  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Управление Kodi/Xbmc
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
34 Beiträge 3 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    У меня локально вот такой плей лист открыл
    #EXTM3U
    #EXTINF:306,Amethystium - Arcus
    E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Arcus.mp3
    #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot
    E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Barefoot.mp3
    #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn
    E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Break_of_Dawn.mp3
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @vtec:
      #EXTM3U
      Открыть то открыл, а треки показывает? имя берет из плейлиста или из имени файла?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        А вот так он показывает только Avtoradio
        #EXTM3U
        http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio
        Может он еще ID tag читает из mp3 файла
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          В общем если есть ID tag в mp3 файле то он читает его.
          Если там поля не заполнены, то отображает имя файла, что у тебя и происходит.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Криво работает skipprevious и previous? во первых для разных player разные команды, во вторых не переключает на предыдущий трек а включает текущий сначала, надо тоже покурить)
            2858_w3.txt
            2858_w5.txt
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Вот так в списке отображает названия, но на главной все равно не хочет. Расширение .PLS
              UPD: То же самое что и m3u, короче если из потока коди может выдернуть meta info то отображает исполнителя иначе имя файла. Другого не дано.
              [playlist]
              Title1=Here enter name of the station
              File1=http://stream.radiosibir.ru:8090/HQ
              Length1=-1
              File2=G:\Music\DJ Bazil--Live at Fakel (26.08.2006).mp3
              Title2=absolute path on Windows
              NumberOfEntries=2
              Version=2
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Проиграть видео с Youtube
                {"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params":{"item": {"file" : "plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=LDZX4ooRsWs" }}, "id" : "1"}
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @vtec:
                  [playlist]
                  Length1=-1
                  NumberOfEntries=2
                  Version=2
                  Подправил, в списке отображает. Теперь как бы активировать текущий плейлист
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    Мой вариант скрипта из первого поста (на данный момент ;) )
                    on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                        if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                            if (obj.newState.val == 'next' || obj.newState.val == 'previous'){sendCommandPlayer(obj.newState.val);}
                            else {sendCommand(obj.newState.val);}
                        }else{
                            log('Не задана команда.');
                    // Функция отправки команды на медиацентр(kodi)
                    function sendCommand(name){
                        log('Отправлена команда Kodi: '+name);
                        var options = {
                            url: url+'/jsonrpc',
                            json: true,
                            body: {
                                "jsonrpc":"2.0",
                                "method": "Input.ExecuteAction",
                                "params": { "action": name},
                                "id":1
                        // Отправка данных методом POST.
                        request.post(options, function (error, response, body) {
                            log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
                    function sendCommandPlayer(name){
                        var options = {
                            url: url+'/jsonrpc', //{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                            json: true,
                            body: {
                                "jsonrpc":"2.0",
                                "method": "Player.GetActivePlayers",
                                "id":1
                                    log('ТЕЛО - '+body);
                                   // log('Запущен плеер - '+body.result[0].type); //{"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":0,"type":"audio"}]}
                                    Activ_Player = body.result[0].playerid;
                                    Type_Player = body.result[0].type;
                                    if (Activ_Player == '1' && Type_Player == 'video'){
                                            setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', 'fullscreen');
                                var options = {
                                    json: true,
                                    body: {
                                        "jsonrpc":"2.0",
                                        "method": "Player.GoTo",
                                        "params": { "playerid":Activ_Player,"to":name},
                                        "id":1
                                setTimeout(function() {
                                    });}, 500);
                    Если включен IPTV плеер возвращает - 1 и тип видео, если IPTV включен не на полный экран то переключение не работает, в коде сделал проверку если плеер = 1 и тип = видео - Включаем сначала на полный экран, потом уже next.
                    ****ДОБАВЛЕНО:
                    Для переключения каналов оказывается есть channelup для метода Input.ExecuteAction****
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Еще одна непонятка:
                      {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title"]}}]
                      Для плейлиста - 0 (музыка) Данные отдает нормально.
