  3. Cloud Dienste
  4. Ein aus Funk toggel
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Ein aus Funk toggel
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • E Offline
    eric-200
    ok danke trotzdem, dachte halt es gibt eine toggel Funktion und ich finde sie nicht. werde es weiter probieren. Über zwei Sprachbefehle geht es ja ;) . vielleicht kommt ja noch ein tipp wie ich es mit dem script lösen kann.
    Gruß Eric
    Alexa ioBroker auf RPi3, Broadlink RM Pro,Philips hue, Qnap TS253 pro 8TB Kodi V17.3.0.0
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Toggeln (sehr einfach, ohne Umstände) an sich geht schon, aber eben nur bei einem Datenpunkt (z.B. einem Homematic-Lichtschalter).
      Da kann Alexa bzw. der Cloud-Adapter dann bei dem einen Datenpunkt den Wert auf treu oder false setzen - und alles ist grün. Bei zwei verschiedenen Datenpunkten klappt der einfach Weg aber eben nicht.
      Gruß,
      Eric
        Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das geht doch mit EINER Szene, wenn man die auch auf trigger bei false konfiguriert.
        Dann nimmt man jeweils einen Datenpunkt (on bzw. off) bei true oder false der Szene kutzzeitig (1sec.) auf true und lässt Alexa die Szene ein bzw. Aus schalten. Alexa muss dann ja nicht toggeln.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Stimmt, müsste auch gehen.
          Ich selber nutze die Szenen überhaupt nicht, daher bin ich da der falsche Helfende :)
          Gruß,
          Eric
          • E Offline
            eric-200
            @Homoran:
            auf trigger bei false konfiguriert. `
            und wie geht das ?
            Eric
              @eric-200:
              und wie geht das ? `
              Bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de#Schritt3_8211_Hinzufuegen_der_Datenpunkte_einer_Szene über dem Bild lesen.
              Am besten natürlich alles.
              Ist nicht ganz aktuell, geht aber.
              • E Offline
                eric-200
                super danke für den tipp gucke ich mir mal an.
                Gruß Eric
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Moin Eric,
                  schau dir doch auch einmal diesen Dialog hier an http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p77911
                  Vielleicht hilft das etwas zum Grundverständnis: Objekte, Datenpunkte, Scripte die auf wahr/falsch reagieren usw.
                  Da Du einen Broadlink einsetzt, wirst Du wahrscheinlich bald auf ähnliche Aufgabenstellung treffen.
                  Vor allem wenn Du Tasten hast die sowohl "ein" als auch "aus" bedeuten (toggle).
                  Nach meinem Verständnis bieten sich Scenen eher dort an, wo du nicht nur <u>einen</u> Datenpunkt steuern willst (Lampe ein/aus) sondern eine ganze Reihe von Geräten in einem Rutsch. Zum Beispeil habe ich eine Szene mit der ich 15 Rolladen zugleich in einen "Beschattungsmodus" bringe. Jeder Rolladen steuert hierbei eine andere Position an. Dafür finde ich eine Szene praktisch.
                    @BBTown:
                    Nach meinem Verständnis bieten sich Scenen eher dort an, wo du nicht nur einen Datenpunkt steuern willst (Lampe ein/aus) sondern eine ganze Reihe von Geräten in einem Rutsch. `
                    Das ist der normale Anwendungsfall, wobei der Rutsch auch zeitversetzt sein kann, was auch zu schönen Effekten führt.
                    Aber um Geräte die zwei verschiedene Datenpunkte für an und aus besitzen (im Gegensatz zu einem State on/off) ist das der einzige Weg für alexa einen Datenpunkt mit zwei Zuständen zur Verfügung zu stellen, ohne zu programmieren.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Homoran:
                      Aber um Geräte die zwei verschiedene Datenpunkte für an und aus besitzen (im Gegensatz zu einem State on/off) ist das der einzige Weg für alexa einen Datenpunkt mit zwei Zuständen zur Verfügung zu stellen, ohne zu programmieren. `
                      ja, das ist wahr, wobei "programmieren" in Verbindung mit "blockly" womöglich etwas relativiert werden kann.
                      Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht wesentlich schwerer ist jemanden die Logik und das Grundverständnis für einfache blockly Abläufe zu vermitteln, als jemanden das Grundverständnis und die Zusammenhänge von Szenen zu vermitteln?!?
                      Daher mein alternativer Verweis auf den anderen Thread. Wenn es einmal "klick" im Kopf gemacht hat wie man sich "behelfen" kann, dann öffnen sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten …auch für den absoluten Laien ...so zumindest meine Hoffnung 8-)
                      • E Offline
                        eric-200
                        große danke an alle, die mir hier Tipps gegen haben.
                        aus :?: :roll: ist jetzt :idea: :lol: :D geworden.
                        Ich kann jetzt eine Funksteckdose mit einem Befehl über Alexa und den Broadlink steuern.
                        Perfekt, hier nochmal die blockly Logik.
                        Liebe Grüße Eric
                        • L Offline
                          LaGra
                          Hi Eric.
                          Kannst du das bitte nochmals genau erklären, wie du das ganze bewerkstelligt hast. Ich stehe bei dem selben Problem sprichwörtlich auf dem Schlauch.
                          Kleines tutor wäre echt super.
                          MfG LaGra
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @LaGra:
                            Hi Eric.
                            MfG LaGra `
                            schau doch mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 696#p80696
                            • L Offline
                              LaGra
                              Juhu.
                              Ich hab's hinbekommen. Mir ist zwar immer noch teilweise schleierhaft
                              wie, aber es funktioniert.
                              Muss mich mal richtig in Blockly einlesen.
                              MfG LaGra
