  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для счётчика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Скрипт для счётчика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
70 Beiträge 3 Kommentatoren 17.9k Aufrufe
    smoker_vvo
    Попробовал залить скетч Count в 2560…. Результат отрицательный, в сериал ни чего не летит.... ПРверял Монитором порта от IDE Arduino 1.6.13.
    Я правильно понимаю что один выход счетчика подключаем к А0, второй к GND или я не прав.
    Вот типовая схема счетчика
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @smoker_vvo:
      Вот типовая схема счетчика `
      Нет, вход идет на вход прерывания INT0.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        smoker_vvo
        Все, сдаюсь. Ткните носом - куда подключать выводы от счетчика…. INT0- это какая нога(pin) на 2560, 21? или я уже ни чего не понимаю
        И где в скетче это прописано....
        Считывание идет, как я вижу со 2 pin.....
        #include <eeprom.h>
        #include <avr wdt.h="">
        #include <avr io.h="">
        #include <avr interrupt.h="">
        ! #define PWR_CTRL A0
        #define CNT_ADR 10
        #define PWR_ADR 20
        #define IMP_ADR 30
        #define BNC_ADR 40
        #define NUM_ADR 50
        #define CHK_ADR 100
        ! volatile unsigned long cnt = 1 ;
        volatile unsigned long prev_cnt = 0;
        volatile unsigned long pwr = 0;
        volatile unsigned long prev_pwr = 1;
        unsigned long chk = 0;
        int num = 3200;
        int imp = 0;
        int amp = 0;
        int prev_amp = 0;
        int bounce = 1;
        unsigned long prev;
        volatile unsigned long prev_millis;
        volatile unsigned long cur_tmS = millis();
        volatile unsigned long pre_tmS = cur_tmS;
        volatile float diffS = 0;
        volatile unsigned long tm_diffS = 0;
        bool err = false;
        String cmd = "";
        bool strComplete = false;
        void setup() {
        MCUSR = 0;
        wdt_disable();
        Serial.begin(115200);
        cmd.reserve(200);
        Serial.print("Start");
        pinMode(2, INPUT);
        digitalWrite(2, HIGH);
        delay(200);
        if (EEPROM.read(1) != 88) { //Если первый запуск
        EEPROM.write(1, 88);
        } else {
        chk = EEPROMReadLong(CHK_ADR);
        cnt = EEPROMReadLong(CNT_ADR);
        pwr = EEPROMReadLong(PWR_ADR);
        imp = EEPROMReadInt(IMP_ADR);
        num = EEPROMReadInt(NUM_ADR);
        bounce = EEPROMReadInt(BNC_ADR);
        if (chk != cnt + imp + bounce) {
        err = true;
        wdt_enable(WDTO_8S);
        attachInterrupt(0, count, FALLING);
        ! void loop() {
        wdt_reset();
        if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
        save();
        ! if (strComplete) {
        // Serial.println(inputString);
        if (cmd.substring(0, 1) == "S") {
        if (cmd.substring(1, 2) == "N") {
        num = cmd.substring(cmd.lastIndexOf('N') + 1).toInt();
        else if (cmd.substring(1, 2) == "S") {
        save();
        else if (cmd.substring(1, 2) == "C") {
        cnt = atol(cmd.substring(cmd.lastIndexOf('C') + 1).c_str());
        else if (cmd.substring(1, 2) == "B") {
        bounce = cmd.substring(cmd.lastIndexOf('B') + 1).toInt();
        save();
        cmd = "";
        ! tm_diffS = cur_tmS - pre_tmS;
        diffS = (float(tm_diffS) / 1000);
        pwr = 3600000 / (num * diffS);
        if ((cnt != prev_cnt || amp != prev_amp || pwr >= (prev_pwr + 10) || pwr <= (prev_pwr - 10)) && pwr > 0 && millis() - 2000 > prev) {
        prev = millis();
        Serial.print(cnt);
        Serial.print(";");
        if (pwr > (prev_pwr + 4000)) {
        Serial.print(prev_pwr);
        } else {
        Serial.print(pwr);
        Serial.print(";");
        Serial.print(amp);
        Serial.print(";");
        Serial.print(bounce);
        Serial.print(";");
        Serial.print(num);
        Serial.print(";");
        Serial.print(err);
        Serial.print('\n');
        prev_cnt = cnt;
        prev_amp = amp;
        prev_pwr = pwr;
        ! void count() {
        detachInterrupt(0);
        if (millis() - bounce > prev_millis) {
        prev_millis = millis();
        pre_tmS = cur_tmS;
        cur_tmS = millis();
        imp++;
        if (imp >= num) {
        imp = 0;
        cnt++;
        ! void serialEvent() {
        while (Serial.available() > 0) {
        char inChar = (char)Serial.read();
        cmd += inChar;
        if (inChar == '\n') {
        strComplete = true;
        ! void save() {
        chk = cnt + imp + bounce;
        EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt);
        EEPROMWriteLong(PWR_ADR, pwr);
        EEPROMWriteInt(IMP_ADR, imp);
        EEPROMWriteInt(NUM_ADR, num);
        EEPROMWriteInt(BNC_ADR, bounce);
        EEPROMWriteLong(CHK_ADR, chk);
        ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
        byte four = (p_value & 0xFF);
        byte three = ((p_value >> 8) & 0xFF);
        byte two = ((p_value >> 16) & 0xFF);
        byte one = ((p_value >> 24) & 0xFF);
        EEPROM.write(p_address, four);
        EEPROM.write(p_address + 1, three);
        EEPROM.write(p_address + 2, two);
        EEPROM.write(p_address + 3, one);
        ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
        long four = EEPROM.read(p_address);
        long three = EEPROM.read(p_address + 1);
        long two = EEPROM.read(p_address + 2);
        long one = EEPROM.read(p_address + 3);
        return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
        ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
        byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
        byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
        EEPROM.write(p_address, lowByte);
        EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
        unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
        byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
        byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
        return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
        }</avr></avr></avr></eeprom.h>
          smoker_vvo
          Хотя…. отключив логику и перелистав ДатаШИТ на 2560, понимаю что INT0 - это pin2 (RX0)
          и тогда, о чудо.... я увидел вот это....
          4278188031;4294427971;0;-5;-5;1
          4278188031;4294427161;0;-5;-5;1
          4278188031;4294414725;0;-5;-5;1
          4278188031;4294429983;0;-5;-5;1
          4278188031;4294433568;0;-5;-5;1
          4278188031;4294428374;0;-5;-5;1
          4278188031;4294415995;0;-5;-5;1
          4278188031;4294428777;0;-5;-5;1
          4278188031;4294413876;0;-5;-5;1
          4278188031;4294422667;0;-5;-5;1
          4278188031;4294426350;0;-5;-5;1
          4278188031;4294425128;0;-5;-5;1
          Это то что я ищу???
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @smoker_vvo:
            Это то что я ищу??? `  да, только надо конфиг задать через уарт
              smoker_vvo
              как? И еще вопрос, просто хочется оперативно посмотреть результаты….
              Как объединить этот код
              `#include <spi.h> // Ethernet shield
              #include <ethernet.h> // Ethernet shield
              #include <pubsubclient.h> // MQTT
              #include <servo.h>
              #include <dht.h>
              #include <onewire.h>
              #include <dallastemperature.h>
              Servo servo;
              ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x15 };
              byte server[] = { 192, 168, 10, 15 }; //IP Брокера
              byte ip[] = { 192, 168, 10, 88 }; //IP Клиента (Arduino)
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              payload[length] = '\0';
              // Serial.print(topic);
              // Serial.print("=");
              String strTopic = String(topic);
              String strPayload = String((char*)payload);
              // Serial.println(strPayload);
              callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              ! EthernetClient ethClient;
              PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
              #define id_connect "myhome-temp"
              #define id_connect "myhome-status"
              #define Prefix_subscribe "myhome/Temp/"
              #define Prefix_subscribe "myhome/Status/"
              ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
              #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
              ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
              int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
              ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
              int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
              ! int DI[] = {0, 0, 0};
              int old_DI[] = {0, 0, 0};
              ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
              int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
              int flag = 0;
              int flag2 = 0;
              int pause = 0;
              ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
              const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
              //int MQ7Value = 0;
              int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
              const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
              //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
              unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
              ! #define ONE_WIRE_BUS 8
              //#define TEMPERATURE_PRECISION 9
              OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
              DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
              // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
              //T0:28 88 AD D7 02 00 00 42
              //T1:28 14 A5 D7 02 00 00 B0
              //T2:28 72 26 7B 04 00 00 2E
              //T3:28 CA 1A 3B 04 00 00 CD
              //T4:28 E6 D5 D7 02 00 00 C1
              //T5:28 16 B4 7A 04 00 00 8A
              //T6:28 2B 86 D7 02 00 00 CF
              //T7:28 AB 9D D7 02 00 00 29
              DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x10 };//кладовка
              DeviceAddress addr_T2 = { 0x28, 0x88, 0xAD, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x42 };//кухня
              DeviceAddress addr_T3 = { 0x28, 0x14, 0xA5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xB0 };//детская
              DeviceAddress addr_T4 = { 0x28, 0x72, 0x26, 0x7B, 0x4, 0x0, 0x0, 0x2E };//гараж
              DeviceAddress addr_T5 = { 0x28, 0xCA, 0x1A, 0x3B, 0x4, 0x0, 0x0, 0xCD };//ванная
              DeviceAddress addr_T6 = { 0x28, 0xE6, 0xD5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xC1 };//улица
              DeviceAddress addr_T7 = { 0x28, 0x16, 0xB4, 0x7A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x8A };//спальня2
              DeviceAddress addr_T8 = { 0x28, 0x2B, 0x86, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xCF };//зал
              DeviceAddress addr_T9 = { 0x28, 0xAB, 0x9D, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x29 };//мансарда
              ! float T1=0;
              float T2=0;
              float T3=0;
              float T4=0;
              float T5=0;
              float T6=0;
              float T7=0;
              float T8=0;
              float T9=0;
              ! //dht DHT;
              //#define DHT22_PIN 9
              //float Hout = 0;
              //float Tout = 0;
              //void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              // payload[length] = '\0';
