  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Криво устанавливается из готовых образов
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
28 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
    dragun
    Попробую сегодня сделать образ для Raspberry 2
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Был бы рад.
      Вот google перевод того, что я опубликовал у немцев.
      ` > Всем Привет!
      я снова взываю к сообществу.
      Хотя ioBroker может быть очень легко установлен, пользователи (особенно неопытные) пользуются для запуска образами.
      Я не могу генерировать все образы и поддерживать.
      До сих пор я вообще ни одного не сделал, потому что Homoran занимался этим.
      Я даже запустил Raspi на QEMU (но не смог подключиться сети).
      В таком случае я мог бы Raspi образы делать на моей машине Windows.
      Мне нужно создать образы для различных систем и поддерживать их (раз в 3-6 месяцев).
      Лучше всего написать скрипт и выложить его на GitHub, чтобы автоматически создавать образы.
      Я могу помочь в создании скрипта.
      Я думаю, что нужно использовать максимум 4 Гб карты (исключениями являются системы, в которых начальные образы больше, например, в Pine 64 8GB)
      А затем установить iobroker и распространённые драйвера.
      • JS-контроллер
      админ
      Web
      Vis
      Vis-hqwidgets
      socketio
      moblie
      history
      Это все можно сделать в командной строке.
      Возможные системы:
      • Raspi1,
      Raspi2 / 3
      Cubietrack,
      Pine64
      OrangePi 2
      Linux Докер
      Тем не менее установка должна быть автоматическая и только две команды после старта образа:
      Например:
      wget https://raw.githubusercontent.com/ioBro … rangepi.sh
      chmod 777 orangepi.sh
      sudo bash orangepi.sh
      Было бы здорово, если бы для каждой системы нашёлся доброволец, который бы создал образ и поддерживал его.
      Я могу также заказать для вас 2/4/8 SD карты GB на Amazon. Но они стоят 3-5 евро. `
      У немцев пока только объявился cubietrack доброволец в неизвестном будущем.
      Они в основном дискутируют нужно ли это вообще. ;)
        dragun
        Джентельмены, сделал образ(win32diskimager). Карта 16 гигов. Кто потестирует? https://drive.google.com/open?id=0B_IoO … GlOM3U2Yms
        login: pi
        pass: raspbian
        Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @dragun:
          login: pi
          pass: raspbian
          Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24 `
          Ты выставил постоянный IP?
            Artem
            Добрый вечер. Пытаюсь установить ioBroker на вин хр, при использовании инсталятора не запускается вовсе. При установке node.js v0.10.25-x86 стартует и все вроде бы красиво, но не устанавливается ни один драйвер.
            $ ./iobroker add megad
            npm install iobroker.megad –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
            Error: Failed to replace env in config: ${APPDATA} at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:328:13
            at String.replace (native)
            at envReplace (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:323:12)
            at parseField (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:302:7)
            at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:247:15
            at Array.forEach (native)
            at Conf.add (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:246:21)
            at ConfigChain.addString (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\node_modules\config-chain\index.js:244:8)
            at Conf. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:235:10)
            at fs.js:266:14
            C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49
            var doExit = npm.config.get("_exit")
            TypeError: Object # <object>has no method 'get'
            at exit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49:27)
            at process.errorHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:314:3)
            at process.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
            at process._fatalException (node.js:272:26)
            ERROR: host.machine-f1efb4d Cannot install iobroker.megad: 7
            Спасибо заранее.</object></anonymous>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Попробуй ручную установку:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … u#_Windows
              Возьми node.js 4.5.0
                Artem
                Спасибо за быстрое реагирование, но что-то не едет.. сначала выскакивало что-то про питон - поставил 2.7. А теперь вот:
                npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/ioBroker"
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe
                ` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\
                npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
                gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
                s.js:200:12)
                gyp ERR! System Windows_NT 5.1.2600
                gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodej
                s\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsen
                crypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                gyp ERR! node -v v4.5.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/ioBroker"
                s.js:200:12)
                gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\no
                gyp ERR! not ok
                Write "iobroker start" to start the ioBroker
                npm install https://github.com/arthurblake/node-win ... e93e246966
                3b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroke
                r\lib/../../../"
                в таком виде и повисло
                • V Offline
                  V Offline
                  v965
                  Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @v965:
                    Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip? `
                    Да смысла в готовых образах нет.
                    Если node.js установлен (не RASPBIAN JESSIE lite, а нормальная версия), то ставится так:
                    sudo mkdir /opt/iobroker
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm i iobroker --unsafe-perm
                    Из них 3 строчки это создание директории.
                    • V Offline
                      V Offline
                      v965
                      То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @v965:
                        То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально? `
                        Да.
                        Там инструкция с установкой node.js. Он в не Lite версии уже установлен.
