  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для счётчика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Скрипт для счётчика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
70 Beiträge 3 Kommentatoren 17.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @smoker_vvo:
    ой мамочки…. У меня есть немного вопросов касаемо счетчика:
    1. тип оборудования Arduino Uno + Mega 2560
    2. Скетч Count - на УНО завелся без проблем, показания получаю.
    3. Как правильно состыковать УНО и МЕГА, сделано так TX & RX Uno соединены с RX(0) & TX(1) Mega, ни чего нет на Меге.
    4. Самое противное, при заливке скетча MQTT на 2560 получаю странную картину - постоянно мигает светодиод L и Мега ни как не реагирует на поступающие данные, и не пингуется по своему адресу. в кодах ни чего не менял кроме ip адресов
    Куда рыть далее??? ` убери из кода ватчдог либо залей оптибут в мегу.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @smoker_vvo:
      и еще в Count и MQTT есть такие строки
      Count
      #define PWR_CTRL A0
      MQTT
      #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
      прошу пояснить их назначение и схемку подключения ` контроль питания на порту. При пропадании питания сохраняются данные в епром
        smoker_vvo
        Вачдог…
        Это
        void reboot() {
        save();
        delay(500);
        wdt_enable(WDTO_1S);
        for (;;) {}
          smoker_vvo
          для контроля питания, что то подавать надо, или это аппаратно решено??
            smoker_vvo
            Сразу скажу, не селен я в программировании, все что делаю сам для ардуины - это просто результат ДООЛГОГО разбирательства чужих кодов, делаю на уровне подсознания…..
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @smoker_vvo:
              Вачдог…
              Это
              void reboot() {
                save();
                delay(500);
                for (;;) {}
              Тут тоже. В начале кода еще ищи команду wdt_enable.
              Либо прошей загрузчик https://github.com/instalator/optiboot, в котором исправлен баг с ватчдогом.
                smoker_vvo
                А вот тут и возникла проблема… Не заливаются скетчи.... любая попытка заканчивается ошибкой закачки скетча.... И бешеный светодиод......
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @smoker_vvo:
                  А вот тут и возникла проблема… Не заливаются скетчи.... любая попытка заканчивается ошибкой закачки скетча.... И бешеный светодиод...... `
                  Прошей загрузчик оптибут или шей ее через программатор
                    smoker_vvo
                    Ну тогда давай рекомендации что и как делать, через что прошивать, у меня голова опухла от обилия информации о прошивке оптибута
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @smoker_vvo:
                      Ну тогда давай рекомендации что и как делать, через что прошивать, у меня голова опухла от обилия информации о прошивке оптибута `
                      http://blog.instalator.ru/archives/798
                        smoker_vvo
                        Доброго времени…
                        Появилось время заниматься проектом дальше. и вот какие проблемы, если с WDT я поступил грубо, просто закоментил его, то с ethernetom вообще ни чего не могу понять. Учитывая что у тебя была другая карта, использую библиотеку для своей.... и ничего не работает....
                        1. ping - ни чего нет
                        2. соответсвенно в IOBе то же тишина.
                        заливал другие скетчи - с сетевой проблем нет.
