  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    KeyOz
    An Räumen bräuchte ich noch "Werkstatt, Gewächshaus, Lager".
    Bei den Geräten bitte "Lüfter, Lüftung, Pumpe, Bewässerung"
    Mehr fällt mir bestimmt noch ein dann schieb ich das noch nach.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @OstfrieseUnterwegs:
      Normalerweise gibt Alexa ja einen Kommentar ab, wenn sie (oder der Skill) nichts mit dem Schlüsselwort anfangen kann.
      Kann man das so bauen, dass der Skill unerkannte Schlüsselworte einfach in Text umwandelt und wir dann das selber auswerten? Dann könnte man das z.B. an Text-to-Command parsen. `
      Das war auch meine Idee, aber Amazon gibt kein Text raus. Nur das was erkannt wurde. Das heißt, man muss alles eintragen, was vorkommen kann.
      • C Offline
        ccc.ggg73
        Würde man durch iobroker Alexa dazu bringen Musik über chromecast Audio zu spielen?
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @Bluefox:
          Kann man das so bauen, dass der Skill unerkannte Schlüsselworte einfach in Text umwandelt und wir dann das selber auswerten? Dann könnte man das z.B. an Text-to-Command parsen. Das war auch meine Idee, aber Amazon gibt kein Text raus. Nur das was erkannt wurde. Das heißt, man muss alles eintragen, was vorkommen kann.
          Irgendeine Möglichkeit scheint es aber ja zu geben. Alexa kennt ja auch die Millionen Songs von Spotify und die sind sicher nicht hardcoded im Skill. Zugegeben, Amazon wird sicher eine andere Verbindung zu Spotify als zu IB haben :-)
          • C Offline
            ccc.ggg73
            Hallo Bluefox,
            Hast du dir yonomi angesehen?
            Es ist ein Amazon Echo Skill. Wenn du den Skill aktivierst und auf dein Handy über die yonomi app eine Routine herstellst, wird von echo der Name der Routine als smarthome Gerät erkannt und kann an und ausgeschaltet werden ohne das man sagen muss "Alexa sag (ioBroker) Fernseher einschalten". Das geht auch mit Harmony hub.
            Wäre sowas möglich mit ioBroker?
            • P Offline
              pietro
              Super, dass hier etwas weiter geht !!
              Danke Bluefox für Dein Engagement !
              Als Rufname wäre auch "mein Haus" denkbar.
              "Alexa, sag meinem Haus….."
              Hier meine Liste (sind ein paar österreich-Spezifika dabei :-) ) :
              Räume:
              • Bad WC
              • kleines Bad
              • großes Bad
              • Dach
              • Vorraum
              • Gaestezimmer
              • Wohnraum
              • Essbereich
              • Stiege
              • Windfang
              • Gallerie
              • Arbeitszimmer
              • Rückwand
              • Terrasse
              • Balkon
              • Pool
              • Garten
              • Speis
              • Heimkino
              • Technikraum
              • Werkstätte
              • Fitnessraum
              • Eingangsbereich
              • Carport
              • Schuppen
              Geräte:
              • kleine Stehlampe
              • große Stehlampe
              • Wandlampe
              • Deckenspot
              • Luster
              • Poolpumpe
              • Poolheizung
              • LEDleiste
              • Lichtleiste
              • Maskierung
              • Jalousie
              Befehle:
              • ein
              • an
              • aus
              • einschalten
              • ausschalten
              • höher
              • niedriger
              • lauter
              • leise
              • hoch
              • hinauf
              • runter
              • herunter
              • auf
              • zu
              • aufmachen
              • zumachen
              • voll
              • leer
              • heller
              • dunkler
              • mehr
              • weniger
              • geradestellen
              lg Pietro
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ccc.ggg73:
                Hallo Bluefox,
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                Ich habe noch gar nichts angesehen, weil ich kein Alexa habe.
                Es gibt zwei Typen von services:
                • allgemeine, wo man noch ein Schlüsselwort sagen muss (alexa bestelle pizza, alexa frage nach Horoskop. usw). Das kann auch auf meinem Cloud server laufen.
                • Smarthome, wo man direkt die Befehle sagen kann (alexa schalte das licht aus). Man kann aber nur einen Dienst per House wählen und das läuft nur auf Amazon-Lambda Server (nicht kostenlos)
                Ich wollte beide Service implementieren. Nun wollte ich anfangen mit dem was ich zum Teil verstehe, wie es funktioniert.
                Da muss man Authentifizierung einbauen, mit dem Cloud verbinden, das Kommando an text2command weiterleiten, usw
                Es gibt genug Probleme, die gelöst werden müssen, bis ich zu Lambda-Service komme.
                Und ohne Gerät ist das eh nicht möglich.
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  @Bluefox:
                  @ccc.ggg73:
                  Hallo Bluefox,
                  Und ohne Gerät ist das eh nicht möglich. `
                  Hallo Bluefox, ich habe gestern mein Echo aus UK bekommen. Ein freund hat es für mich bestellt und verschickt.
                  Leider haben die Forumsteilnehmer auf meine Post wo ich vorgeschlagen habe zusammen dir ein Echo zu besorgen gar nicht reagiert.
                  Ich fliege nächste oder übernächste Woche nach Uk und habe mein freund gebeten mir ein Echo Dot zu bestellen.
                  Da ich (besser gesagt alle iobroker Nutzer) dein Arbeit sehr viel schätze und deine Dienste kostenlos nutzen darf (sowie alle hier), werde ich dir das Gerät schenken.
