  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер InfluxDB
    2.7k
    2.9k
Драйвер InfluxDB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
24 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    Добрый день,
    поставил базу, поставил драйвер. Данные пишет.
    Но на странице Instances статус у influxdb.0 - желтый, "Connected to Infuxdb = false".
    Настройки все по умолчанию. Без аутентификации, просто создал базу в influxdb и данные пошли.
    Ошибок в логе нет.
    InfluxDB v0.10.0
    драйвер 1.3.1
    что не так пошло?
      Adav
      Тоже пробовал InfluxDB. На мой взгляд - глючно работает. Те же симптомы, что и у Вас, с той лишь разницей, что "проверить соединение - ОК", как я понимаю это то же самое что у Вас "Connected to Infuxdb = false". Но даже это не самое неприятное. Хуже то, что данные некоторое время пишутся в базу (до суток), а потом перестают. Помогает только рестарт. Бросил это дело и для сбора данных оставил history. Работает шустро, нареканий нет.
      • V Offline
        V Offline
        VictorS
        @Adav:
        Тоже пробовал InfluxDB. На мой взгляд - глючно работает. Те же симптомы, что и у Вас, с той лишь разницей, что "проверить соединение - ОК", как я понимаю это то же самое что у Вас "Connected to Infuxdb = false". Но даже это не самое неприятное. Хуже то, что данные некоторое время пишутся в базу (до суток), а потом перестают. Помогает только рестарт. Бросил это дело и для сбора данных оставил history. Работает шустро, нареканий нет. `
        ну у меня работает стабильно уже 4 дня. правда поставил 1.2.0 версию базы.
        глюк с коннектом не пропал. и обнаружил еще - данные в базу реально пишутся, grafana обрабатывает их без проблем.
        а вот в самом IOB данные из базы InfluxDB не видны через influxdb.0 .
        собственно для того и поставил чтобы обрабатывать и отображать данные которые через стандартный адаптер history и flot никак по другому не нарисовать. в этом смысле почти все устраивает.
        но конечно драйвер еще допиливать надо….
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          Добрый день,
          в качестве популяризации темы использования InfluxDB хочу поделится собственным опытом использования данной базы.
          Сначала история вопроса. Есть у меня куча счетчиков всяких ресурсов (электричество, вода), информация от которых ложится в history sql адаптер IOB и далее в базу MySQL. Посколько данные показания относятся к "накопительным", простое их отображение в виде абсолютных значений имеет немного смысла, так как интересно знать потребление в разрезе временных интервалов (день, месяц).
          Казалось бы все просто - вся информация лежит в MySQL, бери, анализируй и рисуй. Но не тут то было :)
          Есть две проблемы:
          1. Flot, использущийся в стандартных графиках Vis не умеет никоим образом обрабатывать данные перед их отображением. Не может совсем. Он рисует только значения в том виде, в котором они лежат в базе в соответсвии с тем временным инетвалом которые мы указали. Сразу напрашивается workaround в виде создания VIEW в SQL, который будет выводить уже обработанные значения. Но тут еще одна засада - Flot не имеет использовать результаты произвольых SQL запросов. Тут припыли..
          2. Объем данных. У меня показания снимаются каждую минуту. Т.е. в день 1440 точек, в месяц 43200, в год полмиллиона. Для формирования выборки в разрезе временных интервалов надо сначала выполнить поиск пограничных значений этих интервалов, затем вычислить разницу между двумя соседними выбранными значениями и отдать на отрисовку. Обычная реляционная СУБД общего назначения будет формировать такое очень долго, так как точки могут быть не выровнены к границам интервалов временной выборки, и нужно искать ближайшее значение по времени и т.д.
          И вот тут на помощь приходит использование NoSQL СУБД (еще называют time series DB), которые заточены исплючительно на запись и анализ временных последовательностей. Т.к. пара: time - value. Никаких других вариантов ее использования нет, только такой. За счет этого вся ее внутренная структура и движок оптимизированы для работы только с такой информаций, и она имет встроенные инструменты для анализа временных выборок.
          Ее использование идеально ложится к концепт хранения данных history адептера IOB. Так как в любой SQL IOB создает таблицу именно с такой структурой (time - value - tag).
          А тут все уже готово и оптимизировано (имея ввиду time-series DB).
          IOB имеет адаптер InfluxDB, значит положить туда данные не проблема (мелкие глюки, которые будут наверное исправлены :) не в счет. ).