                        вот код :
                        #include <spi.h> #include <ethernet.h> #include <pubsubclient.h> #include <eeprom.h> //#include <avr wdt.h=""> ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения #define LED 9 //Светодиод #define CHK_ADR 100 #define CNT_ADR 10 #define PWR_ADR 20 #define POLL_ADR 30 #define RATIO_ADR 40 ! const char* topic_err = "myhome/elcounter/error"; const char* topic_cnt = "myhome/elcounter/count"; const char* topic_pwr = "myhome/elcounter/power"; const char* topic_amp = "myhome/elcounter/amp"; const char* topic_save = "myhome/elcounter/save"; const char* topic_correction = "myhome/elcounter/correction"; const char* topic_connection = "myhome/elcounter/connection"; const char* topic_ip = "myhome/elcounter/config/ip"; const char* topic_polling = "myhome/elcounter/config/polling"; const char* topic_bounce = "myhome/elcounter/config/bounce"; const char* topic_num = "myhome/elcounter/config/num"; const char* topic_reset = "myhome/elcounter/config/reset"; const char* topic_raw = "myhome/elcounter/RAW"; const char* subscr = "myhome/elcounter/#"; ! byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 }; byte ip[] = { 192, 168, 0, 89}; byte server[] = { 192, 168, 0, 15}; ! unsigned long cnt = 0; unsigned long prev_cnt = 2; unsigned long pwr = 0; unsigned long prev_pwr = 2; int amp = 0; int prev_amp = 2; int num = 0; int prev_num; int bounce = 10; int prev_bounce; int chk = 0; int chk_S = 0; unsigned long prevMillis = 0; unsigned long prevMillis_cnt = 0; int poll = 5000; bool error = 0; String cmd = ""; bool strComplete = false; char buf [50]; char buffer[100]; char s[16]; ! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); callback_iobroker(strTopic, strPayload); } ! EthernetClient ethClient; PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); ! void setup() { MCUSR = 0; // wdt_disable(); Serial.println("WDT_disable"); cmd.reserve(100); delay(10000); Serial.begin(57600); Serial.println("Starting......"); ! if (EEPROM.read(1) != 99) { //Если первый запуск EEPROM.write(1, 99); for (int i = 0 ; i < 4; i++) { EEPROM.write(110 + i, ip[i]); } for (int i = 0 ; i < 4; i++) { EEPROM.write(120 + i, server[i]); } } else { chk = EEPROMReadInt(CHK_ADR); cnt = EEPROMReadLong(CNT_ADR); poll = EEPROMReadInt(POLL_ADR); chk_S = poll - 500; if (chk != chk_S) { error = 2; } for (int i = 0; i < 4; i++) { ip[i] = EEPROM.read(110 + i); } for (int i = 0; i < 4; i++) { server[i] = EEPROM.read(120 + i); } } ! pinMode(LED, OUTPUT); ! // client.setServer(server, 1883); // client.setCallback(callback); Ethernet.begin(mac, ip); delay(200); //wdt_enable(WDTO_8S); Serial.println("WDTO_8S"); if (client.connect("elcounter")) { digitalWrite(LED, LOW); Public(); } } ! void serialEvent() { while (Serial.available() > 0) { char inChar = (char)Serial.read(); cmd += inChar; if (inChar == '\n') { strComplete = true; } } } ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload) { if (strTopic == topic_correction) { cnt = atol((strPayload).c_str()); Serial.print("SC"); Serial.println(cnt); client.publish(topic_correction, "0"); } else if (strTopic == topic_save) { if (strPayload == "true") { Serial.println("SS"); save(); client.publish(topic_save, "false"); } } else if (strTopic == topic_polling) { poll = strPayload.toInt(); if (poll < 1000) { poll = 1000; } else if (poll > 32767) { poll = 32767; } EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации client.publish(topic_polling, IntToChar(poll)); } else if (strTopic == topic_reset) { if (strPayload == "true") { client.publish(topic_reset, "false"); // reboot(); Serial.println("Reboot"); } } else if (strTopic == topic_bounce) { bounce = strPayload.toInt(); if (bounce < 0) { bounce = 0; } else if (bounce > 10000) { bounce = 10000; } Serial.print("SB"); Serial.println(bounce); client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce)); } else if (strTopic == topic_num) { num = strPayload.toInt(); if (num < 0) { num = 0; } else if (num > 32767) { num = 32767; } Serial.print("SN"); Serial.println(num); client.publish(topic_num, IntToChar(num)); } } ! void save() { chk = poll - 500; EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt); //Пишем показания счетчика в eeprom из переменной EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации EEPROMWriteInt(CHK_ADR, chk); //чек } ! void reboot() { save(); delay(500); // wdt_enable(WDTO_1S); Serial.println("void reboot"); for (;;) {} } ! char* StrToChar (String str) { int length = str.length(); str.toCharArray(buf, length + 1); return buf; } ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) { byte four = (p_value & 0xFF); byte three = ((p_value >> 8) & 0xFF); byte two = ((p_value >> 16) & 0xFF); byte one = ((p_value >> 24) & 0xFF); EEPROM.write(p_address, four); EEPROM.write(p_address + 1, three); EEPROM.write(p_address + 2, two); EEPROM.write(p_address + 3, one); } ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) { long four = EEPROM.read(p_address); long three = EEPROM.read(p_address + 1); long two = EEPROM.read(p_address + 2); long one = EEPROM.read(p_address + 3); return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF); } ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) { byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF); byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF); EEPROM.write(p_address, lowByte); EEPROM.write(p_address + 1, highByte); } unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) { byte lowByte = EEPROM.read(p_address); byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1); return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00); } ! char* IntToChar (unsigned long a) { sprintf(buf, "%lu", a); return buf; } ! void Public() { sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]); client.publish(topic_err, " "); client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt)); client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr)); client.publish(topic_amp, IntToChar(amp)); client.publish(topic_save, "false"); client.publish(topic_correction, "0"); client.publish(topic_connection, "true"); client.publish(topic_ip, s); client.publish(topic_polling, IntToChar(poll)); client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce)); client.publish(topic_num, IntToChar(num)); client.publish(topic_reset, "false"); client.subscribe(subscr); } void reconnect() { int a = 0; while (!client.connected()) { a++; digitalWrite(LED, !digitalRead(LED)); //wdt_reset(); Serial.println("WDT reset"); if (client.connect("elcounter")) { digitalWrite(LED, LOW); Public(); } else { delay(10000); } if (a >= 10) { // wdt_enable(WDTO_1S); Serial.println("WDTO_1S"); } } } ! void loop() { // wdt_reset(); Serial.println("WDT_reset"); client.loop(); if (!client.connected()) { reconnect(); } ! if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) { digitalWrite(LED, LOW); save(); delay(10000); } ! if (strComplete) { digitalWrite(LED, !digitalRead(LED)); cmd.toCharArray(buffer, 100); cnt = atoi(strtok(buffer, ";")); pwr = atoi(strtok(NULL, ";")); amp = atoi(strtok(NULL, ";")); bounce = atoi(strtok(NULL, ";")); num = atoi(strtok(NULL, ";")); error = atoi(strtok(NULL, ";")); client.publish(topic_raw, StrToChar(cmd)); cmd = ""; strComplete = false; } ! if (millis() - prevMillis >= poll) { // wdt_reset(); Serial.println("WDT_reset"); prevMillis = millis(); if (cnt != prev_cnt || pwr != prev_pwr || amp != prev_amp) { prev_cnt = cnt; prev_pwr = pwr; prev_amp = amp; client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt)); client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr)); client.publish(topic_amp, IntToChar(amp)); } if (num != prev_num || bounce != prev_bounce) { prev_num = num; prev_bounce = bounce; client.publish(topic_num, IntToChar(num)); client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce)); } if (error > 0) { client.publish(topic_err, "err"); } else { client.publish(topic_err, " "); } } }</avr></eeprom.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                        код с моими правками[/i][/i][/i][/i]
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @smoker_vvo:
                          Доброго времени…
                          вот код :
                          ! `#include <spi.h> #include <ethernet.h> #include <pubsubclient.h> #include <eeprom.h> //#include <avr wdt.h=""> ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения #define LED 9 //Светодиод #define CHK_ADR 100 #define CNT_ADR 10 #define PWR_ADR 20 #define POLL_ADR 30 #define RATIO_ADR 40 ! const char* topic_err = "myhome/elcounter/error"; const char* topic_cnt = "myhome/elcounter/count"; const char* topic_pwr = "myhome/elcounter/power"; const char* topic_amp = "myhome/elcounter/amp"; const char* topic_save = "myhome/elcounter/save"; const char* topic_correction = "myhome/elcounter/correction"; const char* topic_connection = "myhome/elcounter/connection"; const char* topic_ip = "myhome/elcounter/config/ip"; const char* topic_polling = "myhome/elcounter/config/polling"; const char* topic_bounce = "myhome/elcounter/config/bounce"; const char* topic_num = "myhome/elcounter/config/num"; const char* topic_reset = "myhome/elcounter/config/reset"; const char* topic_raw = "myhome/elcounter/RAW"; const char* subscr = "myhome/elcounter/#"; ! byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 }; byte ip[] = { 192, 168, 0, 89}; byte server[] = { 192, 168, 0, 15}; ! unsigned long cnt = 0; unsigned long prev_cnt = 2; unsigned long pwr = 0; unsigned long prev_pwr = 2; int amp = 0; int prev_amp = 2; int num = 0; int prev_num; int bounce = 10; int prev_bounce; int chk = 0; int chk_S = 0; unsigned long prevMillis = 0; unsigned long prevMillis_cnt = 0; int poll = 5000; bool error = 0; String cmd = ""; bool strComplete = false; char buf [50]; char buffer[100]; char s[16]; ! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { payload[length] = '\0'; String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); callback_iobroker(strTopic, strPayload); } ! EthernetClient ethClient; PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); ! void setup() { MCUSR = 0; // wdt_disable(); Serial.println("WDT_disable"); cmd.reserve(100); delay(10000); Serial.begin(57600); Serial.println("Starting......"); ! if (EEPROM.read(1) != 99) { //Если первый запуск EEPROM.write(1, 99); for (int i = 0 ; i < 4; i++) { EEPROM.write(110 + i, ip[i]); } for (int i = 0 ; i < 4; i++) { EEPROM.write(120 + i, server[i]); } } else { chk = EEPROMReadInt(CHK_ADR); cnt = EEPROMReadLong(CNT_ADR); poll = EEPROMReadInt(POLL_ADR); chk_S = poll - 500; if (chk != chk_S) { error = 2; } for (int i = 0; i < 4; i++) { ip[i] = EEPROM.read(110 + i); } for (int i = 0; i < 4; i++) { server[i] = EEPROM.read(120 + i); } } ! pinMode(LED, OUTPUT); ! // client.setServer(server, 1883); // client.setCallback(callback); Ethernet.begin(mac, ip); delay(200); //wdt_enable(WDTO_8S); Serial.println("WDTO_8S"); if (client.connect("elcounter")) { digitalWrite(LED, LOW); Public(); } } ! void serialEvent() { while (Serial.available() > 0) { char inChar = (char)Serial.read(); cmd += inChar; if (inChar == '\n') { strComplete = true; } } } ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload) { if (strTopic == topic_correction) { cnt = atol((strPayload).c_str()); Serial.print("SC"); Serial.println(cnt); client.publish(topic_correction, "0"); } else if (strTopic == topic_save) { if (strPayload == "true") { Serial.println("SS"); save(); client.publish(topic_save, "false"); } } else if (strTopic == topic_polling) { poll = strPayload.toInt(); if (poll < 1000) { poll = 1000; } else if (poll > 32767) { poll = 32767; } EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации client.publish(topic_polling, IntToChar(poll)); } else if (strTopic == topic_reset) { if (strPayload == "true") { client.publish(topic_reset, "false"); // reboot(); Serial.println("Reboot"); } } else if (strTopic == topic_bounce) { bounce = strPayload.toInt(); if (bounce < 0) { bounce = 0; } else if (bounce > 10000) { bounce = 10000; } Serial.print("SB"); Serial.println(bounce); client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce)); } else if (strTopic == topic_num) { num = strPayload.toInt(); if (num < 0) { num = 0; } else if (num > 32767) { num = 32767; } Serial.print("SN"); Serial.println(num); client.publish(topic_num, IntToChar(num)); } } ! void save() { chk = poll - 500; EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt); //Пишем показания счетчика в eeprom из переменной EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации EEPROMWriteInt(CHK_ADR, chk); //чек } ! void reboot() { save(); delay(500); // wdt_enable(WDTO_1S); Serial.println("void reboot"); for (;;) {} } ! char* StrToChar (String str) { int length = str.length(); str.toCharArray(buf, length + 1); return buf; } ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) { byte four = (p_value & 0xFF); byte three = ((p_value >> 8) & 0xFF); byte two = ((p_value >> 16) & 0xFF); byte one = ((p_value >> 24) & 0xFF); EEPROM.write(p_address, four); EEPROM.write(p_address + 1, three); EEPROM.write(p_address + 2, two); EEPROM.write(p_address + 3, one); } ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) { long four = EEPROM.read(p_address); long three = EEPROM.read(p_address + 1); long two = EEPROM.read(p_address + 2); long one = EEPROM.read(p_address + 3); return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF); } ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) { byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF); byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF); EEPROM.write(p_address, lowByte); EEPROM.write(p_address + 1, highByte); } unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) { byte lowByte = EEPROM.read(p_address); byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1); return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00); } ! char* IntToChar (unsigned long a) { sprintf(buf, "%lu", a); return buf; } ! void Public() { sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]); client.publish(topic_err, " "); client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt)); client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr)); client.publish(topic_amp, IntToChar(amp)); client.publish(topic_save, "false"); client.publish(topic_correction, "0"); client.publish(topic_connection, "true"); client.publish(topic_ip, s); client.publish(topic_polling, IntToChar(poll)); client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce)); client.publish(topic_num, IntToChar(num)); client.publish(topic_reset, "false"); client.subscribe(subscr); } void reconnect() { int a = 0; while (!client.connected()) { a++; digitalWrite(LED, !digitalRead(LED)); //wdt_reset(); Serial.println("WDT reset"); if (client.connect("elcounter")) { digitalWrite(LED, LOW); Public(); } else { delay(10000); } if (a >= 10) { // wdt_enable(WDTO_1S); Serial.println("WDTO_1S"); } } } ! void loop() { // wdt_reset(); Serial.println("WDT_reset"); client.loop(); if (!client.connected()) { reconnect(); } ! if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) { digitalWrite(LED, LOW); save(); delay(10000); } ! if (strComplete) { digitalWrite(LED, !digitalRead(LED)); cmd.toCharArray(buffer, 100); cnt = atoi(strtok(buffer, ";")); pwr = atoi(strtok(NULL, ";")); amp = atoi(strtok(NULL, ";")); bounce = atoi(strtok(NULL, ";")); num = atoi(strtok(NULL, ";")); error = atoi(strtok(NULL, ";")); client.publish(topic_raw, StrToChar(cmd)); cmd = ""; strComplete = false; } ! if (millis() - prevMillis >= poll) { // wdt_reset(); Serial.println("WDT_reset"); prevMillis = millis(); if (cnt != prev_cnt || pwr != prev_pwr || amp != prev_amp) { prev_cnt = cnt; prev_pwr = pwr; prev_amp = amp; client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt)); client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr)); client.publish(topic_amp, IntToChar(amp)); } if (num != prev_num || bounce != prev_bounce) { prev_num = num; prev_bounce = bounce; client.publish(topic_num, IntToChar(num)); client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce)); } if (error > 0) { client.publish(topic_err, "err"); } else { client.publish(topic_err, " "); } } }</avr></eeprom.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>` код с моими правками Вроде все норм по сети, в логе тишина? ! byte ip[] = { 192, 168, 0, 89}; айпи самой ардуины ! byte server[] = { 192, 168, 0, 15}; айпи mqtt сервера[/i][/i][/i][/i] `
