  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker bringt Fritz Box zum absturz
    2.6k
    4.6k
    4.0k
19 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Kann ich nicht bestätigen. Mein Rasperry pi 2 läuft seit einem Jahr mit ioBroker über LAN an der FB 7490 und die FB ist noch nie abgestürzt.
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Bei mir läuft ein Windows10 PC 24/7 an einer Fritzbox. Da ist IOBroker drauf, keinerlei Probleme.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Bei mir läuft an einer FritzBox 3272 ioBroker auf brix. Vorher mit raspi 1 und 3 auch kein Problem.
        Davor die FritzBox 7390 funktionierte auch… bis sie kaputt ging. Aber das lag wohl an ihrem Alter.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • C Offline
          ccc.ggg73
          Bei mir funktioniert alles solange ich den cloud Adapter nicht starte. Wenn ich den cloud Adapter starte dann stürzt mein fritzbox ab und bootet neu.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • apollon77A Offline
            Welche FW Versionen sind denn so auf der FB drauf? Aktuelles?
            Ich habe es mit meiner 6360 Cable und 3490 gekoppelt und alles stabil
            • C Offline
              ccc.ggg73
              • F Offline
                Fozi
                @ccc.ggg73:
                6.65
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                Seit heute ist für die 6490 die FW 6.83 verfügbar, allerdings nur für die "freien" FB's. Wann Vodafone nachzieht ist fraglich.
                Probier mal die neue FW aus, evtl. hilft das.
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  Ich habe ein Kabel Box da kann ich keine manuelle update machen :-(
                    dondaik
                    FW 6.83 ist seit dem 18.03 hier "online" … also scheinbar nichts neues. der pi häng , wie alles über, einen 0815 switsch an der FB und von dort wird eine feste IP vergeben. egal ob lan oder wlan ... immer die gleiche IP - bis jetzt stabil. ( sagt ein "iobrocker-beginner" :-) )
                    insgesamt hängen 3 PI´s im netzt und beschweren sich nicht ....
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • C Offline
                      ccc.ggg73
                      Iobroker alle Adapter ausgeschaltet nur admin an: keine absturz
                        andyb
                        Dann gibt es auch keinen netzwerktraffic mehr.
                        Läuft auf dem Pi noch was anderes?
                        Teste mal mit Dauerping von Pi auf Fritz was da passiert.
                        • C Offline
                          ccc.ggg73
                          Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Mein rpc und rega Adapter waren defekt. Habe sie deinstalliert und neu installiert und die momentan Leuft alles stabil… Werde weiter berichten falls das Problem wieder auftaucht.
                          Danke an alle erstmal für eure Tipps
                            dondaik
                            das ist doch eine sehr gute Rückmeldung!
                              @ccc.ggg73:
                              Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Mein rpc und rega Adapter waren defekt. `
                              Hast Du ne Idee was genau "defekt" war?
                              • C Offline
                                ccc.ggg73
                                @apollon77:
                                @ccc.ggg73:
                                Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Mein rpc und rega Adapter waren defekt. Hast Du ne Idee was genau "defekt" war?
                                Also ich schätze Rega und Rpc Adaptern. Nach eine neu I stallation läuft alles wieder. Nach 2 Tage hatte ich Radar Adapter eingeschaltet und der fritzbox ist wieder abgestürzt. Nach dem abschalten läuft wieder alles stabil. Ich verwende jetzt ein addon auf die ccu2 um die Anwesenheit zu erkennen…
