  3. Entwicklung
  4. Mehrfach auf selber IP-Adresse lauschen
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @sneak-l8 Hallo zusammen, der Tipp von @UncleSam hat geholfen, aber nun komme ich zu einem zweiten Problem.
    Wenn mehrere Instanzen auf demselben Port lauschen, bekommt nur eine Instanz alle "normale" Antworten mit, die anderen empfangen die Nachrichten nicht.
    Broadcast-Nachrichten from externen Gerät dagegeben kommen bei allen Instanzen an.
    An was könnte das liegen? Die Adresse die ich beim .bind angeen kann, bezieht sich ja auch den lokalen Rechner und nicht auf die IP-Adresse des Gerätes, auf das ch lauschen will.
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
    Oder kann ich von einer Instanz zur anderen eigene "Nachrichten" schicken?
    Dieser Seite zufolge ist es eben genau so wie ich es beschrieben habe. Broadcast kommen überall an, andere Nachrichten nur bei der zuletzt gebundenen Instanz (Für Details wird auf diese Seite verwiesen)
    Damit rückt die FRage oben stärker in den Fokus: wie können Instanzen von ioBroker-Adaptern miteinander kommunizieren?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @sneak-l8
    https://stackoverflow.com/questions/13307904/can-udp-broadcasts-be-received-by-multiple-apps-on-the-same-computer
    und zeig mal deinen code
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sneak-l8
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      @oliverio https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/tree/newAdapterBase
      reuseaddr mache ich bereits, das war ja der Tipp von UncleSam. Bind funktioniert auch, nur kommen wie auch im Link beschrieben nur beim zuletzt gebundenen Adapter die Nachrichten an. Das hat mir ein Tester auch sehr gut durch ein Log-Mitschnitt gezeigt.
      • S Sneak-L8
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @sneak-l8
        schau mal hier.
        ich hab den bind-befehl etwas anders.
        die angabe von 0.0.0.0 ist wohl noch sowas wie ein filter (also hier alles)
        und ich setze nochmal explitzit die setbroadcast funktion
        Links im Profil
          @sneak-l8
          schau mal hier.
          Sneak-L8
          @oliverio Danke für die Rückmeldung. Ich vermute, hinter "hier" sollte sich ein Link verbergen. Der scheint aber nicht da zusein.
          Ich verstehe bisher nur so viel. setBroadcast sollte ich auch bei der normalen Verbindung setzen und 0.0.0.0 expliziet angeben anstatt keine IP-Adresse anzugeben?
          • S Sneak-L8
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @sneak-l8
            Ja sorry link vergessen
            https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/54a78e0c428dec47e96ade29fd4aa530cf0eab4e/lib/iosbserver.js#L271
            Links im Profil
              @sneak-l8
              Sneak-L8
              @oliverio Ok, danke , probiere ich aus.
              Sollte ja keinen UInterschied machen, ob ich den Broadcast in "on listening" oder als function beim bin mache. Passiert ja mehr oder minder zur selben Zeit, oder?
              • S Sneak-L8
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @sneak-l8
                Ich denke nicht
                Aus der Node Doku
                Specifying both a 'listening' event listener and passing a callback to the socket.bind() method is not harmful but not very useful.
                Links im Profil
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sneak-l8
                  Ich denke nicht
                  Aus der Node Doku
                  Sneak-L8
                  @oliverio Genau den Satz hatte ich dort auch gelesen und genau daher gefragt (nicht , dass ich ihn falsch verstanden hatte) :)
                  • S Sneak-L8
                    Sneak-L8
                    @sneak-l8 So, Test war leider nicht erfolgreich. Es empfängt weiterhin nur der letzte der sich eingeklinkt hat die Daten.
                    Hab jetzt nochmal bei Stackoverflow nachgelesen. Zwei Möglichkeitne sehe ich noch.
                    Das eine wäre REUSEPORt anstelle REUSEADDR und das zweite wäre der Versuch mit Connect auf die konkrete IP-Adresse der jeweiligen Wallbox zu binden.