                            smoker_vvo
                            А не может быть связанным как то с удаленным конфигом сетевого адреса??
                            Заливал этот код в Дуню - все работает…
                            `#include <spi.h> // Ethernet shield
                            #include <ethernet.h> // Ethernet shield
                            #include <pubsubclient.h> // MQTT
                            #include <servo.h>
                            #include <dht.h>
                            #include <onewire.h>
                            #include <dallastemperature.h>
                            Servo servo;
                            ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x35 };
                            byte server[] = { 192, 168, 0, 11 }; //IP Брокера
                            byte ip[] = { 192, 168, 0, 89 }; //IP Клиента (Arduino)
                            // Serial.print(topic);
                            // Serial.print("=");
                            // Serial.println(strPayload);
                            #define id_connect "myhome-temp"
                            #define id_connect "myhome-status"
                            #define Prefix_subscribe "myhome/Temp/"
                            #define Prefix_subscribe "myhome/Status/"
                            ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
                            #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
                            ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
                            int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
                            ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
                            int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
                            ! int DI[] = {0, 0, 0};
                            int old_DI[] = {0, 0, 0};
                            ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
                            int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
                            int flag = 0;
                            int flag2 = 0;
                            int pause = 0;
                            ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                            const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
                            //int MQ7Value = 0;
                            int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                            const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
                            //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
                            unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
                            ! #define ONE_WIRE_BUS 8
                            //#define TEMPERATURE_PRECISION 9
                            OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                            DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                            // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
                            //T0:28 88 AD D7 02 00 00 42
                            //T1:28 14 A5 D7 02 00 00 B0
                            //T2:28 72 26 7B 04 00 00 2E
                            //T3:28 CA 1A 3B 04 00 00 CD
                            //T4:28 E6 D5 D7 02 00 00 C1
                            //T5:28 16 B4 7A 04 00 00 8A
                            //T6:28 2B 86 D7 02 00 00 CF
                            //T7:28 AB 9D D7 02 00 00 29
                            DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x10 };//кладовка
                            DeviceAddress addr_T2 = { 0x28, 0x88, 0xAD, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x42 };//кухня
                            DeviceAddress addr_T3 = { 0x28, 0x14, 0xA5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xB0 };//детская
                            DeviceAddress addr_T4 = { 0x28, 0x72, 0x26, 0x7B, 0x4, 0x0, 0x0, 0x2E };//гараж
                            DeviceAddress addr_T5 = { 0x28, 0xCA, 0x1A, 0x3B, 0x4, 0x0, 0x0, 0xCD };//ванная
                            DeviceAddress addr_T6 = { 0x28, 0xE6, 0xD5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xC1 };//улица
                            DeviceAddress addr_T7 = { 0x28, 0x16, 0xB4, 0x7A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x8A };//спальня2
                            DeviceAddress addr_T8 = { 0x28, 0x2B, 0x86, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xCF };//зал
                            DeviceAddress addr_T9 = { 0x28, 0xAB, 0x9D, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x29 };//мансарда
                            ! float T1=0;
                            float T2=0;
                            float T3=0;
                            float T4=0;
                            float T5=0;
                            float T6=0;
