  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #129
    werde das neue script auch testen, und ggf. rückmeldung geben. danke nochmals dafür!
    wenn das aktuellste script im ersten beitrag angepinnt ist, wäre eine versionierung bzw. ein aktuelles datum vielleicht noch sinnvoll.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      Strobelix
      #130
      @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Ich bin gerade in den letzten Zügen die erste "Vollversion" des Scripts fertigzustellen.
      Warte also lieber noch etwas. Ich pinne das dann oben an und gebe auch das Releasedatum mit an
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        Strobelix
        schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
        #131
        @massiveattack jetzt kannst du loslegen. Vollversion ist jetzt online
        • S Strobelix
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #132
          @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          Gibt es Einschränkungen bzgl. nicht vorhandener Premium Version?
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            Strobelix
            #133
            @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            Laut der API Beschreibung kann ein Basic Nutzer keinen Forecast und auch keine History abfragen.
            Unter History versteht Fronius die Altdaten im 5min-Takt um zb Diagramme zu erstellen.
            Tages/Monats/Jahresdaten sind davon laut Beschreibung nicht betroffen und zählen nicht zu den Historywerten (Ist auch ein anderer Endpunkt in der API)
            Beim Forecast bekommst du nur einen Hinweis im Log
            • S Strobelix
              JB_Sullivan
              #134
              @strobelix OK - Vielen Dank
              Sollte man die alte Objekt Struktur komplett löschen oder wird das neue "drüber" installiert, bzw. neue DP`s dazu angelegt?
                Strobelix
                #135
                Bitte komplett löschen! Dein Wunsch mit den Vorjahresmonaten bzw vergangenen Monaten und auch Wochentagen hat dazu geführt das ich den Ordnern noch Nummern voranstellen musste, sonst wäre es zu unübersichtlich geworden. Außerdem gibt es keinen Token-Datenpunkt mehr, da der jetzt intern verarbeitet wird
                • S Strobelix
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #136
                  D.h. die Verknüpfungen im VIS müssen dann wieder angepasst werden? Dann schaffe ich das heute nicht mehr mit dem Testen.
                    Strobelix
                    #137
                    Ja ein letztes Mal leider. Sind aber nur Zahlen die vorangestellt werden.
                    aus
                    0_userdata.0.Solarweb.Current.Day
                    wird
                    0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day
                    usw
                    Das kann man im VIS-Editor schnell per Hand in die Objekt-ID schreiben
                    • S Strobelix
                      aus
                      wird
                      usw
                      JB_Sullivan
                      #138
                      @strobelix
                      BtW: Das Skript scheint jetzt so groß geworden zu sein, das es bei mir zum Browser einfrieren kommt, wenn ich im Beitrag #1 auf den TXT Link klicken. Kannst du das ggf. zippen?
                        @strobelix
                        Strobelix
                        #139
                        @strobelix
                        Habs gezippt
                        JB_SullivanJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Strobelix
                          @strobelix
                          Habs gezippt
                          JB_Sullivan
                          #140
                          @strobelix
                          Vielen Dank - kleine Anmerkung: Bitte English oder UE OE AE, sonst kommt sowas dabei raus
                          EDIT - Vergiss es mal wieder - war das alte Script.
                          Hier die Meldungen wenn kein Premium für die Prognose vorhanden ist.
                          BOOOHHHH ist die Datenpunkt Liste jetzt aber Brutal !!!
                          Wenn ich das richtig sehe, wird der folgende DP nicht mehr mit erzeugt
                          0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattChargeGrid
                          Sollte bei previous schon was drin stehen, oder liegt das ggf. an dem nicht vorhandenen Premium Account?
                            @strobelix
                            Strobelix
                            #141
                            @strobelix
                            Passe ich an. Ist sicher beim export passiert
                            Ja die Meldung hab ich eingebaut.
                            Ich mach da noch ne Info draus statt error
                            Doch, aber er muss dazu mindestens einmal vorhanden sein. Wenn heute keine Nachladung - auch kein Datenpunkt
                            Nein erst ab Morgen oder du rufst es mit den Buttons ab
                            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Strobelix
                              @strobelix
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #142
                              brauchst du nicht.
                              Das kommt wenn man die .txt direkt im Browser (Linksklick) öffnet.
                              Mit Rechtsklick und speichern unter passts mit einer .txt
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • S Strobelix
                                @strobelix
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #143
                                schaut gut aus :)
                                C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  schaut gut aus :)
                                  c1olli
                                  #144
                                  Das schaut recht gut aus, soweit ich sehen kann funktioniert alles, aber das ist so viel, da muss ich erst einmal sortieren.
                                  Echt klasse Arbeit 👍 👍 👍
                                  Olli
                                    schaut gut aus :)
                                    Strobelix
                                    #145
                                    @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    schaut gut aus :)
                                    Interessant, das bei dir die Tage und Monate auf Deutsch erstellt werden.
                                    • S Strobelix
                                      schaut gut aus :)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #146
                                      lustig, das hast du also so nicht geplant gehabt? 😁
                                        Strobelix
                                        #147
                                        Das Datum wird aus moment().js generiert und damit auch gleich die Ordnernamen erstellt. Obwohl mein iobroker System auf Deutsch steht, wird aber das Datum auf Englisch erzeugt.
                                        Die Wertbezeichnungen aus Solarweb sind auch Englisch, darum wollte ich zumindest die automatischen Datenpunkte identisch halten.
                                        Hat wohl in deinem Fall nicht geklappt 🤔
                                          MassiveAttack
                                          #148
                                          kurz mal getestet, soweit sieht das sehr gut aus :)
                                          werde es weiter beobachten, aber in weiterer folge kann ich mir den fronius adapter inkl. SA berechnung sparen
