  3. Cloud Dienste
  4. [Frage] Alexa versteht Grad C° nicht
    5.5k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    Karim
    Hallo alle zusammen,
    Was muss ich tun, damit Alexa auch auf das Wort Grad C° reagiert?
    Mit Hilfe von Vardraan hab ich nun dieses Skript zum laufen bekommen:
    var forecreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
    // Pfad der Lampen, Heizung oder Szenen, welche Du schalten möchtest:
    var Heizkoerperthermostat1 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Heizkoerperthermostat2 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Heizkoerperthermostat3 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Heizkoerperthermostat4 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.SET_POINT_TEMPERATURE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Wandthermostat5 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.SET_POINT_TEMPERATURE";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Heizkoerperthermostat11 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Heizkoerperthermostat21 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Heizkoerperthermostat31 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Heizkoerperthermostat41 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.ACTIVE_PROFILE";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    var Wandthermostat51 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.ACTIVE_PROFILE";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.
    // Datenpunkte anlegen:
    var idDatenpunkt = "alexa.Heizung";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
    createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
         name: 'Heizung Szenario 1',
         desc: 'Heizung Szenario 1 an und aus',
         type: 'number',
         unit: 'Grad',
         def:  0,
         min:  0,
         max:  100,
         role: 'value'
    // Funktionen:
    // Check ob an, aus oder Zahl
    function checking(dp) {
        dpWert = dp.state.val;
         if (dpWert == 100) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN.
          setState(Heizkoerperthermostat11, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Heizkoerperthermostat21, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Heizkoerperthermostat31, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Heizkoerperthermostat41, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Wandthermostat51, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
         } else if (dpWert === 0) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS.
          setState(Heizkoerperthermostat11, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Heizkoerperthermostat21, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Heizkoerperthermostat31, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Heizkoerperthermostat41, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
          setState(Wandthermostat51, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);
         } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 1 und 99 genannt wird und die Zahl ist über "dpWert" abrufbar.
          setState(Heizkoerperthermostat1 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
          setState(Heizkoerperthermostat2 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
          setState(Heizkoerperthermostat3 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
          setState(Heizkoerperthermostat4 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
          setState(Wandthermostat5 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);
    // Abfrage des Datenpunkts:
    on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
        checking(dp);
    Alexa regaiert nun auf AN und AUS richtig.
    Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 –> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
    Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18% --> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
    Alexa reagiert aber nicht auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 Grad --> Ergebnis Ich kann den befehl für dieses Gerät nicht ausführen.
    Wisst ihr, wo der Fehler liegt?
    Lieben Gruß, Karim.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Seltsam … ich stelle bei mir die Temperaturen mit "Alexa, stelle Wohnzimmer Heizung auf 19 Grad" problemlos ein.
      Wozu soll denn das Script gut sein (ich habe es mir NICHT angesehen)?
      Ich stelle die Heizung (über die CCU) komplett ohne Script, nur mit Alexa und den Smartnames zu den jeweiligen Datenpunkten.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Karim
        Aber dann musst du für jeden Befehl ein eigenes Skript anlegen, oder?
        An und für sich funktioniert auch alles so wie es soll, nur bei dem Wort Grad quittiert sie den Dienst.
        Mit dem Skript schalte ich bei An und Aus ein Profil und sonst mit den Zahlen eben die Temperatur.
        Lieben Gruß, Karim.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Du brauchst für einzelne Aktionen (Temperatur, Licht / Strom über einen Aktor) kein Script.
          Lies Die mal diese Anleitung (inkl. der verlinkten Unterseuten) durch ==> http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
          Da sollte fast alles erklären.
          Gruß,
          Eric
          • VardaaranV Offline
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            @eric2905:
            Du brauchst für einzelne Aktionen (Temperatur, Licht / Strom über einen Aktor) kein Script.(…) `
            Aber genau das ist der Punkt: Es sind mehrere Aktionen / Geräte gleichzeitig mit einem Befehl…
            @eric2905:
            ich stelle bei mir die Temperaturen mit "Alexa, stelle Wohnzimmer Heizung auf 19 Grad" problemlos ein. `
            Schreibe mal bitte die raw-Werte des Datenpunkts auf den Du verknüpft hast.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @Vardaaran:
              Aber genau das ist der Punkt: Es sind mehrere Aktionen / Geräte gleichzeitig mit einem Befehl… `
              Solche "Gruppen" (Alle Lampen i Wohnzimmer sowie TV & Co) habe ich in unter Alexa definiert - ich schalte z.B. mit "Alexa, schälte Wohnzimmer komplett aus" alles im Wohnzimmer ab.
              @Vardaaran:
              Schreibe mal bitte die raw-Werte des Datenpunkts auf den Du verknüpft hast. `
              Ich spreche den Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" der Thermostate an.