              // String strTopic = String(topic);
              // String strPayload = String((char*)payload);
              // callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              void setup() {
              Serial.begin(57600);
              Serial.println("start");
              Serial.print("Locating devices...");
              DS_sensors.begin();
              Serial.print("Found ");
              Serial.print(DS_sensors.getDeviceCount(), DEC);
              Serial.println(" devices.");
              ! // report parasite power requirements
              Serial.print("Parasite power is: ");
              if (DS_sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
              else Serial.println("OFF");
              //Объявляем порты Digital inputs/outputs
              for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
              digitalWrite(5, HIGH); //Насос скважины
              digitalWrite(4, HIGH); //Электрика
              for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
              ! Ethernet.begin(mac, ip);
              if (client.connect(id_connect)) {
              getSensors();
              control();
              //client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
              //client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
              //client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Kladovka", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Kitchen", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Detskaya", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Garage", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Street", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Zal", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Mansarda", "0");
              client.publish("myhome/Temp/Vannaya", "0");
              //client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
              //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
              client.publish("myhome/Temp/MQ7", "0");
              client.publish("myhome/Status/Power", "0");
              client.publish("myhome/Status/Pompe", "0");
              client.subscribe("myhome/Temp/#");
              client.subscribe("myhome/Status/#");
              void loop() {
              client.loop();
              control();
              getSensors();
              if (!client.connected()) {
              control();
              getSensors();
              }</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
              ! function.ino
              `[code]//--------------------------------- Functions ---------------------------------//
              /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
              void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
              if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
              ServoAngle=strPayload.toInt();
              if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
              servo.attach(ServoPin);
              //delay(200); //ждем 2 секунды
              servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
              delay(1000); //ждем 2 секунды
              //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
              servo.detach();
              ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
              void control(){
                 if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если насос включен
                    client.publish("myhome/Status/Pompe", "1");
                    flag=1;
                 if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если насос выключен
                  flag=0;//обнуляем переменную flag
                 if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если электрика есть
                    client.publish("myhome/Status/Power", "1");
                    flag2=1;
                 if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если эректрики нет
                  flag2=0;//обнуляем переменную flag
              ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
              ! void getSensors () {
              ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
              fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
              // ServoAngle = analogRead(2);
              ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
              //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
              // if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
              // Hout = DHT.humidity;
              // Tout = DHT.temperature;
              // if (Hout == 0 || Tout == 0){
              // delay (1000);
              //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
              //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
              //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
              //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
              DS_sensors.setResolution(addr_T1, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T2, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T3, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T4, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T5, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T6, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T7, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T8, 9);
              DS_sensors.setResolution(addr_T9, 9);
              float T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
              float T2 = DS_sensors.getTempC(addr_T2);
              float T3 = DS_sensors.getTempC(addr_T3);
              float T4 = DS_sensors.getTempC(addr_T4);
              float T5 = DS_sensors.getTempC(addr_T5);