                      @sneak-l8
                      Ich denke nicht
                      Aus der Node Doku
                      Sneak-L8
                      @oliverio So, ich hab's nochmal versucht. reuseport gibt es bei NodeJs unter Linux wohl gar nicht. Das klappt schon mal nicht. Und mit connect komme ich auch nicht weiter, da muss ich ja beim send.Objekt auch lauschen und bekomme nicht zurück.
                      Ich befüchte, die Beschreibungen haben recht, dass es nur bei Broadcast-Messages geht.
                      Dann bliebe die Frage, ob ich zwischen den Adaptern kommunizieren kann? Also entweder über eine Art Message oder direkter Aufruf einer Methode einer anderen Instanz des Adapters?
                      • S Sneak-L8
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Sneak-L8
                        Hm schwierig. Eigentlich h dachte ich seh das das funktionieren müsste. Evtl mit noch anderen Einstellungen
                        Ansonsten kannst natürlich auch selbes noch eine Kommunikation aufbauen durch senden und empfangen von Netzwerk nachrichten
                        Links im Profil
                          @Sneak-L8
                          Sneak-L8
                          @oliverio Ich habe es jetzt so gelöst, dass mittels "reuseaddr" alle Instanzen auf derselben Adresse/demselben Port lauschen. Nur eine Instanz bekommt dann die Antworten. Diese prüft, ob die Nachricht von der IP-adresse der in dieser Instanz verwalteten Wallbox kommt.
                          Andernfalls wird die Instanz ermittelt die sich um diese Wallbox kümmert und die Nachricht in einen State dieser Instanz geschrieben. Über einen Listener reagiert die Instanz dann auf das setzen des States.
                          Bei der Ermittlung des State nutze ich getForeignObjects leider kommen mit "system.adapter.<adapterName>." alle möglichen Daten zu den Instanzen, abern icht das Objekt der Instanz. Daher frage ich nach "system.adapter.<adapterName>..uptime", um aus den Antworten dann die Instanzen zu ermitteln und mittels getForeignObject dann direkt "system.adapter.<adapterName>.<n>" zu lesen. Dort finde ich dann unter native.host die für die Instanz hinterlegte IP-Adresse.
                          Weißt Du, ob es einen kürzeren Weg gibt, an die Instanz mit native.host = <IP-Adresse> zu kommen?
                          • S Sneak-L8
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @sneak-l8
                            ich muss nochmal nachfragen.
                            du programmierst einen adapter?
                            der folgende befehl kann aus dem script-adapter und aus den widgets heraus aufgerufen werden, aber jedesmal etwas anders.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/5d9bc81716937c16ae2e89717eca3c9a1faee5d3/packages/controller/doc/adapter.js.html#L3519
                            mit diesem befehl kannst du alle datenpunkte abrufen, die einem muster entsprechen.
                            wenn ich davon ausgehe, das die datenpunkte mit der jeweiligen ip wie folgt heißt:
                            adaptername.0.datenpunktname
                            adaptername.1.datenpunktname
                            usw
                            müsste es wie folgt funktionieren
                            var key = "adaptername.*.datenpunktname"
                            adapter.getStates(key, function (err, states) {
                                     for (var id in states) {
                                          adapter.log.debug('"' + id + '" = "' + states[id].val);
                            im states-array hast du dann jeweils die gefundenen datenpunkte als objekt.
                            ich würde dann anhand des timestamps den jeweils zuletzt beschriebenen datenpunkt heraussuchen und da dann den wert (also die ip-adresse) weiter verarbeiten.
                            die verfügbaren properties und deren bezeichnung eines datenpunkts sind mir aktuell nicht geläufig. aber mit einem debugger kannst das ja schnell sehen.
                            Links im Profil
                              @sneak-l8
                              usw
                              Sneak-L8
                              @oliverio Ja, ich programiere einen Adapter (kecontact).
                              Mit getStates bekomme ich nur die States eines Adapters (so habe ich es bisher verstanden). Wenn ich die Objects (der Instanz) eines Adapters brauche, muss ich getObjects() nehmen. Und mir geht es um eine Einstellung (native.host = IP-adresse der Wallbox), nach der ich in den Instanzen suche.
