  3. Cloud Dienste
  4. Anfängerfrage zu speziellen Befehlen ausser 100 und 0
    2.6k
    4.6k
    4.0k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 908 Aufrufe
    AllstarGER
    Hallo liebe Gemeinde.
    Zunächst einmal ein großen Lob an alle, die hier so eifrig mithelfen.
    Ich bin seit einigen Tagen neu bei ioBroker und durch die CT aufmerksam geworden. Ich versuche, noch immer das Konzept vollumfänglich zu kapieren, stehe aber im Moment schon seit Stunden wie der Ochs vorm Berge.
    Problem:
    Ich versuche, durch Alexa meinen Onkyo Receiver an und aus zu schalten. Dazu gibt es ein Objekt, Onkyo.0.command, dass ich mit Wert PWR00 zum Ausschalten und PWR01 zum Einschalten senden muss. Nun schaffe ich es nicht, Alexa das beizubringen. In Smart Geräte der Cloud Instanz ist nur als Befehl 0-100% möglich, was aber nicht vom Receiver akzeptiert wird. Bei Einschalten sendet Alexa also onkyo.0.command.100.
    Jetzt habe ich schon mehrere Ansätze probiert, z.B. weitere Objekte anzulegen, oder per MQTT aber ich schaffe es einfach nicht. Vielleicht kann mich mal einer von euch in die richtige Richtung weisen? Danke
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      muss tatsächlich „PWR00“ bzw. „ PWR01“ gesendet werden?
      Wenn Du diese Werte manuell in den Datenpunkt einträgst, funktioniert es?
      Dann würde ich das über ein Blockly- / JavaScript lösen.
      Damit schreibst Du dann die entspr. Werte in den Datenpunkt. Auslösen des Scriptes dann mit Vis und/oder Alexa.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        schmuh
        Es gibt im Onkyo Adapter einen Datenpunkt system-power. Da kannt du direkt ein true/false setzen. Das funktioniert bei prima.
