  3. Cloud Dienste
  4. Kein Cloud-Adapter und findet auch keine Geräte ?!?
    6.1k
    1.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    sli2k
    ich wollte sehr gerne auch via Alexa/Echo mit Hilfe von ioBroker auf meine zahlreichen Homematic-Geräte zugreifen.
    Die wirklich sehr ausführliche Anleitung hierfür ist perfekt.
    Allerdings hänge ich an der Stelle, wo der Cloud-Adapter urplötzlich "da" ist und konfiguriert werden soll. Der Rest dürfte leicht sein.
    Aber der Adapter taucht nicht auf, lässt sich über die Adresse mit Port 10555 auch nicht aufrufen.
    Eine Gerätesuche (die bis zu 20 Sekunden dauern können soll) ergibt auch nichts.
    Was mache ich falsch oder wie gerate ich an den Adapter??
    Laut Forum war der letzte Tage wohl mal off, aber das scheint ja Geschichte.
    Sli2k
    • L Offline
      Lumumba
      Er ist nicht urplötzlich da, sondern muss installiert werden.
      Poste mal ein paar Screenshots und beschreibe, was Du bisher gemacht hast.
        sli2k
        Wie oder wo installiere ich diese denn?
        Ich bin diese Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de) durch, die wirklich sehr gut ist und stocke an der Stelle:
        Wenn nun die Schaltfläche „Aktivieren“ angeklickt wird, öffnet sich ein Fenster in dem die Anmeldedaten für die ioBroker-Cloud abgefragt werden.
        Skill ist aktiviert, ich habe mir diese ID und alles registriert, aber bemerke gerade, dass man das so verstehen kann, dass sich irgendwie was von der Cloud selbst öffnet?!?
        Dazu kam es nämlich leider nicht.
        Möchtest Du einen Screenshot vom Smartphone mit der gedrückten Button "aktiviert" ? :shock:
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Vielleicht fehlt dir dieser Teil der Anleitung aus dem "nicht Alexa part"
          http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de
          Zum Verständnis:
          Die Adapter werden als so genannte Instanzen "aktiviert".
            sli2k
            Danke. Ich glaube genau da will und muss ich hin.
            Aber irgendwie habe ich Knöppe auf den Augen?!
            Wie komme ich auf diese "WebUI des Administrators"?
            Über den hhtps://iobrokernet
            heißt es, wenn eingebucht, "Not connected" reconnect in …5 Sekunden...
            Ich habe aber einen App-Key und alles dort im Profil, aber irgednwie kommt es zu keiner Cloud-Einbindung oder so?! :shock:
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @sli2k:
              Wie komme ich auf diese "WebUI des Administrators"? `
              Lies mal hier
              http://www.iobroker.net/?page_id=2354&lang=de
              Oder hier
              http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
                sli2k
                Oh, heißt das, ich muss auf jeden Fall doch noch einen eigenen Server auf RasPi oder so aufsetzen?!
                Hatte das irgendwie iVm Homematic cloudbasiert gesponsert verstanden?!
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin,
                  @sli2k:
                  Hatte das irgendwie iVm Homematic cloudbasiert gesponsert verstanden?! `
                  heißt das, das Du noch keinen ioBroker installiert / am Laufen hast?
                  Ohne dem geht gar nichts.
                  Der Alexa-Skill läuft bei Amazon, die Cloud läuft bei Bluefox und der Vermittler zwischen den beiden (und auch derjenige, der dann die ausgelösten Aktionen ausführt) ist ioBroker.
                  Gruß,
                  Eric
                    sli2k
                    Ich habe Echo+Alexa-App (Worin unter Smarthome auch ioBroker verknüpft hängt, welcher keine Geräte findet ;) ).
                    io-Broker-Account ,mit jener App-ID etc. und beides ist verknüpft.
                    Mehr bisweilen nicht. :(
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @sli2k:
                      Mehr bisweilen nicht. :( `
                      so wird das nichts :D
                      Wie gesagt, der Mittler zwischen Alexa/Cloud und den Endgeräten fehlt - eben ioBroker.
                      Schau Dir mal die Doku zur generellen Funktionweise von ioBroker mit Alexa an ==> http://www.iobroker.net/?page_id=6028&lang=de und achte dort mal auf den Punkt / das Gerät Nr. 6.
                      Um die Installation, usw. von ioBroker wirst Du nicht herumkommen.
