  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter Startet nicht (Schleife)
    2.6k
    4.7k
    4.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    muckel
    Tolles Forum und hat mir bei meinen Versuchen mit ioBroker schon sehr viel weitergeholfen. Herzlichen Dank.
    Jetzt habe ich allerdings das Problem wenn ich den Cloud Adapter V0.6.3 installiere, dann komme ich in eine Schleife.
    Rot, orange, grün und leider sofort wieder rot.
    Die "alte" V0.4.2 Funktioniert anstandslos.
    Hier mal ein Log von der Schleife, vielleicht hat jemand eine Idee.
    Gelöscht und neu installiert hab ich schon inkl. nmp cache clear.
    Mehr fällt mir nicht ein.
    ` > host.iobroker 2017-02-06 15:42:34.908 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.iobroker 2017-02-06 15:42:34.907 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.852 info terminating
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.804 info Connection changed: DISCONNECTED
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:402:17)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error at processState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:107:26)
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.792 error TypeError: Cannot read property 'byON' of undefined
    cloud.0 2017-02-06 15:42:34.778 error uncaught exception: Cannot read property 'byON' of undefined `
    ` > Smartname Befehle Adressen
    Fernseher On Off
    fhem.0.SATReceiver.state
    Heizung Bad ° ↑ ↓
    fhem.0.MAX_094c76.desiredTemperature
    Heizung Buero ° ↑ ↓
    fhem.0.MAX_078a1f.desiredTemperature
    Heizung Schlafzimmer ° ↑ ↓
    fhem.0.MAX_078e96.desiredTemperature
    Heizung Wohnzimmer ° ↑ ↓
    fhem.0.MAX_094f8b.desiredTemperature
    Licht Komplett On Off
    hue.0.Philips_hue.All.on
    Sonos % ↑ ↓ On Off
    sonos.0.root.192_168_0_7.state_simple
    sonos.0.root.192_168_0_7.volume `
    "Heizung Büro" habe ich auf "Heizung Buero" umgeschrieben aber noch nicht getestet mit Version V0.6.3
    Wer hat dazu einen Tip
    Liebe Grüße
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bitte Adapter Updaten.
      Aber das Problem liegt an falschem Objekt. Ich habe nur den Fehler abgefangen und ID vom Objekt ausgegeben. Bitte checken.
        muckel
        Hallo Bluefox!
        Danke für deine schnelle Antwort.
        Ich werde es heute Abend versuchen und berichten.
        lg.
          muckel
          Funktioniert Perfekt! :D
          Danke dir!
          lg.