                            float T7=0;
                            float T8=0;
                            float T9=0;
                            ! //dht DHT;
                            //#define DHT22_PIN 9
                            //float Hout = 0;
                            //float Tout = 0;
                            //void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                            // payload[length] = '\0';
                            // String strTopic = String(topic);
                            // String strPayload = String((char*)payload);
                            // callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                            void setup() {
                            Serial.println("start");
                            Serial.print("Locating devices...");
                            DS_sensors.begin();
                            Serial.print("Found ");
                            Serial.print(DS_sensors.getDeviceCount(), DEC);
                            Serial.println(" devices.");
                            ! // report parasite power requirements
                            Serial.print("Parasite power is: ");
                            if (DS_sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
                            else Serial.println("OFF");
                            //Объявляем порты Digital inputs/outputs
                            for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
                            digitalWrite(5, HIGH); //Насос скважины
                            digitalWrite(4, HIGH); //Электрика
                            for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
                            ! Ethernet.begin(mac, ip);
                            if (client.connect(id_connect)) {
                            getSensors();
                            control();
                            //client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
                            //client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
                            //client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Kladovka", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Kitchen", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Detskaya", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Garage", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Street", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Zal", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Mansarda", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/Vannaya", "0");
                            //client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
                            //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
                            client.publish("myhome/Temp/MQ7", "0");
                            client.publish("myhome/Status/Power", "0");
                            client.publish("myhome/Status/Pompe", "0");
                            client.subscribe("myhome/Temp/#");
                            client.subscribe("myhome/Status/#");
                            void loop() {
                            client.loop();
                            control();
                            getSensors();
                            control();
                            getSensors();
                            }</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
                            ! и все пингуется, а вот заливаю счетчик - и фиг-вам.... пинг не проходит....[/i][/i]
                              smoker_vvo
                              В свое время натыкался на проблемы с СД картами и W5100
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @smoker_vvo:
                                #include <servo.h>
                                #include <dht.h>
                                Servo servo;
                                int flag = 0;
                                int flag2 = 0;
                                int pause = 0;
                                //int MQ7Value = 0;
                                ! float T1=0;
                                float T2=0;
                                float T3=0;
                                float T4=0;
                                float T5=0;
                                float T6=0;
                                float T7=0;
                                float T8=0;
                                float T9=0;
                                ! //dht DHT;
                                //float Hout = 0;
                                //float Tout = 0;
                                void setup() {
                                DS_sensors.begin();
                                getSensors();
                                control();
                                void loop() {
                                client.loop();
                                control();
                                getSensors();
                                control();
                                getSensors();
                                ! и все пингуется, а вот заливаю счетчик - и фиг-вам.... пинг не проходит....нет, вечером будет время проверю твой код[/i][/i]
                                  smoker_vvo
                                  ок.