              Gruß,
              Eric
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                @eric2905:
                Solche "Gruppen" (Alle Lampen i Wohnzimmer sowie TV & Co) habe ich in unter Alexa definiert - ich schalte z.B. mit "Alexa, schälte Wohnzimmer komplett aus" alles im Wohnzimmer ab. `
                Genau, und deswegen geht hier nur AUS/AN.
                Mit dem Wort "Heizung" kann man (ohne Skript) nicht AN/AUS und Temperatur gemeinsam steuern…
                @eric2905:
                Ich spreche den Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" der Thermostate an. `
                Klick bitte bei dem entsprechenden Datenpunkt am Ende auf den Bleistift und dann auf "raw(nur Experten)" und kopiere das Ergebnis hier rein.
                  Karim
                  Ähm ja, ich lese eifrig mit und versuche zu verstehen ;)
                  Danke für eure Hilfe!
                  Lieben Gruß, Karim.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @Vardaaran:
                    Klick bitte bei dem entsprechenden Datenpunkt am Ende auf den Bleistift und dann auf "raw(nur Experten)" und kopiere das Ergebnis hier rein. `
                    Kann ich gern machen, wenn ich nach meinem Urlaub wieder zu Hause bin - aber wozu brauchst Du den RAW-Export eigentlich genau?
                    Gruß,
                    Eric
                      VardaaranV Offline
                      Vardaaran
                      @eric2905:
                      Kann ich gern machen, wenn ich nach meinem Urlaub wieder zu Hause bin - aber wozu brauchst Du den RAW-Export eigentlich genau? `
                      Super, vielen Dank! Und noch einen schönen und erholsamen Urlaub! :D
                      Welche Worte Alexa versteht/annimmt, wird unter Anderem von der Definition des Datenpunkts vorgegeben…
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @Vardaaran:
                        Welche Worte Alexa versteht/annimmt, wird unter Anderem von der Definition des Datenpunkts vorgegeben… `
                        Das ist mir schon klar - da ich lediglich den SmartName-Eintrag (über den Cloud-Adapter) angepasst habe, ist meinerseits als Änderung vom Standard nur der SmartName-Eintrag vorhanden. Der Rest wird mit Deinen Daten identisch sein.
                        Gruß,
                        Eric
                          VardaaranV Offline
                          Vardaaran
                          @eric2905:
                          Das ist mir schon klar - da ich lediglich den SmartName-Eintrag (über den Cloud-Adapter) angepasst habe, ist meinerseits als Änderung vom Standard nur der SmartName-Eintrag vorhanden. Der Rest wird mit Deinen Daten identisch sein. `
                          Leider nicht, da der DP für Alexa selbst definiert wurde, um eben unterschiedliche "Szenen" für an, aus und "Zahl" zu ermöglichen.
                          Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht:
                          @Karim: Gehe mal bitte auf "Objekte" und Poste die raw-Daten des Datenpunkts: "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE".
                            Karim
                            Ideen sind immer gut :)
                            Hier ist alles, was da drinne steht.
                              "common": {
                                "name": "Heizkörperthermostat Arbeitszimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "def": 4.5,
                                "min": 4.5,
                                "max": 30.5,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "UNIT": "�C",
                                "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                                "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "MAX": 30.5,
                                "MIN": 4.5,
                                "OPERATIONS": 7,
                                "FLAGS": 1,
                                "DEFAULT": 4.5
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                              "_id": "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                              "type": "state"
                            Lieben Gruß, Karim.
                              VardaaranV Offline
                              Vardaaran
                              jetzt bitte noch die raw-Angaben des selbstangelegten Datenpunkts (also "javascript.0.alexa.Heizung")
                                Karim
                                Du meinst diesen hier, oder?
