  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Cloud verbindet nicht mehr.
    2.6k
    4.6k
    4.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • C Offline
    Chris71
    Guten Morgen,
    habe heute Morgen versucht Alexe und den HarmonyHub zu steuern.
    Kann mich nicht erinnern irgendetwas in den Einstellungen der Cloud geändert zu haben.
    Jetzt startet der Cloudadapter immer wieder neu. Hintereinander mit der roten, gelben und dann leuchtet im Reiter Instanzen sogar kurz die grüne Leuchte.
    Kurz darauf kommt diese Fehlermeldung im Log.
    Was kann das sein?
    Christian
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      @Chris71:
      Kurz darauf kommt diese Fehlermeldung im Log. `
      welche Fehlermeldung?
      Gruß,
      Eric
      • C Offline
        Chris71
        MOD-Edit by eric2905; Spoiler- und Code-Tags eingefügt
        sorry habe ich vergessen :)
        ! host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:08.285 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config) cloud.0 2017-06-25 08:43:08.158 error adapter disabled host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:07.676 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 32540 host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:07.676 info stopInstance system.adapter.cloud.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:07.675 info object change system.adapter.cloud.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:05.658 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) dwd.0 2017-06-25 08:43:04.539 info starting. Version 2.1.1 in /root/node_modules/iobroker.dwd, node: v7.6.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:03.739 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 32540 host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:02.706 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:02.705 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.643 info terminating cloud.0 2017-06-25 08:43:02.587 info Connection changed: DISCONNECTED cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at Decoder. (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at Manager.ondecoded (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at Manager.Emitter.emit (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at Manager. (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at Socket.onpacket (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at Socket.onack (/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at Socket. (/root/node_modules/iobroker.cloud/main.js:411:17) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at processState (/root/node_modules/iobroker.cloud/main.js:175:24) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at module.exports (/root/node_modules/iobroker.cloud/lib/devices.js:17:12) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error at module.exports (/root/node_modules/iobroker.cloud/lib/translate.js:2:22) cloud.0 2017-06-25 08:43:02.573 error TypeError: word.toLowerCase is not a function cloud.0 2017-06-25 08:43:02.572 error uncaught exception: word.toLowerCase is not a function host.raspberrypi 2017-06-25 08:43:00.752 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32534 cloud.0 2017-06-25 08:43:00.211 info Connection changed: CONNECTED cloud.0 2017-06-25 08:42:59.530 info 2017-06-25T06:42:59.529Z Connected system.user.admin cloud.0 2017-06-25 08:42:59.192 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Chris71_??????????????????????????????" cloud.0 2017-06-25 08:42:59.083 info starting. Version 0.6.8 in /root/node_modules/iobroker.cloud, node: v7.6.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:54.834 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 32524 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:54.803 info object change system.adapter.cloud.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:48.429 info object change system.adapter.cloud.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:07.439 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null () host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:07.438 warn instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:07.385 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 32518 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:07.384 info stopInstance system.adapter.cloud.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:07.378 info object change system.adapter.cloud.0 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:06.584 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 32518 host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:05.668 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:05.560 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.raspberrypi 2017-06-25 08:42:05.559 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) !
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ein Hinweis steht doch in der obersten Zeile (in den Klammern) drin : „Adapter disabled or invalid config“.
          Hast Du das mal überprüft?
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • C Offline
            Chris71
            Die Konfiguartion habe ich sogar mit einem neuen Account probiert.
            Auch den Adapter habe ich schon neu Installiert.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Warte bitte noch ein wenig ab.
              Der Server ist etwas überlastet und es klemmt gerade ein wenig - siehe hier ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7002
              Wenn's dann immer noch nicht klappt, müssen wir weiter suchen.
              Gruß,
              Eric
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                "TypeError: word.toLowerCase is not a function"
                Du hast ein Gerät wo der Name falsch eingegeben ist.
                Version 1.0.6 sollte das fixen.