          Так, данные есть. Осталось их нарисовать. Для этого есть несколько систем визуализации.
          Уважаемый Bluefox предложил использовать InfuxDB в связке в Graphite. Graphite весьма продвинутая система, в составе которой есть несколько компонент:
          • демон сбора метрик
          • интерфейс к БД
          • графический веб-морда, которая умеет отображать графики
          Это мощная система, со своим API и кучей возможностей, в том числе промежуточной обработки метрик и т.д.
          Но на самом деле нам это все не особо то и нужно. Так как данные у нас уже есть и нужно их просто проанализировать и отобразить.
          И вот тут появляется Grafana. Это именно система web-визуализации, которая умеет работать с несколькими форматами time-series DB, полностью используя их возможности. (В том числе можно использовать Graphite в качестве источника. Но это сложный путь, а мы ищем простые решения :)
          Я использовал Grafana для работы с базой InfluxDB напрямую. Возможностей запросов и аналитики InfluxDB версии 1.2.0 уже вполне хватает для нужных мне задач, а Grafana без проблем отрисует патрясающе красивую картинку, которую можно без проблем вставить в Vis как iframe.
          Например вот такой простенький запрос:
          select DIFFERENCE(min("value")) from "mqtt.0.sh-esp-klad.pmwh" where $timeFilter group by time(1d)
          рисует вот такое: https://snapshot.raintank.io/dashboard/ … 4ahb3tvX61
          Если кому-то интересно это, могу ответить на вопросы :)
            Adav
            @VictorS:
            но конечно драйвер еще допиливать надо…. `
            Я пробовал на базе 1.1, обновил базу до 1.2 - посмотрим… пока работает, но надо подождать. Глюк с коннектом (желтый индикатор) присутствует. Про "в самом IOB данные из базы InfluxDB не видны через influxdb.0" не понял... я вижу данные, записанные в базу в закладке "Объекты" на тех топиках, на которых настроена запись в influxdb.
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              @Adav:
              @VictorS:
              Я пробовал на базе 1.1, обновил базу до 1.2 - посмотрим… пока работает, но надо подождать. Глюк с коннектом (желтый индикатор) присутствует. Про "в самом IOB данные из базы InfluxDB не видны через influxdb.0" не понял... я вижу данные, записанные в базу в закладке "Объекты" на тех топиках, на которых настроена запись в influxdb. `
              Немного разобрался. Проблема чисто с инструментом просмотра т.е. окошко Storage
              Вот тут
              Т.е. на закладке Table вижу что писалось некоторое время. Около суток, с начала использования. На закладке Chart ситуация получше, но не отображаются последние несколько часов.
              Видно потому что не учтен тот факт что время в InfluxDB пишется в UTC, в не в локальной TZ
              Впрочем я использую для отображения данных из InfluxDB сторонний инструмент (Grafana), так что для меня это не критично.
              Но конечно было бы круто если ты разработчики (разработчик :) когда нибудь исправил это дело :)
                Adav
                @VictorS:
                Т.е. на закладке Table вижу что писалось некоторое время. Около суток, с начала использования. На закладке Chart ситуация получше, но не отображаются последние несколько часов. `
                В Table действительно как-то странно отображаются данные, в Chart, когда я говорил что прекращают поступать данные, выглядело это как обрыв графика и дальше шла ровная линия. Перезапуск драйвера это исправлял на какое-то время. Сейчас посмотрел - все то же самое
                ~~![](</s><URL url=)http://i013.radikal.ru/1702/95/db1d4bfd5471.png" />
                Проверил через flot - там нормально показывает данные, похоже действительно это косяк отображения в драйвере, а не косяк БД.~~
                • apollon77A Offline
                  Hello,
                  I hope englisch is ok, because my russian isn't really something you want to hear and i also do not want to use Google translate. :-)
                  First of all InfluxDB should be v1.0 minimum, better is the current v1.2. The current version of the Adapter is also a good choice.
                  For strange behaviour on logging values a screenshort of the settings from this datapoint would help. Additionally you can gather more infos when logging in "debug" mode. You can enable that in "Instances" screen with Expert Mode. Then some internal infos are logged that could help.
                  If I understood it wrong and the main topic is about visualization then I prsonally use Grafana together with flot currently and yes Grafana is great!
                  Ingo F
                  • R Offline
                    radon
                    Кто знает по какой причине после установки influxdb я не могу войти на http://192.168.1.20:8086, пишет 404 not found.
