  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Криво устанавливается из готовых образов
    5.8k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
28 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • J Offline
    jaffa
    Доброго всем.
    Где то месяцев 6-7 назад ставил iobrokera из гитхаба, а сейчас решил переустановить. Скачать можно только готовые образы, а они на столько древние и кривые, что нормально не ставятся.
    Пробовал два для распберри. У одного визуализация не запускается, а у вторго при обновлении контроллера и веб, куча ошибок в логе.
    Старая инструкция где нибудь есть? И что бы ставилось сразу с обновленными драйверами и контроллером?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Да действительно образы очень старые. Человек, который ими занимался, сейчас в больнице и не может их обновить.
      Если у тебя есть время то с этой инструкцией можно сделать новые образы.
      Было бы классно, если бы ты смог их выложить для всех.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
      На самом деле ioBroker ставится в 3 строчки.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
      sudo mkdir /opt/iobroker
      sudo chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      Ну в 6 строчек. :D
      • J Offline
        jaffa
        У меня SD на 64Гб. Некуда выложить будет.
        • E Offline
          electric
          @Bluefox:
          Было бы классно, если бы ты смог их выложить для всех. `
          Могу выложить свежие образы armbian для плат cubietruck, bananapi, nanopi neo.
          Естественно с установленным и настроенным ioBroker, карточку могу использовать на 4Гб, даже на 2Гб есть. Образ обычно жмется в архив хорошо.
          Малинка в "телевизоре" на кухне, её доставать муторно))
            dragun
            Попробую сегодня сделать образ для Raspberry 2
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Был бы рад.
              Вот google перевод того, что я опубликовал у немцев.
              ` > Всем Привет!
              я снова взываю к сообществу.
              Хотя ioBroker может быть очень легко установлен, пользователи (особенно неопытные) пользуются для запуска образами.
              Я не могу генерировать все образы и поддерживать.
              До сих пор я вообще ни одного не сделал, потому что Homoran занимался этим.
              Я даже запустил Raspi на QEMU (но не смог подключиться сети).
              В таком случае я мог бы Raspi образы делать на моей машине Windows.
              Мне нужно создать образы для различных систем и поддерживать их (раз в 3-6 месяцев).
              Лучше всего написать скрипт и выложить его на GitHub, чтобы автоматически создавать образы.
              Я могу помочь в создании скрипта.
              Я думаю, что нужно использовать максимум 4 Гб карты (исключениями являются системы, в которых начальные образы больше, например, в Pine 64 8GB)
              А затем установить iobroker и распространённые драйвера.
              • JS-контроллер
              админ
              Web
              Vis
              Vis-hqwidgets
              socketio
              moblie
              history
              Это все можно сделать в командной строке.
              Возможные системы:
              • Raspi1,
              Raspi2 / 3
              Cubietrack,
              Pine64
              OrangePi 2
              Linux Докер
              Тем не менее установка должна быть автоматическая и только две команды после старта образа:
              Например:
              wget https://raw.githubusercontent.com/ioBro … rangepi.sh
              chmod 777 orangepi.sh
              sudo bash orangepi.sh
              Было бы здорово, если бы для каждой системы нашёлся доброволец, который бы создал образ и поддерживал его.
              Я могу также заказать для вас 2/4/8 SD карты GB на Amazon. Но они стоят 3-5 евро. `
              У немцев пока только объявился cubietrack доброволец в неизвестном будущем.
              Они в основном дискутируют нужно ли это вообще. ;)
                dragun
                Джентельмены, сделал образ(win32diskimager). Карта 16 гигов. Кто потестирует? https://drive.google.com/open?id=0B_IoO … GlOM3U2Yms
                login: pi
                pass: raspbian
                Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @dragun:
                  login: pi
                  pass: raspbian
                  Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24 `
                  Ты выставил постоянный IP?
                    Artem
                    Добрый вечер. Пытаюсь установить ioBroker на вин хр, при использовании инсталятора не запускается вовсе. При установке node.js v0.10.25-x86 стартует и все вроде бы красиво, но не устанавливается ни один драйвер.
