RaZberry2 ZMEERAZ2, установил прогу Z-WAVE>ME, работает, пробую поставить драйвер ZWave в IObroker, сыпет ошибки при установки. Чё за беда ???
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            А ты всё отсюда поставил?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave#installation
              sanich2908
              Ну да.
                sanich2908
                не нифига, затык тут получается
                  sanich2908
                  победил этим apt-get install libudev-dev
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Спасибо.
                    Расширил команду до:
                    apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                      d1gga
                      а как откатится на предыдущую версию? Обновился до 0.4.4, и чет все заглючило, на 0.4.3 более менее нормально работало.
                      Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @d1gga:
                        Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed `
                        Очень странно. Потому что в 0.4.4 почти ничего не поменялось.
                        Я думаю, что проблемы при установке и они не исчезнут в 0.4.3.
                        Как установить произвольную версию:
                        cd  /opt/iobroker
                        npm install iobroker.zwave@0.4.3 --production
                          d1gga
                          ну попробую откатится, посмотрим. Такое ощущение что он не видит и не запоминает поле выбора порта. Когда выбираешь порт к которому подключен z-wave он даже не делает активными кнопки сохранения конфигурации.
                            d1gga
                            окей, zwave сдох окончательно и бесповоротно, на разные версии не реагирует. После переустановки статус горит желтым - "общается с хостом - да, heartbeat - да, соединен с zwave - нет". После выключения\включения драйвера пишет в лог - No USB selected. После выбора порта на котором висит zwave stick, статус становится красным - не общается, не heartbeat, ни соединен с zwave. В лог при этом никаких ошибок не пишет, то есть не пишет вообще ничего. Пробовал обновить с гита сам OpenZwave результата не дало.
                            Bluefox, на тебя одного надежда, есть какие нибудь соображение что еще можно попробовать?
                            Обидно, с 0.4.3 драйвер более менее юзабелен стал и тут же помер.
                            Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках
                            • H Offline
                              Haus
                              @d1gga:
                              Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках `
                              cd  /opt/iobroker
                              iobroker upload zwave
                              iobroker restart zwave.0
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @d1gga:
                                Если он красным горит, то должны быть ошибки в логе.
                                Ты где брал rfxcom?
                                Ещё можно посмотреть ошибки если запустить драйвер из консоли.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop zwave
                                node node_modules/iobroker.zwave/main.js --force --logs
                                А так я даже не знаю Windows или linux
                                  d1gga
                                  мистика, попереключал драйвер и внезапно он высветил в логе известную ошибку с ненахождением libopenzwave.so.1.4:, и после ее устранения заработал :D
                                  И отлично работает хочу сказать, даже ноды корректно конфигурируются. Спасибо Вам!
                                  Но правда серьезно жрет процессорное время, на моем lenovo ideacentre Q180 c Intel Atom D2700 (2.13GHz) под управлением Lubuntu 14.04, адаптер zwave <u>постоянно</u> потребляет 25-30% CPU. Это нормально?
                                  Подключено 4 zwave датчика.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @d1gga:
                                    Подключено 4 zwave датчика. `
                                    Надо других спросить. Т.к. я не использую постоянно zwave.
                                      kvaster
                                      Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо :)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @kvaster:
                                        Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо :) `
                                        А где это делается? Ты понимаешь, что этот пакет только обёртка для пакета openzwave-shared, который в свою очередь оборачивает бинарный пакет openzwave. То есть как минимум 3 команды. Так какой именно sudo make install имеется ввиду?
                                        И гораздо продуктивнее будет сразу предложить pull request :)
                                          kvaster
                                          С pull request'ом соглашусь - однозначно продуктивнее. Но я пока нахожусь на этапе разборок с js миром, работаю немного с другими вещами. Если говорить по существу, то iobroker.zwave/lib/preinstall.js выполняет следующие команды:
                                          sudo apt-get install libudev-dev -y
                                          curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                          unzip master.zip && rm master.zip
                                          cd open-zwave-master && make
                                          cd open-zwave-master && sudo make install
                                          Из всех команд хуже всего sudo make install. Вообще я пока не знаю есть ли у меня ответ как правильно поступать в таких случаях. С одной стороны это как бы упрощает установку для тех, у кого debian/ubuntu, а с другой стороны этот подход не правильный - гадить в систему плохая штука.