                                  а я еще с твоим по колдую…..
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @smoker_vvo:
                                    ок.
                                    а я еще с твоим по колдую….. `
                                    `#include <spi.h>
                                    #include <eeprom.h>
                                    #define CHK_ADR 100
                                    #define CNT_ADR 10
                                    #define PWR_ADR 20
                                    #define POLL_ADR 30
                                    ! const char* topic_err = "myhome/test/error";
                                    const char* topic_cnt = "myhome/test/count";
                                    const char* topic_pwr = "myhome/test/power";
                                    const char* topic_amp = "myhome/test/amp";
                                    const char* topic_save = "myhome/test/save";
                                    const char* topic_correction = "myhome/test/correction";
                                    const char* topic_connection = "myhome/test/connection";
                                    const char* topic_ip = "myhome/test/config/ip";
                                    const char* topic_polling = "myhome/test/config/polling";
                                    const char* topic_bounce = "myhome/test/config/bounce";
                                    const char* topic_num = "myhome/test/config/num";
                                    const char* topic_reset = "myhome/test/config/reset";
                                    const char* topic_raw = "myhome/test/RAW";
                                    const char* subscr = "myhome/test/#";
                                    ! byte mac[] = { 0xDE, 0xA3, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 };
                                    byte ip[] = { 192, 168, 1, 59};
                                    byte server[] = { 192, 168, 1, 190};
                                    int amp = 0;
                                    int prev_amp = 2;
                                    int num = 0;
                                    int prev_num;
                                    int bounce = 10;
                                    int prev_bounce;
                                    int chk = 0;
                                    int chk_S = 0;
                                    int poll = 5000;
                                    bool error = 0;
                                    String cmd = "";
                                    char buf [50];
                                    char buffer[100];
                                    char s[16];
                                    PubSubClient client(ethClient);
                                    ! void setup() {
                                    //MCUSR = 0;
                                    // wdt_disable();
                                    cmd.reserve(100);
                                    delay(10000);
                                    } else {
                                    chk_S = poll - 500;
                                    if (chk != chk_S) {
                                    error = 2;
                                    ! client.setServer(server, 1883);
                                    delay(200);
                                    if (client.connect("test")){
                                    Public();
                                    cmd += inChar;
                                    strComplete = true;
                                    ! void loop() {
                                    // wdt_reset();
                                    client.loop();
                                    reconnect();
                                    ! /if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
                                    save();
                                    delay(10000);
                                    cmd = "";
                                    // wdt_reset();
                                    Serial.println("WDT_reset-");
                                    prev_cnt = cnt;
                                    prev_pwr = pwr;
                                    prev_amp = amp;
                                    prev_num = num;
                                    if (error > 0) {
                                    } else {
                                    Serial.print("SC");
                                    save();
                                    if (poll < 1000) {
                                    poll = 1000;
                                    poll = 32767;
                                    // reboot();
                                    if (bounce < 0) {
                                    bounce = 0;
                                    bounce = 10000;
                                    Serial.print("SB");
                                    if (num < 0) {
                                    num = 0;
                                    num = 32767;
                                    Serial.print("SN");
                                    ! void save() {
                                    chk = poll - 500;
                                    ! void reboot() {
                                    //save();
                                    //delay(500);
                                    //for (;;) {}
                                    return buf;
                                    return buf;
                                    ! void Public() {
                                    void reconnect() {
                                    int a = 0;
                                    a++;
                                    //wdt_reset();
                                    if (client.connect("test")) {
                                    Public();
                                    } else {
                                    delay(10000);
                                    if (a >= 10) {
                                    Работает[/i][/i][/i][/i]
                                      smoker_vvo
                                      Убейте меня!!! ОН НЕ РАБОТАЕТ….. Ну не пингуется этот ip, я поменял на свои......
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @smoker_vvo:
                                        Убейте меня!!! ОН НЕ РАБОТАЕТ….. Ну не пингуется этот ip, я поменял на свои...... `
                                        библиотеки последних версии?
                                          smoker_vvo
                                          Начнем с простого…. Какая IDE