                    при том сама база данных работает, из iobroker значения в неё пишутся.
                    graphite тоже не видит данных
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      @radon:
                      graphite тоже не видит данных `
                      8086 - это порт для обмена данными. для веб интерфейса порт 8083 по умолчанию
                      • R Offline
                        radon
                        @VictorS:
                        @radon:
                        8086 - это порт для обмена данными. для веб интерфейса порт 8083 по умолчанию `
                        С их сайта
                        This page provides directions for installing, starting, and configuring InfluxDB.
                        Requirements Installation of the InfluxDB package may require root or administrator privileges in order to complete successfully.
                        Networking By default, InfluxDB uses the following network ports:
                        TCP port 8086 is used for client-server communication over InfluxDB’s HTTP API
                        TCP port 8088 is used for the RPC service for backup and restore
                        Ну и 8083 так же не работает, пишет страница недоступна
                        Версия 1.2.0 забыл добавить
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          @radon:
                          @VictorS:
                          @radon:
                          С их сайта
                          Версия 1.2.0 забыл добавить `
                          а конфиг смотрел ?
                          [admin]
                          enabled = true
                          bind-address = ":8083"
                          [http]
                          enabled = true
                          bind-address = ":8086"
                          service influxdb status - что говорит? можт просто не запущен?
                          • R Offline
                            radon
                            @VictorS:
                            @VictorS:
                            а конфиг смотрел ?
                            [admin]
                            enabled = true
                            [http]
                            enabled = true
                            Вот что выдала команда статус
                            root@Saturn:/home/radon# service influxdb status
                            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled)
                            Active: active (running) since Вс 2017-02-12 21:05:10 MSK; 39min ago
                            Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Main PID: 428 (influxd)
                            CGroup: /system.slice/influxdb.service
                            └─428 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                            фев 12 21:43:37 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…2
                            фев 12 21:43:42 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…4
                            фев 12 21:43:47 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…6
                            фев 12 21:43:47 Saturn influxd[428]: [httpd] ::1 - - [12/Feb/2017:21:43:4…4
                            фев 12 21:43:52 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…3
                            фев 12 21:43:57 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…0
                            фев 12 21:44:00 Saturn influxd[428]: [httpd] ::1 - - [12/Feb/2017:21:44:0…5
                            фев 12 21:44:08 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…0
                            фев 12 21:44:13 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…8
                            фев 12 21:44:18 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…6
                            Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                            8086 всё так же нот фаунд
                            конфиг правил через mc мнеджер файлов, просто стёр # перед
                            [admin]
                            enabled = true (тут у меня было false я переписал)
                            [http]
                            enabled = true
                            Так ничего и не заработало
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              а можешь посмотреть что после рестарта influxdb в логе:
                              grep influxdb /var/log/syslog
                              • R Offline
                                radon
                                @VictorS:
                                В общем не выходит каменный цветок.
                                При этом grafana данные видит и подхватывает, данные в базу пишутся, но веб интерфейс бызы данных так и не открывается
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VictorS
                                  @radon:
                                  @VictorS:
                                  При этом grafana данные видит и подхватывает, данные в базу пишутся, но веб интерфейс бызы данных так и не открывается `
                                  а можешь таки скинуть вывод команды grep influxdb /var/log/syslog
                                  возможно причина где-то там будет видна
                                  • R Offline
                                    radon
                                    Это точно та команда? Я конечно скину то что она выдала но там более сотни строк
                                    ! root@Saturn:/home/radon# graf[429]: 2017/02/22 00:15:40 I! Output [influxdb] wro te batch of 18 metrics in 85.541464ms
                                    ! bash: graf[429]:: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:15:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:15: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948073. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! bash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:15:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:15: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 122.085078ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948091. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 86.732398ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948109. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 85.905756ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948127. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 79.489159ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948145. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 96.920565ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948163. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 77.377088ms
                                    ! telegbash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948181. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 72.777481ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948199. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 58.374951ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948217. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 82.268213ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948235. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 76.444149ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948253. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 64.800559ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948271. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 52.21516ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948289. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 87.913973ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948307. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 71.238668ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948325. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 92.875078ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948343. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.850905ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948361. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 136.896738ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948379. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! fferroot@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 106.648967ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948397. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 89.440144ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948415. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 170.138185ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948433. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 74.346186ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948451. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.871655ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948469. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.947273ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948487. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.301808ms
                                    ! fbash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948505. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.946872ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948521. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 178.023895ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948541. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 52.600963ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948559. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! fullnessbash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 41.359589ms
