  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Управление Kodi/Xbmc
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
34 Beiträge 3 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    А вот так он показывает только Avtoradio
    #EXTM3U
    #EXTINF:306,Amethystium - Arcus
    http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio
    #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot
    #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn
    Может он еще ID tag читает из mp3 файла
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      В общем если есть ID tag в mp3 файле то он читает его.
      Если там поля не заполнены, то отображает имя файла, что у тебя и происходит.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Криво работает skipprevious и previous? во первых для разных player разные команды, во вторых не переключает на предыдущий трек а включает текущий сначала, надо тоже покурить)
        2858_w3.txt
        2858_w5.txt
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Вот так в списке отображает названия, но на главной все равно не хочет. Расширение .PLS
          UPD: То же самое что и m3u, короче если из потока коди может выдернуть meta info то отображает исполнителя иначе имя файла. Другого не дано.
          [playlist]
          Title1=Here enter name of the station
          File1=http://stream.radiosibir.ru:8090/HQ
          Length1=-1
          File2=G:\Music\DJ Bazil--Live at Fakel (26.08.2006).mp3
          Title2=absolute path on Windows
          NumberOfEntries=2
          Version=2
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Проиграть видео с Youtube
            {"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params":{"item": {"file" : "plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=LDZX4ooRsWs" }}, "id" : "1"}
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @vtec:
              [playlist]
              Length1=-1
              NumberOfEntries=2
              Version=2
              Подправил, в списке отображает. Теперь как бы активировать текущий плейлист
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                Мой вариант скрипта из первого поста (на данный момент ;) )
                on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                    if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                        if (obj.newState.val == 'next' || obj.newState.val == 'previous'){sendCommandPlayer(obj.newState.val);}
                        else {sendCommand(obj.newState.val);}
                    }else{
                        log('Не задана команда.');
                // Функция отправки команды на медиацентр(kodi)
                function sendCommand(name){
                    log('Отправлена команда Kodi: '+name);
                    var options = {
                        url: url+'/jsonrpc',
                        json: true,
                        body: {
                            "jsonrpc":"2.0",
                            "method": "Input.ExecuteAction",
                            "params": { "action": name},
                            "id":1
                    // Отправка данных методом POST.
                    request.post(options, function (error, response, body) {
                        log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
                function sendCommandPlayer(name){
                    var options = {
                        url: url+'/jsonrpc', //{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                        json: true,
                        body: {
                            "jsonrpc":"2.0",
                            "method": "Player.GetActivePlayers",
                            "id":1
                                log('ТЕЛО - '+body);
                               // log('Запущен плеер - '+body.result[0].type); //{"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":0,"type":"audio"}]}
                                Activ_Player = body.result[0].playerid;
                                Type_Player = body.result[0].type;
                                if (Activ_Player == '1' && Type_Player == 'video'){
                                        setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', 'fullscreen');
                            var options = {
                                json: true,
                                body: {
                                    "jsonrpc":"2.0",
                                    "method": "Player.GoTo",
                                    "params": { "playerid":Activ_Player,"to":name},
                                    "id":1
                            setTimeout(function() {
                                });}, 500);
                Если включен IPTV плеер возвращает - 1 и тип видео, если IPTV включен не на полный экран то переключение не работает, в коде сделал проверку если плеер = 1 и тип = видео - Включаем сначала на полный экран, потом уже next.
                ****ДОБАВЛЕНО:
                Для переключения каналов оказывается есть channelup для метода Input.ExecuteAction****
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  Еще одна непонятка:
                  {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title"]}}]
                  Для плейлиста - 0 (музыка) Данные отдает нормально.