                      Gruß,
                      Eric
                        sli2k
                        Wow, Danke.
                        Also ist die "lokale ioBroker-Instanz" tatsächliche ein zusätzliche Vor-Ort-Lösung in Form eines RasPis o.ä. ?!
                        Muss ich also noch ein Image setzen und den RasPi wieder ans Netz nehmen?
                        Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ich irgendwo ggf auch was von einer Lösung für Synology gelesen habe?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          ganz kurz :-)
                          Ja
                          Ja
                          Ja
                          Gruß,
                          Eric
                            sli2k
                            Lach.
                            Reicht doch. Danke. :lol:
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @sli2k:
                              Lach.
                              Reicht doch. Danke. :lol: `
                              so, jetzt bin ich wieder an einem normalen Rechner.
                              Schau Dir mal die entsprechenden Infos auf der ioBroker-Homepage an ==> http://www.iobroker.net
                              Dort findest Du alle notwendigen Infos, Dokus, Images, usw.
                              Gruß,
                              Eric
                                sli2k
                                Super. Danke.
                                ICh versuche mich da gerade durchzufummeln.
                                Was ich nicht finde ist die Lösung für meine Synology-NAS.
                                Der Läuft ja wenigstens immer. Sonst müsste ich meinen RasPi wieder extra reaktivieren.
                                Aber für Synology finde ich nix?!
                                  sli2k
                                  So, ich bin einen ganzen Schritt weiter denke ich.
                                  RasPi läuft (u.a.) mit den Instanzen
                                  -Cloud-Adapter
                                  -hmm.0
                                  -hm-rpc.1
                                  in grün!!
                                  und
                                  -hm-rega.1 in gelb, weil ich diese bekloppte IP hier nicht auf die meiner CCU2 anpassen kann!!! :evil:
                                  Wie kann ich das ändern?
                                  Außerdem habe ich offensichtlich Dublikate ?!
                                  -hm-rpc.0
                                  -hm-rega.0
                                  (Diese sind natürlich OFF, oder müsen da zwei laufen?)
                                  Gerätesuche bringt daher wahrscheinlich auch noch nichts…
                                    sli2k
                                    Halt. Stop!
                                    Habe ihn doch überzeugt!!!
                                    Danke an alle! Läuft!!
                                    Aber für eine alternative via Synology wäre ich auch sehr glücklich! ;)
                                    • L Offline
                                      Lumumba
                                      @sli2k:
                                      -Cloud-Adapter
                                      -hmm.0
                                      -hm-rpc.1
                                      in grün!!
                                      und
                                      -hm-rpc.0
                                      -hm-rega.0
                                      Gerätesuche bringt daher wahrscheinlich auch noch nichts… `
                                      hmm benötigst Du nicht zwingend.
                                      hm.rpc benötigst Du um
                                      • Deine Geräte aus der CCU auszulesen
                                      • Deine Geräte aus CuxD auszulesen
                                        hm-rega liest Systemvariablen und Programme aus und gibt den Datenpunkten von hm.rpc Nacmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                      Alle 3 sollten "grün" sein, sonst hast Du einen Fehler gemacht.
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=5219&lang=de#Die_Konfiguration ist die Anleitung nach der Du gehen solltest.
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @sli2k:
                                        -Cloud-Adapter
                                        -hmm.0
                                        -hm-rpc.1
                                        in grün!!
                                        und
                                        -hm-rpc.0
                                        -hm-rega.0
                                        Da ist irgend etwas bei deiner Grundinstallation in die Hose gegangen!
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=5219&l … figuration
                                        Poste bitte mal deine Konfigurationen (am besten im Unterforum Installation und Konfiguration) der verschiedenen Instanzen.
                                        Dann bekommen wir das auch richtig hin.
                                        Wenn es zu viele Instanzen, also Doubletten gibt, läuft es nachher gar nicht.
                                          sli2k
                                          Habe jetzt HMM und die zwei Doubletten gelöscht.
                                          Komme jetzt auf 54 statt 35 Geräte, die aber noch teils schwierig angesprochen werden können (z.B. mehrere Lichter in einem Raum).
                                          Ansonsten aber schon sehr gut, obwohl ich meine, dass da immer noch Geräte fehlen.
                                          Ich danke euch trotzdem. Und vielleicht zieht die Einheit doch demnächst auf Synology…?!
                                          82.7k
