  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.2k Aufrufe
    smiling_Jack
    @ruhr70:
    @smiling_Jack:
    die 0.8.2 ist drausen `
    Installiert. Ohne Auffälligkeiten. `
    Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ?
    • apollon77A Offline
      @smiling_Jack:
      @apollon77 der nosniff Fehler ist mir neu hatte ich selbst noch nie. Welchen Browser nutz du ?
      Ich entwickel in Chrome und Firefox, in den beiden sollte es eigentlich gehen.
      Alles was mit IE und Safari zutun hat kann ich im Moment nicht Supporten. `
      Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ...
      Ich hab normalerweise Firefox und Chrome und in denen hab ich das auch getestet
        @smiling_Jack:
        Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ? `
        Muss man neu per Github-Custom-URL drüberbügeln … erst wenn Bluefox das offiziell zu den adaptern hinzugefügt hat geht es per NPM und update-Button
          smiling_Jack
          @apollon77:
          Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ... `
          Hast du den einen normalen web Adapter installiert ? da sich ScriptGUI einige Dateien von ihm zieht.
          Also die minimal Installation sollte sein:
          iobroker
          iobroker.admin
          iobroker.web
          iobroker.javascript
          iobroker.scriptgui
          vielleicht muss ich das nochmal ändern.
          Wenn es das nicht ist weis ich aus der ferne auch nicht mehr weiter. Wir müssten dann mal ein Hangout machen.
            Aahah nein web ist bisher nicht installiert :-) Teste ich heute Abend
            Du kannst glaube ich irgendwie auch Adapter-Dependencies angeben …
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... .json#L108
            Dann sollte das nicht mehr passieren. Ich denke Admin kannst du weglassen, aber JS und Web sollte als Abhängigkeit hin
              smiling_Jack
              Ja das mit den dependencies kenn ich habe es nur noch nicht gemacht. :oops:
              Wahrscheinlich werde ich aber in zufunkt auf Adapter dependencies verzichten. Da ich ScriptGUI eigentlich eigenständig lauffähig halten will.
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                @Smkiling_Jack:
                Ups, den Life-Test-Balken hatte ich übersehen, leider konnte ich zwar damit auch kein script log sehen aber vielleicht mach ich da was falsch (Simulation? Hotrun?). Egal, immer wenn ich auf start drück passiert nichts, bei 2. mal kommt die Meldung dass schon was läuft.
                @ruhr70:
                Ich habe das am Notebook wo ich allerdings nicht für ioBroker schreibe (ist business).
                Werd es mal am NUC testen wenn ich Zeit hab, momentan entwickle ich mittels samba share vom Raspi und VSC am PC im share….
                Am Abend werd ich mal auf 0.8.2 upgraden...
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  @apollon77:
                  Aahah nein web ist bisher nicht installiert :-) Teste ich heute Abend `
                  Jupp mit Web-Adapter tuts :-)
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Hab grad 0.8.2 installiert.
                    Bekomme manchmal diese Fehler:
                    host.jessi1	2016-12-06 18:01:00.721	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.684	info	terminating
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.167	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:00:29.408	info	2016-12-06T18:00:29.408Z Connected system.user.admin
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:00:29.388	info	2016-12-06T18:00:29.387Z Connected system.user.admin
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:00:28.143	info	http server listening on port 8088
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:00:28.136	info	socket.io server listening on port 8088
                    scriptgui.0	2016-12-06 18:00:27.633	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scriptgui, node: v4.6.2
                    wenn ich ein script aktiviere.
                    p.s.: System ist ein Raspi-3!
                    Hab noch nie was mit dem Live-Test anfangen können…
                    Andere Frage: Die buttons im mittleren Fenster sind sicher für's debuggen. Hatte noch keine Möglichkeit sie in Aktion zu sehen, aber können die nicht in's LiveTest-Fenster verschoben werden um nicht so viel Platz vom source zu nehmen?
                    Frank,
                      smiling_Jack
                      Da doch viele Fragen kommen wie etwas geht und wofür etwas ist habe ich mal ein ganz kurzes Video gemacht was die wichtigsten Funktionen beschreibt
                      https://www.youtube.com/watch?v=pkLUYWf … e=youtu.be
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Ziemlich beeindruckend!
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Super Video, verstehe jetzt mehr aber weder auf meinem Rasp noch auf dem Windows-NU-Testsystem bekomm ich das hin was du da zeigts.
                          Am NUK krieg ich das einfache javascript````
                          log('x');
                          Schreib ich weiter gibts einen reference error im log und einen Fehler am Bildschirm mit '5' of undefined in Zeile 6….
                          log('x');
                          var stop = false; // Wird von onStop verwendet und kann anderen Hintergrundprprogrammen im script zeigen dass das script herunterfährt und nichts neues mehr gestartet werden soll
                          debuglog = 'info';
                          const dpPfad = "DemoTest.", // In welchem Pfad sollen die Datenpunkte angelegt werden. String mit "." am Ende.
                          instanz = "javascript." + instance + ".",
                          alarm = dpPfad + "Alarm",
                          alarmPot = dpPfad + "AlarmPotential",
                          alarmState = dpPfad + "AlarmState",
                          // dns = require('dns'),
                          idwhoHere = "radar.0.whoHere"/whoHere/;
                          Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt?
                          Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2\. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf…
                          Aber der Editor für javascript ist super, wär was für den normalen adapter!
                          Frank,
                            smiling_Jack
                            @fsjoke:
                            Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt? `
                            ja das stimmt das geht noch nicht kommt noch ;)
                            @fsjoke:
                            Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf… `
                            Das verstehe ich nicht ??? der Life-Test erzeugt kein log in iobroker ! wenn das Script auf raspi laufen soll musst du rechts auf den play Button neben dem Scriptnamen klicken.
                              smiling_Jack
                              die 0.8.3 ist drausen
                              viele Bugfixes aus euren meldungen
                              ctrl + s = speichern ;)
                              die Scriptordner werden jetzt richtig angelegt und angezeigt.
                              P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche
                                Arminhh
                                @smiling_Jack:
                                P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche `
                                moin seit dem update auf die 0.8.3 werden bei mir auf der rechten Seite, die Scripte, Verzeichnisstruktur nicht mehr angezeigt. Es steht nur loading da.
                                mfg
                                arminhh
                                  WOllte gerade den Live-test mal versuchen. Sobald ich den Starte mit "Sim" kommt das im Log und der Adapter crasht:
                                  host.cubietruck4	2016-12-08 09:01:13.985	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
                                  scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.936	info	terminating
                                  scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
                                  scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
                                  scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
                                  scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                                  scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.384	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    Habe gleichen Fehler wie apollon.
                                    Frank,
                                      smiling_Jack
                                      Oh da scheint was schiefgelaufen zu sein. Werde ich heute abend korrigieren. :oops:
                                        Kein Stress … bei early access kann das passieren :-)
                                          smiling_Jack
                                          Ich habe nochmal nachgedacht :lol:
                                          Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vieleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
                                          Da wo die der Adapter abstürzt könnt ihr mal kucken ob ihr noch einen nodejs prozess offen habt der auf Port 5858 lauscht. Ich habe das Gefühl das es mir passieren kann das dort mal ein Ghost Prozess übrig bleibt der dann denn Port blockiert. Hatte das auch schon ein paar mal beim entwickel. Ich kann mir aber nicht erklären wo das her kommt eigentlich müssten alle childprocesse beendet werden wenn der Main process endet.
                                          Ich werde den debug Port in der nächsen Version auch einstellbar machen
                                          Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft.