              float T6 = DS_sensors.getTempC(addr_T6);
              float T7 = DS_sensors.getTempC(addr_T7);
              float T8 = DS_sensors.getTempC(addr_T8);
              float T9 = DS_sensors.getTempC(addr_T9);
              DS_sensors.requestTemperatures();
              //Serial.print(DS_sensors.getResolution(addr_T1), DEC);
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T1 C: ");
              Serial.print(T1);
              Serial.println();
              ! Serial.println();
              Serial.print("Temp T2 C: ");
              Serial.print(T2);
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T3 C: ");
              Serial.print(T3);
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T4 C: ");
              Serial.print(T4);
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T5 C: ");
              Serial.print(T5);
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T6 C: ");
              Serial.print(T6);
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T7 C: ");
              Serial.print(T7);
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T8 C: ");
              Serial.print(T8);
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.print("Temp T9 C: ");
              Serial.print(T9);
              Serial.println();
              ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
              if (pause == 50 || pause == 0){
              char b[5];
              // String char_Hout = String(Hout);
              // char_Hout.toCharArray(b,5);
              // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
              // String char_Tout = String(Tout);
              // char_Tout.toCharArray(b,5);
              // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
              String char_T1 = String(T1);
              char_T1.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Kladovka", b);
              String char_T2 = String(T2);
              char_T2.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Kitchen", b);
              String char_T3 = String(T3);
              char_T3.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Detskaya", b);
              String char_T4 = String(T4);
              char_T4.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Garage", b);
              String char_T5 = String(T5);
              char_T5.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Vannaya", b);
              String char_T6 = String(T6);
              char_T6.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Street", b);
              String char_T7 = String(T7);
              char_T7.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", b);
              String char_T8 = String(T8);
              char_T8.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Zal", b);
              String char_T9 = String(T9);
              char_T9.toCharArray(b,5);
              client.publish("myhome/Temp/Mansarda", b);
              //Serial.println(T1);
              String char_fotoValue = String(fotoValue);
              char_fotoValue.toCharArray(b,4);
              client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
              String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
              char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
              String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
              char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
              client.publish("myhome/Temp/MQ7", b);
              pause = 1;
              else pause++;
              ! [/code] и код вот этот... ! >! ~~[spoiler]~~[code]#include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>#include <eeprom.h>#include <avr wdt.h="">#define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
              #define LED 9 //Светодиод
              #define CHK_ADR 100
              #define CNT_ADR 10
              #define PWR_ADR 20
              #define POLL_ADR 30
              #define RATIO_ADR 40
              ! const char* topic_err = "myhome/elcounter/error";
              const char* topic_cnt = "myhome/elcounter/count";
              const char* topic_pwr = "myhome/elcounter/power";
              const char* topic_amp = "myhome/elcounter/amp";
              const char* topic_save = "myhome/elcounter/save";
              const char* topic_correction = "myhome/elcounter/correction";
              const char* topic_connection = "myhome/elcounter/connection";
              const char* topic_ip = "myhome/elcounter/config/ip";
              const char* topic_polling = "myhome/elcounter/config/polling";
              const char* topic_bounce = "myhome/elcounter/config/bounce";
              const char* topic_num = "myhome/elcounter/config/num";
              const char* topic_reset = "myhome/elcounter/config/reset";
              const char* topic_raw = "myhome/elcounter/RAW";
              const char* subscr = "myhome/elcounter/#";
              ! byte mac[6] = {0xC4, 0xE7, 0xC4, 0x9E, 0x83, 0x12};
              byte ip[4] = {192, 168, 1, 52};
              byte server[4] = {192, 168, 1, 190};
              ! unsigned long cnt = 0;
              unsigned long prev_cnt = 2;
              unsigned long prev_pwr = 2;
              int amp = 0;
              int prev_amp = 2;
              int num = 0;
              int prev_num;
              int bounce = 10;
              int prev_bounce;
              int chk = 0;
              int chk_S = 0;
              unsigned long prevMillis = 0;
              unsigned long prevMillis_cnt = 0;
              int poll = 5000;
              bool error = 0;
              String cmd = "";
              char buf [50];
              char buffer[100];
              char s[16];
              PubSubClient client(ethClient);
              ! void setup() {
              MCUSR = 0;
              wdt_disable();