                      {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":1,"properties":["title"]}}]
                      При включенном IPTV отдает:
                      {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":{"limits":{"end":0,"start":0,"total":0}}}
                      Как бы получить список каналов из плелиста.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        В этом посте буду выкладывать JSON запросы:
                        - Получаем инфо о текущем канале PVR(На видео пока не проверял)
                        {jsonrpc:2.0,id:3,method:Player.GetItem,params:{playerid:1,properties:[album,albumartist,artist,director,episode,fanart,file,genre,plot,rating,season,showtitle,studio,imdbnumber,tagline,thumbnail,title,track,writer,year,streamdetails,originaltitle,cast,playcount]}}
                        - Получаем инфо о воспроизводимом файле
                        {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":1,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                        - узнаем уровень громкости
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Application.GetProperties","params":{"properties":["volume","muted"]}}
                        - Получить список видеофайлов из библиотеки
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovieSets","params":{"properties":["thumbnail","title","fanart","playcount"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                        - Получить полную инфу из видеобиблиотеки
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovies","params":{"properties":["director","genre","plot","rating","runtime","sorttitle","studio","title","trailer","playcount","originaltitle","tagline","imdbnumber","year","set","setid","dateadded","top250","file","thumbnail","resume","streamdetails","country","tag","mpaa","fanart","cast","votes","writer"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                        - Получить список каналов IPTV
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"alltv","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                        - Получить список радиоканалов IPTV
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"allradio","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                        - Инфа о текущем воспроизведении
                        {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":0,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                        - Получить текущий плейлист АУДИО
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title","thumbnail","fanart","rating","genre","artist","track","season","episode","year","duration","album","showtitle","playcount","file"],"limits":{"start":0,"end":750}}}
                        - воспроизведение в случайном порядке
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetShuffle","params":{"playerid":0,"shuffle":true}}
                        - повтор воспроизведения
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"all"}}
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"off"}}
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"one"}}
                        - рейтинг
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"AudioLibrary.SetSongDetails","params":{"songid":-1,"rating":5}}
                        - PLAY\PAUSE
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.PlayPause","params":{"playerid":0}}
                        Гибернация (Проверял на винде)
                        {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"System.Hibernate"}
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          Набросал маленький скриптик для отображения сообщений на экране телевизора.
                          createState('kodi.Message', '');
                          var url = 'http://192.168.1.205';
                          on({id: 'javascript.0.kodi.Message', change: 'any'}, function (obj) { //В формате Заголовок#Сообщение
                                  sendMessage(obj.newState.val);
                              }else{
                          // Функция отправки сообщения(kodi)
                          function sendMessage(msg){
                              var title = msg.match(/(.*)\#/g).toString().replace(/[#]+/g, '');
                              var message = msg.match(/#(.*)/g).toString().replace(/[#]+/g, '');
                              log('Отправлена сообщение Kodi: '+title+' - '+message);
                              var options = {
                                  json: true,
                                  body: {
                                      "jsonrpc":"2.0",
                                      "method": "GUI.ShowNotification",
                                      "params": {"title":title,"message":message},
                                      "id":1
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                          И код для отправки сообщения из скриптов:
                          setState('javascript.0.kodi.Message', 'Внимание#Походу отключили горячую воду');
                          Вообще запрос поддерживает еще и вывод изображения. (Поддерживает локальные и удаленные) + есть уровень важности "image": "info", "warning", "error". При уровне warning Kodi будет издавать сигнал при появлении сообщения.
                          Так же можно задать задержку (время отображения) сообщения.
                          Сам запрос имеет вид:
                          {“jsonrpc":"2.0″,"method":"GUI.ShowNotification","params":{“title":"Sample Title","message":"Sample Message","image":"","displaytime":5000},"id":1}
                          • aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            Оставлю тут, мож кому пригодится
                            https://github.com/tillbaks/node-xbmc
                            Пишу с пульта….
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @aurodionov:
                              https://github.com/tillbaks/node-xbmc `
                              Это что то старое.
                              Я форкнул https://github.com/instalator/kodi-ws
                              Все хочу сесть за драйвер, но даже не знаю стоит ли начинать, опыта мало.
                              Хотя можно активизировать тему в плане хотелок по kodi драйверу чтобы определится с функционалом драйвера.
