  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Виджеты hqwidgets
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Виджеты hqwidgets
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
55 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Alex1808:
    Так как зоопарк разных устройств расширился уже прилично то вот родилась у меня такая идея, а нельзя ли расширить (или добавить отдельно) функционал температурного виджета до термостата?
    filename="4440269e46574da79870eca772ee301b.png" index="0">~~
    В принципе, там всё уже есть.. выбор температуры и вентиля, осталось только добавить в каком режиме температуры он должен этот вентиль включать или выключать. `
    А как выглядят режимы? Сколько устройств, столько и режимов: auto, boost, manual, off,…
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @Bluefox:
      А как выглядят режимы? Сколько устройств, столько и режимов: auto, boost, manual, off,… `
      Я думал за простой актор, многие ставят себе на отопление 4х Канальный актор от HomeМatic (у нас), у меня тоже кстати такие стоят.
      вот такой актор или любой другой типа МегаД и всякие беспроводные розетки термостат мог бы переключать. Областей применения можно найти много.
      Максимальную температуру выставлять ободком, как и сейчас. Хорошо бы временные рамки, типа с 22:00 до 5:00 выкл/вкл., в другое время регулируется температурой.
      Ну это так, мысли в слух :)
        MSapogov
        Возможно и не сюда со своей проблемой, но заключается она в следующем:
        Есть виджет HQwidgets - inner temperarure , так вот значение от ID Объекта передается в События только тогда, когда я именно "покручу" темпераруру в зажатой кнопкой мыши ну а потом ее отпустить. Но если при появлении регулятора значения просто нажать и отпустить в нужном месте (в нужном значении), то сбоку на сером фоне это значение запоминается, а в события не передается.
        Мало того, если я это значение поменяю в другом месте, то на виджете оно не меняется уже пока не перезагрузишь страницу.
        С HQwidgets CircleCnob - такой проблемы нет.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @MSapogov:
          С HQwidgets CircleCnob - такой проблемы нет. `
          Есть проблема если установлены hqWidgets и knob одновременно. У тебя оба установлены?
            MSapogov
            @Bluefox:
            @MSapogov:
            С HQwidgets CircleCnob - такой проблемы нет. Есть проблема если установлены hqWidgets и knob одновременно. У тебя оба установлены?
            ? Не понял ??? inner temperarure и circleknob находятся в HQwidgets.
            Управление одним и тем-же элементом? Просто на экране?
            Они у меня на разных страницах и управляют разными объектами.
            PS: обновил до 1.0.4. Изменения:
            Но если при появлении регулятора значения просто нажать и отпустить в нужном месте (в нужном значении), то сбоку на сером фоне это значение запоминается, а в события не передается. - без изменений.
            Если я это значение поменяю в другом месте, то на виджете оно уже стало меняется.
            PPS: Оказывается это (проблему) можно повторить только на компе и только мышкой, т.к. на телефоне с тачем это повторить невозможно (нет там мышки).
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @MSapogov:
              @Bluefox:
              @MSapogov:
              PPS: Оказывается это (проблему) можно повторить только на компе и только мышкой, т.к. на телефоне с тачем это повторить невозможно (нет там мышки). `
              Подержи 300мс и значение поставится. Это сделано специально.
                MSapogov
                @Bluefox:
                Подержи 300мс и значение поставится. Это сделано специально. `
                Да это я понял… Но если не передвигать по "кружку", то значение не передается.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @MSapogov:
                  @Bluefox:
                  Подержи 300мс и значение поставится. Это сделано специально. Да это я понял… Но если не передвигать по "кружку", то значение не передается.
                  Подержи подольше.
                    MSapogov
                    @Bluefox:
                    @MSapogov:
                    @Bluefox:
                    Подержи подольше. `
                    Да именно так и делаю, только держу, не передвигаю по кругу. Точь-в точь как на анимации. Значение в сером поле запоминается. А вот в объектах, к которому привязана крутилка, это значение не изменяется. У hqWidgets - Dimmer так-же.
                    PS: Спасибо! В версии 1.0.5 - Все нормально!!!
                      smoker_vvo
                      Вопрос. Можно как то настроить tplHqOutTemp что бы менялся цвет виджета при нахождении температуры в определенных пределах?? Например от-30 до 0 - синмий, от 0 до 15 - желтый, от 15 до 26 - зеленый а выше 26 - красный?? И еще, от эффектах типа волна - как он должен срабатывать, где задаются параметры??
                      И немного не в тему - как задать звуковой файл на пример для дверного звонка, информация снимается по mqtt с Болида…..
                      • N Offline
                        N Offline
                        nightkid
                        С Новым Годом, товарищи!
                        Такой вопрос: в виджете для лампочки за ее переключение и статус отвечает один и тот же объект. мой актуатор может сообщать свой статус, и было бы логичнее события отправлять в один топик, а статус забирать из другого - если не сработает, не соврет, что включилось. Может, что-то такое реализовано?
                        Bluefox, огромное спасибо вам за проект, работает удивительно хорошо.