                              Da ich die Daten einer anderen Instanz brauche, muss ich getForeignObjects() nehmen.
                              Hier mal mein Codeausschnitt dazu:
                                      const prefix = "system.adapter.";
                                      const adapterpart = adapter.name + ".";
                                      const suffix = ".uptime";
                                      adapter.getForeignObjects(prefix + adapterpart + "*" + suffix, function(err, objects) {
                                          if (err) {
                                              adapter.log.error("Error while fetching other instances: " + err);
                                              return;
                                          if (objects) {
                                              for (const item in objects) {
                                                  if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(objects, item) && item.endsWith(suffix)) {
                                                      const namespace = item.slice(prefix.length, - suffix.length);
                                                      adapter.getForeignObject(prefix + namespace, function(err, object) {
                                                          if (err) {
                                                              return;
                                                          if (object) {
                                                              if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, "native")) {
        if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(object.native, "host")) {
        if (object.native.host == remote.address) {
        adapter.setForeignState(namespace + "." + stateMsgFromOtherwallbox, message.toString().trim());
        adapter.log.debug("Message from " + remote.address + " send to " + namespace);
                              wobei "remote.address" die gesuchte IP-Adresse der Instanz und "message" die er UDP empfangene Nachricht enthält.
                              Ich nehme das Pattern "system.adapter.kecontact.*.uptime", weil die getForeignObjects-Methode bei "system.adapter.kecontact.*" leider nur die Daten, aber nicht system.adapter.kecontact.1 findet...
                              • S Sneak-L8
                                            if (err) {
                                                return;
                                            if (objects) {
                                                            if (err) {
        return;
                                                            if (object) {
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @sneak-l8
                                ah ja verstehe.
                                ich nenne das für mich die Konfigurationseinstellungen einer Instanz.
                                ja das kannst du so abfragen. ich würde es aber dennoch über datenpunkte machen.
                                dein adapter weiß ja erst einmal nicht ob es von ihm 1 oder mehr instanzen gibt.
                                daher muss er erst einmal das abfragen.
                                wenn mehrere instanzen laufen, dann passieren da konkurrierende abfragen.
                                es bleibt zufall, welche instanz als erstes den broadcast abfragt und das in das richtige setting schreibt.
                                daher jede instanz hört auf den broadcast
                                jede instanz sucht nach anderen instanzen des adapters und abonniert auf die änderung des/der jeweiligen anderen datenpunkte, sowie schaut ob schon was drin steht und nimmt den jüngsten wert aller
                                die instanz die den broadcast erhält setzt den datenpunkt
                                die anderen erhalten den trigger
                                das übernehmen des jüngsten werts aus allen datenpunkten geschieht, falls eine instanz später (neu)gestartet wird. da kommt kein trigger weil der wert ja schon geschrieben ist.
                                wie gesagt, ich würde das über einen datenpunkt machen und nicht über die instanzkonfiguration.
                                Links im Profil
                                  @sneak-l8
                                  ah ja verstehe.
                                  Sneak-L8
                                  @oliverio
                                  Nicht ganz.
                                  Broadcasts werden an alle Instanzen durchgereicht. Direkte Antworten auf einen UDP-Befehl eine beliebigen Instanz des Adapters gehen alle an die letzt-gestartete Instanz.
                                  Sowohl bei Broadcasts als auch bei direkten Antworten prüft die Instanz zunächst, ob das Datenpaket von der der Wallbox mit der in den Konfigurationseinstellungen hinterlegten IP-Adresse kommt.
                                  Bei Broadcasts werden fremde Antworten einfach ignoriert, nur direkte Antworten müssen an die anderen Instanzen weitergereicht werden.
                                  Wenn ich wie von Dir vorgeschlagen einen Datenpunkt angelegen würde und die anderen Instanzen lauschen auf eine Änderung dieses Datenpunktes dann habe ich mehrere Nachteile:
                                  • alle Instanzen müssen auf die Datenpunkte aller anderen Instanzen lauschen, denn sie wissen weder, wer die Daten empfangen wird, noch ist dies konstant
                                  • wenn die letzt-gestartete Instanz eendet wird, bekommt künftig automatisch die vorletzt-gestartete Instanz die Anworten.