                        • V Offline
                          V Offline
                          v965
                          Извините но так уж сложилось что в данный момент у меня нет возможности использовать монитор+клавиатуру или же просто tv c портом HDMI, потому первичная настройка Pi3 для меня является проблемой. У меня в наличии ноутбук, а вот отдельной клавиатуры нет вообще, да и монитора подходящего тоже.
                          Ведь следуя инструкции следует перейти по ссылке * https://geekelectronics.org/raspberry-p … apusk.html и выполнить первичную настройку pi3.
                          Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @v965:
                            Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное. `
                            Так RASPBIAN JESSIE как раз с DHCP. Узнай в рутере IP и подключайся по putty.
                            Как раз, то что нужно.
                            https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                            Login: pi, Password: raspberry
                            • V Offline
                              V Offline
                              v965
                              Скачал этот образ, развернул образ на флешку, в сети появилось устройство с ip 192.168.0.106, это точно расбери, открываю putty, указываю тот самый ip и выбираю протокол ssh порт 22, жму соедениться и получаю ошибку подключения.
                              Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @v965:
                                Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё. Блин. Они с декабря закрыли ssh из за кибер атак. > Unfortunately, hackers are increasingly exploiting loopholes such as these in other products to enable them to invisibly take control of devices. In general, this has not been a problem for Pis. If a Pi is on a private network in your home, it’s unlikely that an attacker can reach it; if you’re putting a Pi on a public network, we’ve hoped that you know enough about the issues involved to change the default password or turn off SSH. `
                                Но ssh включается так:
                                > The boot partition on a Pi should be accessible from any machine with an SD card reader, on Windows, Mac, or Linux. If you want to enable SSH, all you need to do is to put a file called ssh in the /boot/ directory. The contents of the file don’t matter: it can contain any text you like, or even nothing at all. When the Pi boots, it looks for this file; if it finds it, it enables SSH and then deletes the file. SSH can still be turned on or off from the Raspberry Pi Configuration application or raspi-config; this is simply an additional way to turn it on if you can’t easily run either of those applications.
                                Воткнуть карту в комп и создать файл ssh (неважно какой, можно пустой) в директории /boot/.
                                прочитал здесь: https://www.raspberrypi.org/blog/a-secu … ian-pixel/
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  v965
                                  Спасибо попробую так.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    v965
                                    Вообщем немного посидел, подумал, почитал, поучился и таки установил ioBroker на Raspberry pi3.
                                    Не скрою опыта в настройке raspberry не имел, потому путём проб и ошибок (раз 15 образ накатывал) таки разобрался как запустить под root итд.
                                    Что из странного так это (пытался на образ слитый отсюда https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) сразу установить ioBroker ничего не получалось, выдавала ошибки о том что такой каталог уже есть итд.
                                    Сделал немного по своему, записал снова этот образ, и пошёл по этому пути (с помощью sudo raspi-config выполнить необходимую настройку Rapberry ## настроил локализацию для совего региона, кодировку utf8 ru, итд
                                    Включить root доступ
                                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                    Заменить: PermitRootLogin without-password на PermitRootLogin yes и сохранить
                                    Перезапустить SSH: sudo /etc/init.d/ssh restart
                                    sudo su (теперь root режим активен)
                                    ввести passwd и поменять пароль на свой
                                    Выйти из putty и залогинится под пользователем root)
                                    Далее (Установить Node.js заново для Raspbery 2/3
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                                    reboot)
                                    На всякий случай проверил командой ( “node -v")
                                    Показало версию как положено и уже потом сделал (sudo mkdir /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install iobroker –unsafe-perm)
                                    Ураааа! В браузере появилось заветное, а именно iobroker ;)
                                    Немного позже выложу чистую версию готового образа c dhcp, ip не прописывал.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Да уж. Действительно звучит проблематично, если не линуксуоид.
                                      Был бы благодарен за образ.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        v965
                                        @Bluefox:
                                        Был бы благодарен за образ . `
                                        Ссылка на образ для Raspberry pi3 карта 16GB https://drive.google.com/open?id=0B_Nln … ElvQVYtdWM
                                        (Login pi)
                                        (Pass Raspberry)
                                        SSH доступ открыт.
                                        DHSP (ip не присвоен)
                                        Ничего лишнего не устанавливал и не настраивал.
                                        Перепроверил образ работает, удалил всё с флешки и развернул образ, запустил всё работает.
                                        В текстовом документе MD5 Hash
                                        1795_md5_hash.txt
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @v965:
                                          @Bluefox:
                                          (Login pi)
                                          (Pass Raspberry)
                                          SSH доступ открыт.
                                          В текстовом документе MD5 Hash `
                                          А ioBroker установлен? Или хотя бы node.js? И запускался ли IoB (интересует покажется ли пользователю лицензионное соглашение).
                                          А ещё надо бы удалить uuid системы командой "iobroker unsetup", что бы не портить статистику установок.
                                          Только сейчас вспомнил.
