  3. Entwicklung
  4. FLOT 1.7.5 und Admin 3.1 beta
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 872 Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Übersetzungsfehler
    es muss nicht "Quelle" sondern "von" heissen, da in das Datenfeld ein StartDatum eingegeben wird.
      In dem feld Quelle sollte stehen wer diesen Datenpunkt geschrieben hat.
      Gruß Rainer
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        Guten Morgen
        was meinst Du mit "wer den Wert geschrieben hat" ?
        Links steht die Quelle "SQL"
        Das mittlere Feld ist eindeutig für ein Datum, da dort ja der Kalender auf geht. Mit einem Fehler, siehe nächsten Kommentar
          Sieh dir die Tabelle an.
          Hier ist die Zuordnung für Quelle korrekt.
          Da siehst du auch "wer die Daten geschrieben hat"
          Jetzt bleibt nur die Frage wo nach gefiltert werden soll.
          Nach timestamp? Dann ist die Beschriftung falsch.
          Nach Quelle? dann ist fas popup und ggf der Bezug falsch
          Gruß Rainer
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            Guten Morgen
            wenn ich in dem o.g. Fenster die beiden Felder für das Datum bearbeite, gibt es Unterschiede.
            Meiner Meinung nach ist der OK Button überflüssig.
            Mittleres Datumsfeld (Startdatum)
            Kalender geht als PopUp auf. Klicken auf ein Datum oder "Löschen" oder "Heute" - Fenster geht zu, Datum eingetragen.
            Der OK Button ist überflüssig. Da fehlt eher ein "Abbrechen", wenn man das eingetragene Datum doch nicht verändern oder löschen möchte.
            Rechtes Datumsfenster (Enddatum)
            Kalender geht auf, ein Datum wird ausgewählt, Kalender geht zu aber Datum wird nicht übernommen.
            Nochmal in das Feld klicken, vorher ausgewähltes datum ist noch eingestellt. OK klicken, Datum wird übernommen.
            "Löschen" und "Heute" funktionieren wie im Feld Startdatum jeweils ohne OK
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              also spekulieren wir mal
              "zeige Werte aus" meint den Adapter, falls mehrere vorhanden sind
              "Quelle" zeigt wer die Daten geschrieben hat. Dann ist das Datum PopUp falsch
              "bis" macht dann genau was? Die letzten 50 Einträge bis zu diesem Datum, oder was genau?
              Die Beschriftung "zeige Werte aus" "Quelle" "bis" steht mal über und mal unter dem Datenfeld. Das ist nicht ergonomisch.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nieIP:
                Die Beschriftung "zeige Werte aus" "Quelle" "bis" steht mal über und mal unter dem Datenfeld. Das ist nicht ergonomisch. `
                Das ist schon längst anders. Bitte neu ausprobieren.
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  @Bluefox:
                  Das ist schon längst anders. Bitte neu ausprobieren. `
                  aktueller Test hier
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 14#p119004
