  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    5.1k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    bigal
    schrieb am zuletzt editiert von bigal
    ich würde gerne IOBroker nutzen um die Wallbox für mein Peugeot e-2008 zu steuern.
    Den SoC (State of Charge) kann man über die API von Peugeot erfragen, sowie weitere Fahrzeugdaten.
    https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2b/overview/about/#article
    Hat hier schon mal jemamd was gemacht ?
    lg alex
    C M T 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bigal
      lg alex
      cb187
      @bigal said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
      lg alex
      Also ich wäre auch da sehr angetan!Gestern mein 208 e bekommen😁
      • B bigal
        lg alex
        michihorn
        @bigal Ich hätte auch Interesse an solche einem Adapter. Ich habe den 3008 Hybrid. Ich fände es toll wenn ich sehen könnte wie weit der Akku gerade geladen ist.
        • boerneiB Offline
          boerneiB Offline
          boernei
          schrieb am zuletzt editiert von boernei
          Hallo @bigal ,
          Ich hab mir das mit dieser lib aufgesetzt:
          https://github.com/flobz/psa_car_controller
          Das installieren und damit bekommt man dann ein json mit den infos des Autos. Das JSON kannst du dann mit dem systeminfoadapter auslesen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo
          Läuft bei mir gut
          M andy6325A HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
          • boerneiB boernei
            Hallo @bigal ,
            Läuft bei mir gut
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            @boernei Hallo kannst du das bitte genauer Erklären?
            Wie installiere ich das in Systeminfo?
            Michael
            • boerneiB boernei
              Hallo @bigal ,
              Läuft bei mir gut
              andy6325A Offline
              andy6325A Offline
              andy6325
              schrieb am zuletzt editiert von andy6325
              @boernei danke für den Tipp. Scheint als ob ich jetzt endlich das Ladelimit in meinem Corsa-e gefunden habe :-) Habe den Server zeitweise aktiv gehabt, habe jedoch auch Probleme das ganze in ioBroker einzubinden. Ich konnte das Ladelimit anpassen und auch den Fahrzeugzustand abfragen. Jedoch konnte ich bislang keine Daten daraus extrahieren und verwerten. An deiner Systeminfo konfiguration wäre ich daher auch brennend interessiert.
              Aber mal so nebenbei: Wie verhält sich der Akkustand deines Peugeut/Opel/etc.? Der Server lief bei mir eine Nacht und der Corsa hat in der Zeit etwa 5% Akku verloren. Davor habe ich das so noch nie beobachtet. Vermutlich werde ich daher nur bei Bedarf Änderungen machen und das Laden weiterhin über meinen Go-eCharger regeln.
              @michihorn : Das bisherige Einrichten ist deutlich komplizierter als bei den Adaptern üblich. Ich habe mich per SSH auf das Terminal meiner Pis geschaltet. Dann musst du das Github verzeichnis auf deinen Pi clonen und die Anweisungen auf Github befolgen. Die App habe ich über die App "Solid Explorer" von meinem Handy kopiert und auf den Pi geladen. Den Server des PSA Controller habe ich über "screen" in einem virutellen Terminal gestartet. Damit lief alles schön im Hintergrund.
              C M 2 Antworten Letzte Antwort
              • andy6325A andy6325
                cb187
                Kann man das nicht vereinfachen da blickt ja kein Mensch durch:-)?
                • andy6325A Offline
                  andy6325A Offline
                  andy6325
                  Man kann es bestimmt vereinfachen. Man muss "nur" jemanden finden, der das alles in einen Adapter packen kann. Ich bin mir zugegebener Maßen aber auch noch nicht sicher, wie gut das ganze hier geht. Das Ladelimit kann ich (scheinbar) nicht setzten. Hatte es auf 95% gesetzt und heute Nacht hat er trotzdem bis 100% geladen.
                    michihorn
                    @andy6325 Danke für die Erklärung, meine Iobroker Installation läuft auf Windows daher kann ich das dann leider nicht testen
                    Michael
                    • boerneiB Offline
                      boerneiB Offline
                      boernei
                      Hallo @andy6325 und @michihorn
                      Wenn man es schafft diesen PSA Controller zum laufen zu bringen, dann hat man ja und http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX alle infos zum Fahrzeug.
                      Diese JSON lese ich mir im iobroker wie im anghängten bildschirmfoto aus:
                      Ich verwende dieses Regex energy[?(@.type,@.level)] um mir den akku stand zu holen.
                      Ich hab einen Citroen. Viel mehr kann der leider nicht. Aber ich kann mir damit ein script bauen, dass das Auto bis zu einer bestimmten % Zahl voll lädt.
                      boerneiB andy6325A C 3 Antworten Letzte Antwort
                      • boerneiB boernei
                        boerneiB Offline
                        boerneiB Offline
                        boernei
                        Ich bin ein Apple Jünger, deshalb hab ich mir das am ende dann in homekit reingefummelt.