                                  • es muss ein 2. Datenpnukt geschrieben werden oder die Antwort so verpackt werden, dass die "Absender-IP-Adresse" mitgeschrieben wird, damit jede Instanz erkennen kann, ob die Daten für sie sind
                                  • wenn quasi gleichzeitig Daten von mehreren Wallboxen eintreffen und diese sofort in alle Instanz-Datenpunkte geschrieben werden, dann besteht die Gefahr, dass die zweite Nachricht die erste überschreibt, bevor die erste ausgewertet wurde (oder gibt es da ein saubere Queueing?)
                                  Daher habe ich mich entschieden, dass der aktuelel Empfänger die Daten an die anderen Instanzen weiterreicht. Damit ich die Daten nicht mehrfach schreiben muss (und nicht zusätzlich die Absender-IP hinterlegen muss), hole ich mir alle Instanzen und schaue, wer für die IP-Adresse zuständig ist. Diese Instanz bekommt dann die Nachricht als Datenpunkt geschrieben.
                                  Ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären.
                                  • S Sneak-L8
                                    @oliverio
                                    Nicht ganz.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @sneak-l8
                                    mal eine frage:
                                    warum willst du eigentlich mehrere instanzen eines adapter laufen haben?
                                    evtl ist da der logik-knick
                                    so wie ich verstanden habe, kommuniziert dein entferntes gerät nur mit einer instanz.
                                    das ist von netzwerks wegen auch so korrekt.
                                    aber wenn du eine unterteilung machst (über mehrere instanzen des selben adapters,
                                    dann kannst du das doch auch alles innerhalb einer instanz selbst machen?
                                    Links im Profil
                                      @sneak-l8
                                      mal eine frage:
                                      Sneak-L8
                                      @oliverio Das ganze wird nur benötigt, wenn es mehrere Wallboxen gibt, die ihre Daten liefern. Je Wallbox eine Instanz. Jede Wallbox hat zwar eine andere IP-Adresse (die ich in der Instanz hinterlege), aber sie senden immer auf demselben Port.
                                      Damit gehen alle Antworten aller Wallboxen immer an die IP-Adresse auf die der ioBroker lauscht und imemr mit demselben Port. Da braucht es einen Verteiler, der die Nachrichten der verschiedenen Wallboxen an die entsprechende Instanz verteilt.
                                      Klar, ich könnte jetzt auch den Adapter so umbauen, dass er gleichzeitig mit mehrerne Wallboxen umgehen kann. Aber dann stellt sich wieder die Frage, ob das wirklich einfacher ist. Ich muss dann entweder mehrere IP-Adressen eingeben lassen oder versuche die Boxen über Broadcast-Pings selbst zu erkennen.
                                      Und bei den States müsste ich die Wallboxen eindeutig zuordnen. Also z.B. je Serien-Nr. ein Channel. Laufende Nummerierung könnte ungeschickt sein...
                                      • S Sneak-L8
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @sneak-l8
                                        wer öffnet die kommunikation?
                                        die wallbox oder die instanz?
                                        wenn die instanz öffnet dann wird lokal ein anderer port verwendet, nur der zielport muss passen.
                                        Links im Profil
                                          @sneak-l8
                                          Sneak-L8
                                          @oliverio Die Kommunikation wird vom Adapter initiiert. Aber die Antwort kommt nicht auf demselben Socket zurück, der die anfrage sendet. Es wird ein weiterer socket geöffnet, der auf einem festen Port lauscht.
                                          Ich hatte mal versucht, den txSockert auch für den Empfang zu nutzen, das war aber nicht von Eroflg gekrönt.
                                          Da es UDP-Pakete sind, sind es ja auch keine wirklichen Verbindungen mit einer Antwort, sondern wohl sowieso eine von der Wallbox initiierte Nachricht. Und die legt dann den Port des Empfängers fest.
