  3. Cloud Dienste
  4. [Gelöst] IR Befehle per Alexa ausführen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • K Offline
    kaiserm
    ich raffe es einfach (noch) nicht.
    Ich will folgendes machen:
    1. Rolläden hoch/runter mittels Alexa
    Dafür muss ich für DOWN insgesamt 4 Befehle per Logitech Smarthub senden.
    1. Channel 1
    2. Direction Down
    3. Channel 2
    4. Direktion Down
    Für UP sieht es dann so aus
    1. Channel 1
    2. Direction Up
    3. Channel 2
    4. Direktion Up
    Ich habe aus dem ersten Block eine Szene gemacht
    Die tut nach drücken auf Play im iobroker Admin auch was sie soll. Die Rolläden fahren herunter.
    Jetzt will ich aber nicht sagen: Alexa schalte Rolladen herunter EIN
    Ich hätte gerne einfach Alexa, Rolläden runter bzw. Alexa, Rolläden rauf.
    Dann habe ich noch was anderes:
    Ein weiteres Gerät hat 2 getrennte IR Befehle (ebenfalls Harmony) zum Ein/Ausschalten
    Ich würde gerne sagen Alexa schalte Gerät ein bzw. Alexa schalte Gerät aus
    Wäre echt Klasse wenn Ihr mir helfen könntet.
    Noch besser in leicht verständlichen Sätzen ;-)
    Danke im Voraus
    LG Martin
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Das schalten eines Gerätes mit unterschiedlichen Befehlen für "AN" und "AUS" wurde hier im Forum bereits x-mal beschrieben. (suche nach Beiträgen zu "Broadlink" + "Fernsehen")
      [Nachtrag] versuche es z.B. mal ab hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p77911
      Einen neuen Datenpunkt von Typ "state", Art: "Logikwert", Rolle: "switch" anlegen, Name z.B. "FernseherSchalten"
      Ein Smart Gerät im Cloud Adapter anlegen (z.B. "Fernsehen") welches auf dieses Datenpunkt verweist
      Ein Script anlegen: Wenn "FernseherSchalten" = true, dann "Befehl A"
      Wenn "FernseherSchalten" = false, dann "Befehl B"
      "Alexa, schalte Fernseher ein" (Ergebnis = true)
      "Alexa, schalte Fernseher aus" (Ergebnis = false)
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @kaiserm:
        Jetzt will ich aber nicht sagen: Alexa schalte Rolladen herunter EIN ` tja, jetzt haben wir ein Problem … hier geht es nämlich nicht nach dem was Du willst, sondern welche Kommandos Alexa verarbeiten kann ;) 8-)
        Wenn ich den Logitech Smarthub richtig verstehe (ich habe keinen), dann ist ein Befehl in etwa so, als würdest Du die Taste einer Fernbedienung drücken, ist da so?
        Falls das so ist, dann kann auch nur "Taste wird gedrückt" (TRUE) ausgewertet werden
        Da gibt es keinen Befehl "hoch" oder "runter"
        Und daher das Kommando an Alexa: "schalte xy ein" = drücke Taste.
        Was Du versuchen kannst, ist das ganze sprachlich sauberer über "Routinen" in der Alexa App abzubilden:
        Routine: "Alexa, Rolladen öffnen" -> schaltet als Ergebnis deine entsprechende Szene oder Datenpunkt ein/aus
        • K Offline
          kaiserm
          Hi Heiko,
          danke Dir vielmals.
          Tja, das mit dem Rolladen geht so.
          Es müssen zum herunterfahren beider Rolläden 4 Tasten (1,Down,2,Down) gedrückt werden.
          Und zum rauffahren wieder 4 Tasten (1, Up, 2, Up)
          LG Martin
          • K Offline
            kaiserm
            Könntest Du mir das noch mit ein paar Screenshots zeigen ?
            Oder was ich wo machen muss.
            Ist halt noch völliges Neuland für mich.
            Vieles andere könnte ich ja dann davon ableiten…
            LG Martin
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              was hast Du denn gefunden als Du hier im Forum nach "Broadlink" gesucht hast?
              [EDIT] versuche es z.B. mal ab hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p77911
              • K Offline
                kaiserm
                @BBTown:
                [EDIT] versuche es z.B. mal ab hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p77911 `
                Ich habe vieles gefunden, aber nicht alles gelesen ;-)
                Das mit dem Rolladen klappt schon mal.
                Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Der Hinweis mit der Alexa Routine war Gold wert.
                Darüber lässt sich ja super Easy die Szene triggern …
                LG Martin
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  um sprachliche Barrieren zu umschiffen, dafür sind die Routinen wirklich gut.
                  Der Haken an den Routinen ist, dass man in mehreren Systemen Einstellungen vornehmen muss.
                  Magst Du in deinem ersten Beitrag vor dem Betreff dann noch ein "[Gelöst]" voranstellen?!
                  [Gelöst] R Befehle per Alexa ausführen
                  • K Offline
                    kaiserm
                    Letzte Frage hierzu:
                    Zu früh gefreut.
                    Die Routine lässt sich per Knopfdruck aus der Akexa App starten, reagiert jedoch nicht auf Sprache.
                    Alexa sagt zwar ok, aber es passiert nichts.
                    Muss in die Szene die Trigger ID mit rein ?
                    Brauche ich ausser der Szene auch noch den JS Teil ?
                    Ich habe bisher nur die Szene erstellt und die Szene im Cloud Adapter bekannt gemacht.
                    Mit den Play Buttons im Admin klappt es und wie gesagt auch mit den Buttons in der Alexa App.
                    Aber ausser OK kommt von Alexa nichts.
                    LG Martin
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @kaiserm:
                      Alexa sagt zwar ok, aber es passiert nichts. ` hast Du ggf. in letzter zeit den cloud-Adapter auf. v. 2.4.6 aktualisiert?
                      [~~[color=#0000BF]~~Edit] schau mal hier vorbei http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 08#p124001
                      • K Offline
                        kaiserm
                        Nein, ich habe iobroker erst vor 3 Tagen per Image installiert.
                        Da war die 2.06 drauf.
                        Ich habe jetzt mal auf die angebotene 2.44 upgedated und die Geräte neu eingelesen.
                        Testen muss ich Morgen.
                        Aber müsste es eigentlich funktionieren wie ich es gemacht habe?
                        Szene erstellen und dem Cloud Adapter zuweisen.
                        In Routine einbinden, fertig.
                        Ich habe mir ein Youtube Video angesehen.
                        Da wird zusätzlich zu den Szenen noch mit JS rumgemacht und irgendwelche Triggerpunkte gesetzt.
                        Und diese Triggerpunktwe werden dann im Cloud Adapter verwendet.
                        Ist halt komisch das die Szenen per Knopfdruck einwandfrei funktionieren.
                        LG Martin
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @kaiserm:
                          In Routine einbinden, fertig. ` ja, so ist die Vorgehensweise
                          • K Offline
                            kaiserm
                            @BBTown:
                            @kaiserm:
                            In Routine einbinden, fertig. ja, so ist die Vorgehensweise
                            Danke Dir vielmals.
                            LG Martin