                        Ich habe eine Schaltbare Steckdose und lade das Auto mit dem Ladeziegel. (max 2kw). Das wird immer geladen wenn meine PV anlage mehr als 2KW macht. Wenn ich laden will ohne PV, hab ich mir eine schaltbare Variable in ioBroker über yahka reingebaut, mit der ich das Laden erzwingen kann und die Ziellade % einstellen kann
                        • boerneiB boernei
                          andy6325A Offline
                          andy6325A Offline
                          andy6325
                          @boernei
                          Vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Was macht die Batterie deines Citroen damit? Bleibt die voll, oder geht die wie bei mir ohne Fahrt runter?
                          Viele Grüße
                          Andy
                          boerneiB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @boernei
                            Viele Grüße
                            Andy
                            boerneiB Offline
                            boerneiB Offline
                            boernei
                            @andy6325 ich bin noch nie länger als 2 Tage gestanden mit dem Auto. Wir fahren viel Kurzstrecken immer Mal wieder. Deshalb konnte ich das bis jetzt noch nicht beobachten. Aber eigentlich kann ich mir es kaum vorstellen das ein paar Abfragen an das Auto diese riesige Batterie auch nur annähernd stört.
                            • boerneiB boernei
                              calliou1234
                              @boernei
                              ich habe die PSA-Installation auf einem Raspberry Pi durchgeführt.
                              Auf dem Pi bekomme ich auch mit http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX das json.
                              Nun habe ich aber das Problem, dass ich die Daten nicht in meinen ioBroker bekomme, da die ioBroker Installation auf einer Synology eine andere IP-Adresse als die PSA Installation auf dem Pi hat. Mit localhost 127.0.0.1 funktioniert das nicht.
                              Gibt es eine Möglichkeit die Daten in den ioBroker zu bekommen.
                              Thomas
                              :mrgreen:
                              andy6325A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C calliou1234
                                @boernei
                                Thomas
                                andy6325A Offline
                                andy6325A Offline
                                andy6325
                                @calliou1234
                                Die IP 127.0.0.1 verweist auf das Gerät, wo die Aktion ausführt. In deinem Fall also immer der Pi. Versuche mal die IP Adresse auf Adresse deines PIs zu ändern. Theoretisch sollte es dann gehen.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @calliou1234
                                  calliou1234
                                  @andy6325
                                  Das habe ich schon versucht.
                                  Wie schon geschrieben funktioniert es mit http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX auf dem Pi (Ip-Adresse 192.168.178.67).
                                  Wenn ich es von einem anderen Rechner mit http://192.168.178.67:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX versuche kommt
                                  :mrgreen:
                                  • C calliou1234
                                    @andy6325
                                    MasterAndi0815
                                    Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
                                    function iter(name, obj) {
                                       for(let i in obj) {
                                          if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                                          else {
                                             log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                                             if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                                             else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                                    function SendRequest(){
                                        var options = {
                                            url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                                        request(options, function (error, response, body){
                                            if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                                            else console.error(error);
                                    schedule('1 * * * * *', SendRequest);
                                    Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
                                    In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
                                    C H M R 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MasterAndi0815
                                         for(let i in obj) {
                                            else {
                                          var options = {
                                      cb187
                                      ich hab jetzt auch das Modul vom GitHub installiert fragt auch schön das Fahrzeug ab, jetzt hab ich aber das problem das ich die nicht in io reinbekomme.jetzt ist io aber auf nem anderen Rechner und wenn ich den pi abfragen will funktioniert es mit den oben genanten Adressen nicht.Hat vielleicht einer ne Idee?
                                      • C cb187
                                        andy6325A Offline
                                        andy6325A Offline
                                        andy6325
                                        @cb187
                                        Das scheint ein generelles Problem zu sein. Ich weiß aber leider nicht woran das liegt. Spontan könntest du noch ioBroker als zusätzlichen Host auf dem Pi laufen lassen und das mit einem anderen PC verbinden. Alternativ könntest du noch die PSA Geschichte auf den anderen Rechner umziehen lassen. Ist zwar etwas aufwand, aber wohl die bessere Lösung.
                                        Gruß Andy
                                          @cb187
                                          Gruß Andy
                                          calliou1234
                                          @andy6325 Das Problem hatte ich auch, als ich das ganze auf nem Pi intstalliert hatte.
                                          Ich hatte mit dem Entwickler Kontakt und man kann generell die IP umorganisieren.
                                          Der Befehl dazu kann auch über die Hilfe mit python3 server.py -h angezeigt werden.
                                          Ich habe damit herumexperimentiert, es aber trotz allem nicht hinbekommen.
                                          Was dann zum Erfolg geführt hat, war das ganze unter Docker zu installieren. Hier funktioniert alles bestens und ich kann in Iobroker oder von jedem beliebigen Rechner die Daten abgreifen.
                                          Ist hier sauber beschrieben: [https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/docs/Docker.md](Link Adresse)
                                          :mrgreen:
