  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер InfluxDB
    5.9k
Драйвер InfluxDB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
24 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • R Offline
    radon
    Кто знает по какой причине после установки influxdb я не могу войти на http://192.168.1.20:8086, пишет 404 not found.
    при том сама база данных работает, из iobroker значения в неё пишутся.
    graphite тоже не видит данных
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      @radon:
      graphite тоже не видит данных `
      8086 - это порт для обмена данными. для веб интерфейса порт 8083 по умолчанию
      • R Offline
        radon
        @VictorS:
        @radon:
        8086 - это порт для обмена данными. для веб интерфейса порт 8083 по умолчанию `
        С их сайта
        This page provides directions for installing, starting, and configuring InfluxDB.
        Requirements Installation of the InfluxDB package may require root or administrator privileges in order to complete successfully.
        Networking By default, InfluxDB uses the following network ports:
        TCP port 8086 is used for client-server communication over InfluxDB’s HTTP API
        TCP port 8088 is used for the RPC service for backup and restore
        Ну и 8083 так же не работает, пишет страница недоступна
        Версия 1.2.0 забыл добавить
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          @radon:
          @VictorS:
          @radon:
          С их сайта
          Версия 1.2.0 забыл добавить `
          а конфиг смотрел ?
          [admin]
          enabled = true
          bind-address = ":8083"
          [http]
          enabled = true
          bind-address = ":8086"
          service influxdb status - что говорит? можт просто не запущен?
          • R Offline
            radon
            @VictorS:
            @VictorS:
            а конфиг смотрел ?
            [admin]
            enabled = true
            [http]
            enabled = true
            Вот что выдала команда статус
            root@Saturn:/home/radon# service influxdb status
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled)
            Active: active (running) since Вс 2017-02-12 21:05:10 MSK; 39min ago
            Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            Main PID: 428 (influxd)
            CGroup: /system.slice/influxdb.service
            └─428 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            фев 12 21:43:37 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…2
            фев 12 21:43:42 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…4
            фев 12 21:43:47 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…6
            фев 12 21:43:47 Saturn influxd[428]: [httpd] ::1 - - [12/Feb/2017:21:43:4…4
            фев 12 21:43:52 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…3
            фев 12 21:43:57 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…0
            фев 12 21:44:00 Saturn influxd[428]: [httpd] ::1 - - [12/Feb/2017:21:44:0…5
            фев 12 21:44:08 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…0
            фев 12 21:44:13 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…8
            фев 12 21:44:18 Saturn influxd[428]: [httpd] 127.0.0.1 - radon [12/Feb/20…6
            Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
            8086 всё так же нот фаунд
            конфиг правил через mc мнеджер файлов, просто стёр # перед
            [admin]
            enabled = true (тут у меня было false я переписал)
            [http]
            enabled = true
            Так ничего и не заработало
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              а можешь посмотреть что после рестарта influxdb в логе:
              grep influxdb /var/log/syslog
              • R Offline
                radon
                @VictorS:
                В общем не выходит каменный цветок.
                При этом grafana данные видит и подхватывает, данные в базу пишутся, но веб интерфейс бызы данных так и не открывается
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  @radon:
                  @VictorS:
                  При этом grafana данные видит и подхватывает, данные в базу пишутся, но веб интерфейс бызы данных так и не открывается `
                  а можешь таки скинуть вывод команды grep influxdb /var/log/syslog
                  возможно причина где-то там будет видна
                  • R Offline
                    radon
                    Это точно та команда? Я конечно скину то что она выдала но там более сотни строк
                    ! root@Saturn:/home/radon# graf[429]: 2017/02/22 00:15:40 I! Output [influxdb] wro te batch of 18 metrics in 85.541464ms
                    ! bash: graf[429]:: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:15:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:15: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948073. Total dropped metrics: 462693.
                    ! bash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:15:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:15: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 122.085078ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948091. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 86.732398ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948109. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 85.905756ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948127. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 79.489159ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948145. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 96.920565ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948163. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 77.377088ms
                    ! telegbash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948181. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:16:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:16: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 72.777481ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948199. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 58.374951ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948217. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 82.268213ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948235. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 76.444149ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948253. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 64.800559ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948271. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 52.21516ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948289. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:17:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:17: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 87.913973ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948307. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 71.238668ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948325. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 92.875078ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948343. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.850905ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948361. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 136.896738ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948379. Total dropped metrics: 462693.
                    ! fferroot@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 106.648967ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948397. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:18:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:18: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 89.440144ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948415. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 170.138185ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948433. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 74.346186ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948451. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.871655ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948469. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.947273ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948487. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.301808ms
                    ! fbash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948505. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:19:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:19: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.946872ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948521. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 178.023895ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948541. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 52.600963ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948559. Total dropped metrics: 462693.
                    ! fullnessbash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 41.359589ms
                    ! 9bash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948577. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.139567ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948595. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.225551ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948613. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:20:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:20: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.613789ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948631. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.220899ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948649. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.316043ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948667. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.788125ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948685. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.268074ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948703. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.401ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948721. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:21:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:21: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 52.901001ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948739. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.10608ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948757. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.6517ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948775. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 43.762688ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948793. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 56.385592ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948811. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.454816ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948829. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:22:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:22: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 56.667402ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948847. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.736582ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948865. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.965729ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948883. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.146848ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948901. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.107103ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948919. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 40.188072ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948937. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:23:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:23: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.92697ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948955. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.764988ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948973. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.420498ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 948991. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.564728ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949009. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.916149ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949027. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 88.750672ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949045. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:24:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:24: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.097305ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949063. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 98.303073ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949081. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 84.1042ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949099. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 64.139301ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949117. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 554.818738ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949135. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 50.065375ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949153. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:25:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:25: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 54.620144ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949171. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.757856ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949189. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 47.74846ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949205. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 118.788989ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949225. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 41.060808ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949243. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.486009ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949261. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:26:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:26: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 50.834468ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949279. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.125742ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949297. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 45.855692ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949315. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.63613ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949333. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.15415ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949351. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.520491ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949369. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:27:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:27: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.678188ms
                    ! 0:10 Saturn telegrbash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949387. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.286455ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949405. Total dropped metrics: 462693.
                    ! er fubash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.070713ms
                    ! Saturn telegrbash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949423. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 41.120104ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949441. Total dropped metrics: 462693.
                    ! fubash: Feb: команда не найдена
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 62.100914ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949459. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.421343ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949477. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:28:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:28: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 48.196981ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949495. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.839483ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949513. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 41.085741ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949529. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 75.562751ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949549. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 51.755743ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949567. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 49.273724ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949585. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:29:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:29: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.030575ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949603. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 51.556626ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949621. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 46.597895ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949639. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.218402ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 30 I! Output [influxdb] buffer fullness: 16 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949655. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:30 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 30 I! Output [influxdb] wrote batch of 16 metrics in 98.126934ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 40 I! Output [influxdb] buffer fullness: 20 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949675. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:40 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 40 I! Output [influxdb] wrote batch of 20 metrics in 45.410873ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 50 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949693. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:30:50 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:30: 50 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 42.385069ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 00 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949711. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:00 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 00 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 55.732507ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 10 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949729. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:10 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 10 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 53.875985ms
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 20 I! Output [influxdb] buffer fullness: 18 / 10000 metrics. Total gathered metr ics: 949747. Total dropped metrics: 462693.
                    ! root@Saturn:/home/radon# Feb 22 00:31:20 Saturn telegraf[429]: 2017/02/22 00:31: 20 I! Output [influxdb] wrote batch of 18 metrics in 44.719723ms
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      @radon:
                      @VictorS:
                      возможно причина где-то там будет видна `
                      @radon:
                      Это точно та команда? Я конечно скину то что она выдала но там более сотни строк `
                      прошу прощения.
                      команда вот - grep influxd /var/log/syslog
                      я чего-то думал что в логе будут строчки "influxdb", а там строчки "influxd"
                      и перед тем как дать эту команду - надо перезапустить: service influxdb restart
                      тогда в выводе grep influxd /var/log/syslog
                      увидим что-то такое:
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 8888888 .d888 888 8888888b. 888888b.
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 d88P" 888 888 "Y88b 888 "88b
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 888 888 888 888 .88P
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 88888b. 888888 888 888 888 888 888 888 888 8888888K.
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 "88b 888 888 888 888 Y8bd8P' 888 888 888 "Y88b
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 888 888 888 888 888 X88K 888 888 888 888
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 888 888 888 888 888 Y88b 888 .d8""8b. 888 .d88P 888 d88P
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 8888888 888 888 888 888 "Y88888 888 888 8888888P" 8888888P"
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: __2017-02-22T05:08:38Z InfluxDB starting, version 1.2.0, branch master, commit b7bb7e8359642b6e071735b50ae41f5eb343fd42
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z Go version go1.7.4, GOMAXPROCS set to 2
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z Using configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z Using data dir: /var/lib/influxdb/data service=store
                      ! Feb 22 08:08:38 spy-sh influxd[3869]: 2017-02-22T05:08:38Z reading file /var/lib/influxdb/wal/internal/monitor/31/00001.wal, size 10488317 engine=tsm1 service=cachelo
                      и далее возможно увидим причину почему не стартует web-admin
                      • R Offline
                        radon
                        @VictorS:
                        прошу прощения.
                        ___и далее возможно увидим причину почему не стартует web-admin _____Попробовал, стало ещё хуже, в Putty даже с настройками в отображении 5000 строк не влезло сообщение.
                        Кстати ещё вопросы:
                        1. как в iobroker из скриптов работать с базой данных
                        2. можно ли в графана прибавить константное значение к выводимому графику, делить можно, умножать тоже можно а вот как складывать не нашёл________ `
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          @radon:
                          Кстати ещё вопросы:
                          2. можно ли в графана прибавить константное значение к выводимому графику, делить можно, умножать тоже можно а вот как складывать не нашёл `
                          1. Это написано в доке на Influxdb адаптер, с примерами: https://github.com/ioBroker/ioBroker.in … /README.md
                          2. Прибавить можно при помощи оператора "+" в sql :) https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 … operators/
                          Или если в самой графане - функция math (+ const_value)
                            Adav
                            Накопились у меня вопросы по influxdb…
                            1. При обновлении на новые версии старше 1.3.4 возникают проблемы с сохранением данных в базу. Происходит это после перезапуска драйвера, восстанавливается при пересохранении настроек переменной. При этом странность - если поставить период записи 1 сек - все нормально. Поэтому остаюсь на старой версии. Новые версии появились уже давно, неужели ни у кого, кроме меня, нет такой проблемы?
                            2. Период хранения. Заметил, что эта величина создается одномоментно при создании базы через драйвер и потом уже не меняется ни в настройках драйвера, ни в настройках переменных (хоть и есть такая возможность). Поменять сие можно только в настройках самой базы целиком на всю базу (retention policy). Получается смысла в этих настройках ioBroker-а нет никаких? Поскольку у меня есть две группы переменных с разным временем хранения - вышел из положения используя два драйвера influxdb и соответственно две базы.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Adav:
                              2. Период хранения. Заметил, что эта величина создается одномоментно при создании базы через драйвер и потом уже не меняется ни в настройках драйвера, ни в настройках переменных (хоть и есть такая возможность). Поменять сие можно только в настройках самой базы целиком на всю базу (retention policy). Получается смысла в этих настройках ioBroker-а нет никаких? Поскольку у меня есть две группы переменных с разным временем хранения - вышел из положения используя два драйвера influxdb и соответственно две базы. `
                              1. На данный момент это неизвестны какие либо проблемы.
                              А сколько надо поставить секунд что бы не работало?
                              2. Это так и это ограничение influx
                                Adav
                                @Bluefox:
                                А сколько надо поставить секунд что бы не работало? `
                                Странно. Дело в том, что это повторяется стабильно. На рабочей платформе, на тестовой (где что-нибудь проверяю), на совершенно новой установке с node 6 (решил попробовать). Везде debian 8. Собственно в последнем случае я и получил 1 сек. Было это так - поставил, версии все последние, оставил по умолчанию 1 сек - работает, удивился, обрадовался, посчитал что дело в версии node. Попробовал 60 сек (у меня это минимум для сохранения данных) - не работает, вернулся к старым платформам с версией node 4 - там то же самое, просто раньше не приходило в голову что так может быть и надо попробовать менять период записи. То есть, дело не в версии node. Попробовал менять около 1 секунды - если меньше - нормально, если больше - при 2 сек еще как-то работает, при 3 сек работает очень странно - пишет в среденем не через 3 сек, а через минуту-две, причем "плавает", при 5 сек - не пишет, ну и дальше так же… процедура проверки такая - запущен flot, где я вижу появляющиеся в базе точки и если они не появляются - я это вижу сразу. Перезапускаю драйвер и смотрю результат. Если отвалилось - восстанавливаю пересохранением настроек истории переменной.
                                > 2\. Это так и это ограничение influx
                                Угу. Отчасти. Изменить время хранения в уже созданной базе можно, по крайней мере в самой базе (в командной строке или через их графическое приложение chronograf). Не понимаю, что мешает это сделать это в драйвере? Ну или хотя бы сделать подпись, что эта установка работает только при создании БД. А вот с переменными - действительно похоже никак. В таком случае не лучше ли вообще убрать этот параметр из настроек и не вводить пользователей в заблуждение?
                                Кстати, в свое время я и с драйвером history получил фактически неработающие установки времени хранения - там просто всегда и все хранилось вечно, что бы я не ставил - удаление данных не происходило. Не знаю как сейчас в последних версиях, я сейчас не использую этот драйвер совсем и это потеряло актуальность для меня.
                                  kID
                                  Кому удалось сконвертировать данные из history в influx.
                                  Несколько лет писалось в history, сейчас переезжаю на другой сервер и решил перенести весь объем данных на influx
                                  Установлено собственно influx и драйве для нее. Новые данные пишутся без проблем. Наполнение базы iobroker наблюдаю в chronograf
                                  Однако при попытке сконвертировать
                                  nodejs history2db.js influxdb.0 info 20170822 /opt/iobroker/iobroker-data/history 2 –logChangesOnly 30 --ignoreExistingDBValues
                                  Все встает колом. Админка умирает полностью
                                  в логе
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.004 - ^[[31merror^[[39m: history.0 storeState called with invalid data
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.017 - ^[[31merror^[[39m: influxdb.0 storeState called with invalid data
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.023 - ^[[31merror^[[39m: history.0 storeState called with invalid data
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.030 - ^[[31merror^[[39m: history.0 storeState called with invalid data
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.031 - ^[[33mwarn^[[39m: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":0,"time":"2017-08-21T12:02:00.833Z","q":0,"a$
                                  ! / "{"error":"unable to parse 'javascript.0.Gas_variables.hour_power value=0,from=undefined,q=0,ack=true 1503316920833': invali$
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.032 - ^[[32minfo^[[39m: influxdb.0 Add point that had error for javascript.0.Gas_variables.hour_power to buff$
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.035 - ^[[33mwarn^[[39m: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":0,"time":"2017-08-21T13:02:00.929Z","q":0,"a$
                                  ! / "{"error":"unable to parse 'javascript.0.Gas_variables.hour_power value=0,from=undefined,q=0,ack=true 1503320520929': invali$
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.036 - ^[[32minfo^[[39m: influxdb.0 Add point that had error for javascript.0.Gas_variables.hour_power to buff$
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.037 - ^[[31merror^[[39m: influxdb.0 storeState called with invalid data
                                  ! 2017-08-21 20:27:17.038 - ^[[31merror^[[39m: influxdb.0 storeState called with invalid data[/spoiler]
                                  На не слабой машинке все ядра загружены под 98%
                                  Все это происходит даже если я пытаюсь скормить данные только за один день.
                                  Уже всячески пробовал, все заканчивается только iobroker restart
                                  Что я делаю неправильно ?!!