                                    ! 9bash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948577. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.139567ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948595. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.225551ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948613. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.613789ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948631. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.220899ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948649. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.316043ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948667. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.788125ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948685. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.268074ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948703. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.401ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948721. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 52.901001ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948739. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.10608ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948757. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.6517ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948775. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 43.762688ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948793. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 56.385592ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948811. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.454816ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948829. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 56.667402ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948847. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.736582ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948865. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.965729ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948883. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.146848ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948901. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.107103ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948919. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 40.188072ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948937. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.92697ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948955. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.764988ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948973. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.420498ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948991. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.564728ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949009. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.916149ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949027. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 88.750672ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949045. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.097305ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949063. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 98.303073ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949081. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 84.1042ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949099. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 64.139301ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949117. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 554.818738ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949135. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 50.065375ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949153. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.620144ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949171. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.757856ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949189. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.74846ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949205. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 118.788989ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949225. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 41.060808ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949243. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.486009ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949261. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 50.834468ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949279. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.125742ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949297. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 45.855692ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949315. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.63613ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949333. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.15415ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949351. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.520491ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949369. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.678188ms
                                    ! 0:10 Saturn telegrbash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949387. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.286455ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949405. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! er fubash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.070713ms
                                    ! Saturn telegrbash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949423. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 41.120104ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949441. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! fubash: Feb: команда не найдена
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 62.100914ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949459. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.421343ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949477. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.196981ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949495. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.839483ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949513. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 41.085741ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949529. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 75.562751ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949549. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 51.755743ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949567. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.273724ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949585. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.030575ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949603. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.556626ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949621. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.597895ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949639. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.218402ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949655. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 98.126934ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949675. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 45.410873ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949693. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.385069ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949711. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.732507ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949729. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.875985ms
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949747. Total dropped metrics: 462693.
                                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.719723ms
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      @radon:
                                      @VictorS:
                                      возможно причина где-то там будет видна `
                                      @radon:
                                      Это точно та команда? Я конечно скину то что она выдала но там более сотни строк `
                                      прошу прощения.
                                      команда вот - grep influxd /var/log/syslog
                                      я чего-то думал что в логе будут строчки "influxdb", а там строчки "influxd"
                                      и перед тем как дать эту команду - надо перезапустить: service influxdb restart
                                      тогда в выводе grep influxd /var/log/syslog
                                      увидим что-то такое:
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 8888888 .d888 888 8888888b. 888888b.
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 d88P" 888 888 "Y88b 888 "88b
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 888 888 888 888 .88P
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 88888b. 888888 888 888 888 888 888 888 888 8888888K.
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 "88b 888 888 888 888 Y8bd8P' 888 888 888 "Y88b
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 888 888 888 888 888 X88K 888 888 888 888
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 888 888 888 Y88b 888 .d8""8b. 888 .d88P 888 d88P
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 8888888 888 888 888 888 "Y88888 888 888 8888888P" 8888888P"
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: __2017-02-22T05:08:38Z InfluxDB starting, version 1.2.0, branch master, commit b7bb7e8359642b6e071735b50ae41f5eb343fd42
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z Go version go1.7.4, GOMAXPROCS set to 2
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z Using configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z Using data dir: /var/lib/influxdb/data service=store
                                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z reading file /var/lib/influxdb/wal/internal/monitor/31/00001.wal, size 10488317 engine=tsm1 service=cachelo
                                      и далее возможно увидим причину почему не стартует web-admin
                                      • R Offline
                                        radon
                                        @VictorS:
                                        прошу прощения.
                                        ___и далее возможно увидим причину почему не стартует web-admin _____Попробовал, стало ещё хуже, в Putty даже с настройками в отображении 5000 строк не влезло сообщение.
                                        Кстати ещё вопросы:
                                        1. как в iobroker из скриптов работать с базой данных
                                        2. можно ли в графана прибавить константное значение к выводимому графику, делить можно, умножать тоже можно а вот как складывать не нашёл________ `
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @radon:
                                          Кстати ещё вопросы:
                                          2. можно ли в графана прибавить константное значение к выводимому графику, делить можно, умножать тоже можно а вот как складывать не нашёл `
                                          1. Это написано в доке на Influxdb адаптер, с примерами: https://github.com/ioBroker/ioBroker.in … /README.md
                                          2. Прибавить можно при помощи оператора "+" в sql :) https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 … operators/
                                          Или если в самой графане - функция math (+ const_value)