              cmd.reserve(100);
              delay(10000);
              if (EEPROM.read(1) != 99) { //Если первый запуск
              EEPROM.write(1, 99);
              for (int i = 0 ; i < 4; i++) {
              EEPROM.write(110 + i, ip[i]);
              EEPROM.write(120 + i, server[i]);
              } else {
              chk = EEPROMReadInt(CHK_ADR);
              poll = EEPROMReadInt(POLL_ADR);
              chk_S = poll - 500;
              if (chk != chk_S) {
              error = 2;
              for (int i = 0; i < 4; i++) {
              ip[i] = EEPROM.read(110 + i);
              server[i] = EEPROM.read(120 + i);
              ! pinMode(LED, OUTPUT);
              client.setServer(server, 1883);
              client.setCallback(callback);
              delay(200);
              if (client.connect("elcounter")) {
              digitalWrite(LED, LOW);
              Public();
              cmd += inChar;
              strComplete = true;
              ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload) {
              if (strTopic == topic_correction) {
              cnt = atol((strPayload).c_str());
              Serial.print("SC");
              Serial.println(cnt);
              client.publish(topic_correction, "0");
              else if (strTopic == topic_save) {
              if (strPayload == "true") {
              Serial.println("SS");
              save();
              client.publish(topic_save, "false");
              else if (strTopic == topic_polling) {
              poll = strPayload.toInt();
              if (poll < 1000) {
              poll = 1000;
              } else if (poll > 32767) {
              poll = 32767;
              EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации
              client.publish(topic_polling, IntToChar(poll));
              else if (strTopic == topic_reset) {
              client.publish(topic_reset, "false");
              reboot();
              else if (strTopic == topic_bounce) {
              bounce = strPayload.toInt();
              if (bounce < 0) {
              bounce = 0;
              } else if (bounce > 10000) {
              bounce = 10000;
              Serial.print("SB");
              Serial.println(bounce);
              client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce));
              else if (strTopic == topic_num) {
              num = strPayload.toInt();
              if (num < 0) {
              num = 0;
              } else if (num > 32767) {
              num = 32767;
              Serial.print("SN");
              Serial.println(num);
              client.publish(topic_num, IntToChar(num));
              ! void save() {
              chk = poll - 500;
              EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt); //Пишем показания счетчика в eeprom из переменной
              EEPROMWriteInt(CHK_ADR, chk); //чек
              ! void reboot() {
              save();
              delay(500);
              wdt_enable(WDTO_1S);
              for (;;) {}
              ! char* StrToChar (String str) {
              int length = str.length();
              str.toCharArray(buf, length + 1);
              return buf;
              ! char* IntToChar (unsigned long a) {
              sprintf(buf, "%lu", a);
              return buf;
              ! void Public(){
              sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
              client.publish(topic_err, " ");
              client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt));
              client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr));
              client.publish(topic_amp, IntToChar(amp));
              client.publish(topic_connection, "true");
              client.publish(topic_ip, s);
              client.subscribe(subscr);
              void reconnect() {
              int a = 0;
              while (!client.connected()) {
              a++;
              digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
              wdt_reset();
              Public();
              } else {
              delay(10000);
              if (a >= 10) {
              ! void loop() {
              wdt_reset();
              client.loop();
              reconnect();
              ! if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
              save();
              delay(10000);
              cmd.toCharArray(buffer, 100);
              cnt = atoi(strtok(buffer, ";"));
              pwr = atoi(strtok(NULL, ";"));
              amp = atoi(strtok(NULL, ";"));
              bounce = atoi(strtok(NULL, ";"));
              num = atoi(strtok(NULL, ";"));
              error = atoi(strtok(NULL, ";"));
              client.publish(topic_raw, StrToChar(cmd));
              cmd = "";
              ! if (millis() - prevMillis >= poll) {
              wdt_reset();
              prevMillis = millis();
              if (cnt != prev_cnt || pwr != prev_pwr || amp != prev_amp) {
              prev_cnt = cnt;
              prev_pwr = pwr;
              prev_amp = amp;
              if (num != prev_num || bounce != prev_bounce) {
              prev_num = num;
              prev_bounce = bounce;
              if (error > 0) {
              client.publish(topic_err, "err");
              } else {
              }</avr></eeprom.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
              причина проста, есть две 2560 одна считает энергию и отдает другой 2560 которая, отвечает за температуру и все это публикует. И как правильно настроить UART между двумя 2560[/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i]
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @smoker_vvo:
                как? `
                save();
                save();
                cmd = "";
                т.о. чтобы задать bounce надо в уарт послать B1000 например.