                  Wenn ich auf Uk zurück melde ich mich und schicke dir das zu.
                  Ich hoffe das der Dot zum Testzwecken ausreicht.
                  Vielen Dank nochmal für deine Engagement.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich habe die Spende für die Hälfte von EchoDot bekommen. Kaufen kann ich aber trotzdem nicht :lol:
                    • C Offline
                      ccc.ggg73
                      Kein problem, ich bekomme so ein Teil demnächst dann schicke ich dir zu.
                      • P Offline
                        pietro
                        #66
                        Das nenn ich eine nette Geste !
                        ccc.ggg73 - gern beteilige ich mich mit einem kleinen Teilbetrag an Deinen Unkosten - ich bin sicher da sind noch mehr im Forum die das ähnlich sehen :D
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #67
                          @pietro:
                          ccc.ggg73 - gern beteilige ich mich mit einem kleinen Teilbetrag an Deinen Unkosten …. `
                          Bin auch dabei - brauche nur eine Paypal-Adresse.
                          Gruß,
                          Eric
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            #68
                            Hallo Eric, hallo Pietro,
                            leider werde ich erst im Neujahr wieder nach England fliegen,
                            ich habe aber mittlerweile bei eBay Kleinanzeige eine Anbieter gefunden der nächste Woche nochmal 6 Stück aus UK bekommt. Ich habe eine reserviert. Kostet 75 €.
                            Ich werde mich melden sobald das Gerät da ist.
                            @Bluefox wenn du mir deine Adresse schickst dann werde ich es direkt zu dir kommen lassen.
                            Vielen Dank für eure Beteiligung
                            Giovanni
                            • C Offline
                              ccc.ggg73
                              #69
                              bis Bluefox sein echo bekommt und alles komfortabel über iobroker läuft habe ich ein bisschen mit mein Echo und openHAB2 Experiment.
                              Mit dem HUE Emulation werden alle meine Homematic Geräte auch als Philips HUE simuliert und das schöne ist das alexa keine Skill für diese Geräte braucht. Ich suche einfach über die alexa app nach neue Geräte und sie werden alle erkannt.
                              Jetzt brauche ich nur zu alexa sagen "schalte in Wohnzimmer das Licht an" und sie macht das.
                              Ich habe alles aus Internet gelesen, einfach nach "alexa openhab hue emulator" googlen.
                              Geräte die über Harmonie hub per ir gesteuert werden habe ich als logische variable in ccu2 eingetragen (hatte ich schon vorher um der Zustand in ioBroker zu simulieren).
                              Die variablen werden auch von openhab erkannt und damit kann alexa auf true und false stellen (an, einschalten, usw. setzt sie auf true, aus, ausschalten, usw. auf false). Wenn die variablen ihre wert ändern wird ein Script gestartet und ein http Befehl an iobroker gesendet um den gewünschten Harmony ir Signal zu senden. Funktioniert einwandfrei.
                              Ich hoffe das Bluefox eine ähnliche Implementierung mit iobroker hin bekommt dann wird auch keine openhab Server hinter iobroker gebraucht.
                              LG
                              Edit: und vor allem kein Skill und kein Cloud Lösung…
                              • P Offline
                                pietro
                                #70
                                Danke für Deinen Erfahrungsbericht !
                                Hmmm…OpenHab wollte ich mir eigentlich ersparen...na mal sehen wie rasch Bluefox vorankommt.
                                Eine Lösung ohne Skill und somit ohne Schlüsselwort klingt aber sehr interessant !
                                Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass man damit beispielsweise keine Rollos steuern kann, da Hue diese Kommandos nicht kennt, korrekt ?
                                lg Pietro
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #71
                                  @pietro:
                                  lg Pietro `
                                  Absolut korrekt
                                  • C Offline
                                    ccc.ggg73
                                    #72
                                    Gutenmorgen, ich habe heute morgen getestet, kann definitiv bestätigen das Rollläden gesteuert werden können.
                                    Hier das item:
                                    Rollershutter alexa_terrasse_rollladen "Rollladen Terrasse" ["Lighting"] {channel="homematic:HM-LC-Bl1PBU-FM:8d506860:NEQ0394158:1#LEVEL"}
                                    "Alexa Rollladen Terrasse auf 50%"
                                    Ich hoffe auch das Bluefox bald mit iobroker eine Implementierung hin bekommt.
                                    iobroker ist einfach genial.
                                    P.S. Habe heute morgen nochmal nachgefragt. Echo dot für Bluefox kommt Anfang nächste Woche.
                                      smiling_Jack
                                      #73
                                      Boh ich bin echt zu blöd für Alexa habe jetzt 2 Abende probiert dort irgendwas zum läufen zu bekommen. Aber das Konzept von Amazon ist echt mies (sehr freundlich ausgedrückt) was die Smarthome Skills angeht.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #74
                                        Alexa ist sehr schlecht gemacht. Man merkt, dass der Dienst von MarketingLeuten gemacht wurde und nicht von jemandem mit Home Automation Erfahrung.
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          #75
                                          Hallo Bluefox, das Echo Dot ist angekommen, ich werde es morgen früh abholen und direkt zu dir verschicken.
                                          Für alle die sich bereit erklärt haben sich an die Kosten zu beteiligen bitte meldet euch per Chat dann gebe ich euch meine Paypal Adresse. Das Gerät kostet 75€.
                                          LG und danke an alle.