                                  "common": {
                                    "name": "Heizung schalten",
                                    "engineType": "Javascript/js",
                                    "source": "var forecreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)\r\n\r\n// Pfad der Lampen oder Szenen, welche Du schalten möchtest:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\nvar Heizkoerperthermostat1 = \"hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat2 = \"hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat3 = \"hm-rpc.1.000A15699FE877.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat4 = \"hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Wandthermostat5 = \"hm-rpc.1.000313C99548B8.1.SET_POINT_TEMPERATURE\";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat11 = \"hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat21 = \"hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat31 = \"hm-rpc.1.000A15699FE877.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Heizkoerperthermostat41 = \"hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.ACTIVE_PROFILE\";            // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\nvar Wandthermostat51 = \"hm-rpc.1.000313C99548B8.1.ACTIVE_PROFILE\";                   // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen.\r\n\r\n// Datenpunkte anlegen:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\nvar idDatenpunkt = \"alexa.Heizung\";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird\r\ncreateState(idDatenpunkt, 0, forecreation, {                                  // Datenpunkt wird angelegt\r\n     name: 'Heizung Szenario 1',\r\n     desc: 'Heizung Szenario 1 an und aus',\r\n     type: 'number',\r\n     unit: '°C',\r\n     def:  0,\r\n     min:  0,\r\n     max:  100,\r\n     role: 'value.temperature'\r\n});\r\n\r\n// Funktionen:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n// Check ob an, aus oder Zahl\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\nfunction checking(dp) {\r\n    dpWert = dp.state.val;\r\n    \r\n     if (dpWert == 100) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN.\r\n      setState(Heizkoerperthermostat11, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat21, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat31, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat41, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Wandthermostat51, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n     } else if (dpWert === 0) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS.\r\n      setState(Heizkoerperthermostat11, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat21, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat31, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat41, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n      setState(Wandthermostat51, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */);\r\n     } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 1 und 99 genannt wird und die Zahl ist über \"dpWert\" abrufbar.\r\n      setState(Heizkoerperthermostat1 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat2 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat3 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Heizkoerperthermostat4 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n      setState(Wandthermostat5 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert);\r\n     }\r\n}\r\n\r\n// Abfrage des Datenpunkts:\r\n// -----------------------------------------------------------------------------\r\non({id: \"javascript.0.\" + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {\r\n    checking(dp);\r\n});",
                                    "enabled": true,
                                    "engine": "system.adapter.javascript.0",
                                    "debug": false,
                                    "verbose": false
                                  "type": "script",
                                  "_id": "script.js.Skripte.Heizung_schalten",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638
                                Lieben Gruß, Karim.
                                  VardaaranV Offline
                                  Vardaaran
                                  Da stimmt mit dem Datenpunkt etwas nicht.
                                  Mache bitte folgendes:
                                  1. Dein Skript stoppen.
                                  2. Im Cloud-Adapter die Heizung löschen
                                  3. Den Datenpunkt der Heizung manuell löschen.
                                  4. Dein Skript durch dieses ersetzen und Skript starten:
                                  ! ` > var forecreation = true; // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                  type: 'number',
                                  unit: '°C',
                                  def: 4.5,
                                  min: 4.5,
                                  max: 30.5,
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  smartName: {
                                  de: 'Heizung'
                                  // Funktionen:
                                  if (dpWert == 30.5) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN.
                                  } else if (dpWert == 4.5) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS.
                                  } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 4.6 und 30.4 genannt wird und die Zahl ist über "dpWert" abrufbar.
                                  checking(dp);
                                  5. Prüfen ob im Cloud-Adapter die Heizung vorhanden ist -> ggf. den Datenpunkt manuell wieder eintragen.
                                  6. Alexa neue Geräte suchen lassen.
                                  7. Probieren ob an, aus und (z.B.) 22 Grad geht.
                                  8. Hier berichten! ;) :D
                                    Karim
                                    Ich habe es genau so gemacht wie du es beschrieben hast.
                                    Der neue Datenpunkt wurde automatisch angelegt und war auch direkt im Cloudadapter hinterlegt.
                                    Die Steuerung über Grad funktioniert jetzt, leider geht nun An und Aus nicht mehr. Sie sagt sie kennt den Befehl nicht :?
                                      VardaaranV Offline
                                      Vardaaran
                                      @Karim:
                                      Die Steuerung über Grad funktioniert jetzt, leider geht nun An und Aus nicht mehr. Sie sagt sie kennt den Befehl nicht :? `
                                      Die muss auch immer rumzicken!! ;) :D
                                      Weiß nicht, ob dass eine, dass andere blockiert. Aber für einen Versuch, kannst Du mal den Teil im Skript wo der Datenpunkt erzeugt wird, wie folgt verändern:
                                      type: 'number',
                                      unit: '°C',
                                      def: 4.5,
                                      min: 4.5,
                                      max: 30.5,
                                      role: "value", // <- kommt dazu. Eventuell auch statt "value", "level" versuchen!
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      smartName: {
                                      de: 'Heizung'
                                      Skript neu starten und Alexa neu suchen lassen…
                                        Karim
                                        Nein leider bei beiden Befehlen das selbe Ergebnis:
                                        "Der Befehl funktioniert für das Gerät Heizung nicht".
                                        Habe jeweils immer wieder den Datenpunkt gelöscht und neu anlegen lassen.
                                        Ist es egal ob da nun " " oder ' ' steht?
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          @Karim:
                                          Ist es egal ob da nun " " oder ' ' steht? `
                                          Theoretisch ja, 'xyz' wäre in dem Fall aber wirklich sauberer.
                                          Dann habe ich aktuell keine Idee mehr, sorry… :cry:
                                          32.7k
                                          82.6k