                    $ ./iobroker add megad
                    npm install iobroker.megad –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                    Error: Failed to replace env in config: ${APPDATA} at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:328:13
                    at String.replace (native)
                    at envReplace (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:323:12)
                    at parseField (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:302:7)
                    at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:247:15
                    at Array.forEach (native)
                    at Conf.add (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:246:21)
                    at ConfigChain.addString (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\node_modules\config-chain\index.js:244:8)
                    at Conf. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:235:10)
                    at fs.js:266:14
                    C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49
                    var doExit = npm.config.get("_exit")
                    TypeError: Object # <object>has no method 'get'
                    at exit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49:27)
                    at process.errorHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:314:3)
                    at process.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                    at process._fatalException (node.js:272:26)
                    ERROR: host.machine-f1efb4d Cannot install iobroker.megad: 7
                    Спасибо заранее.</object></anonymous>
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Попробуй ручную установку:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … u#_Windows
                      Возьми node.js 4.5.0
                        Artem
                        Спасибо за быстрое реагирование, но что-то не едет.. сначала выскакивало что-то про питон - поставил 2.7. А теперь вот:
                        npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/ioBroker"
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe
                        ` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\
                        npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
                        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
                        s.js:200:12)
                        gyp ERR! System Windows_NT 5.1.2600
                        gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodej
                        s\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsen
                        crypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                        gyp ERR! node -v v4.5.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                        npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/ioBroker"
                        s.js:200:12)
                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\no
                        gyp ERR! not ok
                        Write "iobroker start" to start the ioBroker
                        npm install https://github.com/arthurblake/node-win ... e93e246966
                        3b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroke
                        r\lib/../../../"
                        в таком виде и повисло
                        • V Offline
                          V Offline
                          v965
                          Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @v965:
                            Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip? `
                            Да смысла в готовых образах нет.
                            Если node.js установлен (не RASPBIAN JESSIE lite, а нормальная версия), то ставится так:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm i iobroker --unsafe-perm
                            Из них 3 строчки это создание директории.
                            • V Offline
                              V Offline
                              v965
                              То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @v965:
                                То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально? `
                                Да.
                                Там инструкция с установкой node.js. Он в не Lite версии уже установлен.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  v965
                                  Извините но так уж сложилось что в данный момент у меня нет возможности использовать монитор+клавиатуру или же просто tv c портом HDMI, потому первичная настройка Pi3 для меня является проблемой. У меня в наличии ноутбук, а вот отдельной клавиатуры нет вообще, да и монитора подходящего тоже.
                                  Ведь следуя инструкции следует перейти по ссылке * https://geekelectronics.org/raspberry-p … apusk.html и выполнить первичную настройку pi3.
                                  Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @v965:
                                    Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное. `
                                    Так RASPBIAN JESSIE как раз с DHCP. Узнай в рутере IP и подключайся по putty.
                                    Как раз, то что нужно.
                                    https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                                    Login: pi, Password: raspberry
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      v965
                                      Скачал этот образ, развернул образ на флешку, в сети появилось устройство с ip 192.168.0.106, это точно расбери, открываю putty, указываю тот самый ip и выбираю протокол ssh порт 22, жму соедениться и получаю ошибку подключения.
                                      Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @v965:
                                        Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё. Блин. Они с декабря закрыли ssh из за кибер атак. > Unfortunately, hackers are increasingly exploiting loopholes such as these in other products to enable them to invisibly take control of devices. In general, this has not been a problem for Pis. If a Pi is on a private network in your home, it’s unlikely that an attacker can reach it; if you’re putting a Pi on a public network, we’ve hoped that you know enough about the issues involved to change the default password or turn off SSH. `
                                        Но ssh включается так:
                                        > The boot partition on a Pi should be accessible from any machine with an SD card reader, on Windows, Mac, or Linux. If you want to enable SSH, all you need to do is to put a file called ssh in the /boot/ directory. The contents of the file don’t matter: it can contain any text you like, or even nothing at all. When the Pi boots, it looks for this file; if it finds it, it enables SSH and then deletes the file. SSH can still be turned on or off from the Raspberry Pi Configuration application or raspi-config; this is simply an additional way to turn it on if you can’t easily run either of those applications.
                                        Воткнуть карту в комп и создать файл ssh (неважно какой, можно пустой) в директории /boot/.
                                        прочитал здесь: https://www.raspberrypi.org/blog/a-secu … ian-pixel/
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          v965
                                          Спасибо попробую так.
                                          32.7k
                                          82.6k