                или чтобы задать данные счетчика то - C51423
                и код вот этот...
                    cmd += inChar;
                      strComplete = true;
                if (strComplete) {
                    cmd = "";
                Тут мы как раз получаем данные из уарт и парсим их, а дальше делай что хочешь
                  smoker_vvo
                  ой мамочки…. У меня есть немного вопросов касаемо счетчика:
                  1. тип оборудования Arduino Uno + Mega 2560
                  2. Скетч Count - на УНО завелся без проблем, показания получаю.
                  3. Как правильно состыковать УНО и МЕГА, сделано так TX & RX Uno соединены с RX(0) & TX(1) Mega, ни чего нет на Меге.
                  4. Самое противное, при заливке скетча MQTT на 2560 получаю странную картину - постоянно мигает светодиод L и Мега ни как не реагирует на поступающие данные, и не пингуется по своему адресу. в кодах ни чего не менял кроме ip адресов
                  Куда рыть далее???
                    smoker_vvo
                    по умолчанию считаю что в обоих скетчах - UART уже прописан. или я не прав?
                      smoker_vvo
                      Пардон, не UNO а NANO
                        smoker_vvo
                        и еще в Count и MQTT есть такие строки
                        Count
                        #define PWR_CTRL A0
                        MQTT
                        прошу пояснить их назначение и схемку подключения
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @smoker_vvo:
                          Куда рыть далее??? ` убери из кода ватчдог либо залей оптибут в мегу.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @smoker_vvo:
                            Count
                            #define PWR_CTRL A0
                            MQTT
                            прошу пояснить их назначение и схемку подключения ` контроль питания на порту. При пропадании питания сохраняются данные в епром
                              smoker_vvo
                              Вачдог…
                              Это
                              void reboot() {
                              save();
                              delay(500);
                              for (;;) {}
                                smoker_vvo
                                для контроля питания, что то подавать надо, или это аппаратно решено??
                                  smoker_vvo
                                  Сразу скажу, не селен я в программировании, все что делаю сам для ардуины - это просто результат ДООЛГОГО разбирательства чужих кодов, делаю на уровне подсознания…..
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @smoker_vvo:
                                    Вачдог…
                                    Это
                                    void reboot() {
                                      save();
                                      delay(500);
                                      for (;;) {}
                                    Тут тоже. В начале кода еще ищи команду wdt_enable.
                                    Либо прошей загрузчик https://github.com/instalator/optiboot, в котором исправлен баг с ватчдогом.
                                      smoker_vvo
                                      А вот тут и возникла проблема… Не заливаются скетчи.... любая попытка заканчивается ошибкой закачки скетча.... И бешеный светодиод......
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @smoker_vvo:
                                        А вот тут и возникла проблема… Не заливаются скетчи.... любая попытка заканчивается ошибкой закачки скетча.... И бешеный светодиод...... `
                                        Прошей загрузчик оптибут или шей ее через программатор
                                          smoker_vvo
                                          Ну тогда давай рекомендации что и как делать, через что прошивать, у меня голова опухла от обилия информации о прошивке оптибута