                  {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":1,"properties":["title"]}}]
                  При включенном IPTV отдает:
                  {"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":{"limits":{"end":0,"start":0,"total":0}}}
                  Как бы получить список каналов из плелиста.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    В этом посте буду выкладывать JSON запросы:
                    - Получаем инфо о текущем канале PVR(На видео пока не проверял)
                    {jsonrpc:2.0,id:3,method:Player.GetItem,params:{playerid:1,properties:[album,albumartist,artist,director,episode,fanart,file,genre,plot,rating,season,showtitle,studio,imdbnumber,tagline,thumbnail,title,track,writer,year,streamdetails,originaltitle,cast,playcount]}}
                    - Получаем инфо о воспроизводимом файле
                    {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":1,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                    - узнаем уровень громкости
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Application.GetProperties","params":{"properties":["volume","muted"]}}
                    - Получить список видеофайлов из библиотеки
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovieSets","params":{"properties":["thumbnail","title","fanart","playcount"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                    - Получить полную инфу из видеобиблиотеки
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"VideoLibrary.GetMovies","params":{"properties":["director","genre","plot","rating","runtime","sorttitle","studio","title","trailer","playcount","originaltitle","tagline","imdbnumber","year","set","setid","dateadded","top250","file","thumbnail","resume","streamdetails","country","tag","mpaa","fanart","cast","votes","writer"],"limits":{"start":0,"end":500}}}
                    - Получить список каналов IPTV
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"alltv","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                    - Получить список радиоканалов IPTV
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"PVR.GetChannels","params":{"channelgroupid":"allradio","properties":["channel","channeltype","hidden","lastplayed","locked","thumbnail","broadcastnow"]}}
                    - Инфа о текущем воспроизведении
                    {"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":0,"properties":["audiostreams","canseek","currentaudiostream","currentsubtitle","partymode","playlistid","position","repeat","shuffled","speed","subtitleenabled","subtitles","time","totaltime","type"]}}
                    - Получить текущий плейлист АУДИО
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.GetItems","params":{"playlistid":0,"properties":["title","thumbnail","fanart","rating","genre","artist","track","season","episode","year","duration","album","showtitle","playcount","file"],"limits":{"start":0,"end":750}}}
                    - воспроизведение в случайном порядке
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetShuffle","params":{"playerid":0,"shuffle":true}}
                    - повтор воспроизведения
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"all"}}
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"off"}}
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.SetRepeat","params":{"playerid":0,"repeat":"one"}}
                    - рейтинг
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"AudioLibrary.SetSongDetails","params":{"songid":-1,"rating":5}}
                    - PLAY\PAUSE
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.PlayPause","params":{"playerid":0}}
                    Гибернация (Проверял на винде)
                    {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"System.Hibernate"}
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Набросал маленький скриптик для отображения сообщений на экране телевизора.
                      createState('kodi.Message', '');
                      var url = 'http://192.168.1.205';
                      var request = require('request');
                      on({id: 'javascript.0.kodi.Message', change: 'any'}, function (obj) { //В формате Заголовок#Сообщение
                              sendMessage(obj.newState.val);
                          }else{
                      // Функция отправки сообщения(kodi)
                      function sendMessage(msg){
                          var title = msg.match(/(.*)\#/g).toString().replace(/[#]+/g, '');
                          var message = msg.match(/#(.*)/g).toString().replace(/[#]+/g, '');
                          log('Отправлена сообщение Kodi: '+title+' - '+message);
                          var options = {
                              json: true,
                              body: {
                                  "jsonrpc":"2.0",
                                  "method": "GUI.ShowNotification",
                                  "params": {"title":title,"message":message},
                                  "id":1
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                      И код для отправки сообщения из скриптов:
                      setState('javascript.0.kodi.Message', 'Внимание#Походу отключили горячую воду');
                      Вообще запрос поддерживает еще и вывод изображения. (Поддерживает локальные и удаленные) + есть уровень важности "image": "info", "warning", "error". При уровне warning Kodi будет издавать сигнал при появлении сообщения.
                      Так же можно задать задержку (время отображения) сообщения.
                      Сам запрос имеет вид:
                      {“jsonrpc":"2.0″,"method":"GUI.ShowNotification","params":{“title":"Sample Title","message":"Sample Message","image":"","displaytime":5000},"id":1}
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        Оставлю тут, мож кому пригодится
                        https://github.com/tillbaks/node-xbmc
                        Пишу с пульта….
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @aurodionov:
                          https://github.com/tillbaks/node-xbmc `
                          Это что то старое.
                          Я форкнул https://github.com/instalator/kodi-ws
                          Все хочу сесть за драйвер, но даже не знаю стоит ли начинать, опыта мало.
                          Хотя можно активизировать тему в плане хотелок по kodi драйверу чтобы определится с функционалом драйвера.
